Початки дьорту, фрірайду, стріту
Screamer
З нами з:20.1.04 19:31
Повідомлення Screamer » 17.3.04 19:38
Банник намного легче и эффективнее (когда умееш), а его надо уметь :). Качайте уроки у триальщиков :(
krdr
З нами з:2.11.03 23:18
Повідомлення krdr » 17.3.04 22:11
У баніку спочатку витягується переднє , потім підтягується заднє, і приземляється знову ж таки на заднє , а двома колесами за раз простіше
Svinec
Повідомлення Svinec » 18.3.04 00:04
Потім зрозумієшь що банні-хоп краще. З баніку можна приземлитися і на заднє, і на переднє, і обома колесами одразу. І в загалі підстрибування обома колесами одразу – фінт ніякий, і назви йому, ніякої.
krdr
Повідомлення krdr » 18.3.04 22:31
Може воно й так, але на бордюри застрибувати помагає
А банік ну ніяк не виходить!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cannibal_KOR
З нами з:24.5.03 18:26
Повідомлення Cannibal_KOR » 19.3.04 01:20
це справа звички.
з незвички банік і справді на бардюри важко затрибувтаи .але це тілкьи коли дуже велика швидкість.... а так бангік набагато легше робити ніж два одночасно, і ефективніше....
коротче треба рпосто навчитися.
я сам довго віднЄківувся, коли мені товаріші казали, щоб я забив на два відразу і вчився робити банік. (але тоді я був на контактах, і тому два відразу було підіймати зовсім просто)
як на мене банік - і є початком стріту....
krdr
Повідомлення krdr » 20.3.04 22:23
Добре поясніть мені - ЯК ПРАВИЛЬНО робити банік!!!!!!!!!
(Свої варіанти а не лінки)
Dmitrov
З нами з:23.2.03 06:11
Повідомлення Dmitrov » 20.3.04 23:56
deleted
Востаннє редагувалось 21.3.04 00:03 користувачем Dmitrov, всього редагувалось 1 раз.
Constants are changing
Dmitrov
Повідомлення Dmitrov » 21.3.04 00:02
> 4.2. Объясните, как перепрыгивать кнализационные люки и запрыгивать на
> бордюры.
> Eugene Novikov, novikov@tr11.kiev.ua
Существует два способа переезда препятствий. Касаясь их и не касаясь,
соответственно. Если говорить о том, который не касаясь, то техника на
разных скоростях отличается. Hапример, если ты хочешь медленно заехать на
бордюр, то на малой скорости достаточно попеременно поднять сначала
переднее, потом заднее колеса. Hа большой скорости нужно поднимать в воздух
весь велосипед одновременно и приземляться уже обоми колесами наверху.
Поднять заднее колесо можно, перенеся центр тяжести ближе вперед, затем
расперев собой велосипед так, чтобы ступни жестко упирались в наклоненные
вперед педали и поддернув их ногами вверх. Подъем заднего колеса можно
натренироваться делать на ровном асфальте, потом приступить к тренировкам
на реальных препятствиях, например, пробовать переехать пластиковую бутылку,
не касаясь ее. Педали для этого нужно иметь с металлическими рамками.
Пластмассовые педали в этом случае мало помогут, потому что обувь на них
проскальзывает. Все это, конечно, написано в приложении к неконтактным
педалям (в контактных просто поджимай ноги вместе с великом, к ним
прицепленным).
> Alexander Youmashev, jazzcat@online.ru
Банни-хопом. Есть, тыкскть, "кросскантрийный" банни - это когда, как тебе
тут все объясняют, дергаешь ВЕСЬ велик, отрывая оба колеса одновременно
на большой скорости. Hо таким макаром выше 40см взлететь трудновато :(
(мой предел - стоячая бутылка пива 0.5).
А есть _нормальный_ банни: заранее, за 1.5 м до препятствия отрываешь
переднее колесо (ПРЯМЫМИ руками, отклячив зад), серфом подкатываешь к
объекту и прыгаешь задним колесом (так же, как и в предыдущем случае -
педалью), приземляясь на оба. Этому сложнее научиться, но усилий
затрачивается меньше, а высота взлета - HАМHОГО больше (мировой рекорд -
1.8м :) ). Только педали позлее надо. Welgo LU-953 самое то (20 баков в
веломире).
> 4.3. Техника банни-хопа.
Hу как раз объяснял ж недавно. Hадо чуть присев отклячиться назад, поднять
переднее колесо ПРЯМЫМИ руками. Затем сразу сгибаешь руки в локтях,
продолжая поднимать переднее колесо, но уже перемещаешь свое тело вперед,
распрямляя ноги. Это момент разгрузки и отрыва заднего колеса. Hа этом этапе
"психологическая" фишка в том, чтобы постраться рулем ударить себя по
животу. (по кр. мере меня так учили и сработало)
А затем подтягиваешь ноги, расположив ступни (особенно ступню "задней" ноги)
как можно более вертикально, тем самым зацепив педали трением, встав "в
распор" между педалями и рулем. Подтягивать ноги надо РЕАЛЬHО высоко,
старайся как можно больше согнуть их в колене и в бедре... в высшей точке
банни-хопа байкер со стороны выглядит сидящим на корточках. Это вот
психо-фишка второго этапа - пытаешься ударить себя пяткой по жопе.
krdr
Повідомлення krdr » 21.3.04 11:10
то Crazy Dog дякую за інфу
А ще : чи може впливати на легкість виконання ширина руля і довжина виноса (руль 600мм, винос ~120)
Screamer
Повідомлення Screamer » 21.3.04 13:01
Чем шире руль и короче вынос - тем легче его делать. А ещё руль должен быть удобный, а то попадаются тупые!
Dmitrov
Повідомлення Dmitrov » 21.3.04 13:28
согласен! у меня тоже был 120, а тепреь 30-небо и земля
krdr
Повідомлення krdr » 23.3.04 22:33
Сьогодні поїхав я на дьорт, стрибнув пару раз, і трохи не навернувся - ноги з педалей злітають. Як з цим боротися (хочу сказати що педалі і підошви взуття були в болоті, трохи мокрі)
Взагалі, яке взуття найкраще для дьорту. Зараз я катаюсь в скейтерських кедах
І ще - як правильно вилітати і приземлятися
Screamer
Повідомлення Screamer » 23.3.04 23:50
Чё у тебя за педали? Надо ВМХ-типа: Если дешёвые (40 грн) то насверли шипов, если хорошие, то они и так держат. скейт-тапки подходят (я в таких катаю).
Dmitrov
Повідомлення Dmitrov » 24.3.04 14:49
Одежда для катания
Статья направлена помочь неопытному райдеру, в выборе одежды для катания. и избежать некоторых ошибок которые допускают даже некоторые опытные люди :)
Встал, поел, оделся, поехал кататься…
Оделся?
Остановитесь и подумайте во что вы одеты? . Подходят ваши шмотки для катания?
Давайте рассмотрим несколько комбинаций одежды.
1 (Бюджетный вариант) Спортивные штаны ( в основном полиэстер, подкладка хлопок в лучшем случае)
старые кроссовки, майка + когда холодно, толстовка.
+ Всё это стоит не дорого.
- Спорт. штаны, а точнее подкладка Ии имеет свойство прилипать к вспотевшим частям тела
- Эти же штаны порвутся в клочья( точнее протрутся) при падении на асфальт, протрётся и твоя нога, а если у тебя ещё поддеты наколенники то штаны восстановлению не подлежат.
- Кроссовки плохо держат ногу особенно если шипы\рамка на педалях не новые.
У кроссовок нет мягкого язычка и других защищающих фенек.
Убиваются быстрее чем кеды.
Майка и толстовка они и есть майка и толстовка.
2 Джинсы - брюкового пошива (это которые не широкие)
Некоторые люди катаются в таких джинсах из за боязни быть похожими на рэперов и иже с ними. (глупо как ) и ещё по каким то не ведомым мне причинам.
Всякие кофты стиля прощай молодость.
Не старые кроссовки.
- Узкие джинсы стесняют движения
- под них не подденешь защиту
- смотрится по-лоховски
- Кофты такого стиля не предназначены для катания, в них жарко, тесно, они отлично пачкаются. В таких можно ездить учиться, но не кататься.
Смотрится райдер в такой одежде как лошпед взявший покататься велик у соседа.
3 Широкие ( в меру) джинсы ( Yo Yo :) )
Широкая толстовка, из плотного материала, кеды скейтреские и им подобные.
+ Широкие=просторные=удобные.
+ Джинсы препятствуют эффекту наждака при скользящим падении на афальт\грунт.
+ Как широкая одежда имеет большие карманы, в которые можно положить всякий полезный стаф типа плеера \ шестигранников итд.
+ Кеды отлично держат ногу на педали. Защищают ступню и подъём ноги от ударов.
Самым грамотным является вариант 3.
Хотя и не самым дешевым, но практичным.
Триксы:
Старайтесь, чтобы при катании у вас ничего не торчало и не висело, типа цепей с ключами, проводов от наушников. Это может принести вам некий дискомфорт при зацепе за всякие выступающие предметы ( ветки деревьев, элементы декора заборов, руль и седло байка)
Если вы все-таки не можете обойтись без цепи для ключей ( удобная штука, сам с недавних пор катаю с ней, а то ключи теряются) то заправляйте её в карман посильнее чтоб она не моталась.
Перчатки – спасают ладони и пальцы от не серьёзных коцак .
Вместо кедов можно использовать туристические ботинки.
Не катайтесь в олд скульных кедах (китайские такие с резиновыми мысами) у них очень тонкая подошва, сами понимаете к чему это может привезти.
Не советую все-таки катать на серьёзных темах без майки \ толстовки, можно сильно ободраться, верхняя одежда чуток препятствует этому.
Можете прикупить джерси, логотип почитаемой команды \ фирмы + стирается легко + сохнет быстро.
Эта статья не пропаганда "мажорства" а просто рекомендации
с дирт.ру
Dmitrov
Повідомлення Dmitrov » 24.3.04 18:26
2скример: можно попдробнее начсёт шипов? что да как...
Screamer
Повідомлення Screamer » 24.3.04 20:39
to crazy dog: берёш покупаеш дешёвые топталки BMX-типа(40 грн), те маленькие шипы на них стачиваеш напильником, на их месте нарезаеш резьбу и вкручиваеш болтики :) - всё, теперь береги голени!
counterfeit
З нами з:14.7.03 09:15
Skype:garelkin
Повідомлення counterfeit » 24.3.04 22:24
да отстой эти широкие джинсы.
надо катать именно олдскул! скоро найду клетчатые брюки (узкие) и буду в них катать. Правда сегодня катал в широченных штанах - ну защиту поддел(+) , сморюсь как нефер(неформал блин) и штанина на рок как намотается - нога как слетит с педали....
смотрится по-лоховски - смотря кто смотрит
<b>Смотрится райдер в такой одежде как лошпед взявший покататься велик у соседа. </b> - ага лошпед который мочит банники , гепы и тд....ну да ..не отличишь от лошпеда
УМОМ НАДО ОТЛИЧАТЬСЯ!!! (с) Городок
sex drugs electroclash
Freerider
З нами з:21.11.03 01:32
Повідомлення Freerider » 24.3.04 23:41
Байкер прежде всего должен отличаться именно "банниками", "гэпами"
и.т.д.
Всё остальное ПОНТ.
Поменьше понтов. ;)
Dmitrov
Повідомлення Dmitrov » 25.3.04 08:22
2скример&All: кто может поподробнее рассказать какого диаметра нада дырки, мож есть какие-нить хитрости... а то вот в технозоне помню как-то выложили фак о шиповки резины.. думаю еще кому-нить полезно быол бы почитать о "шиповке педалей".
2counterfeit: всё равно это всё просто по моему скромному мнению (я о дёрт.ру статье). просто челу нравится именно так, вот он так и катает..и сличает кого-то там лохами.. конечно можно найти много аргументов против его плюсов в пользу всего..
2фрирайдер&counterfeit&All: я согласен, что байкер прежде всего должен классно катать.. байк--третично, т.к. он еще и человеком хорошим должен быть :) , а уж одежда и подавно не самое главное, НО.. выглядеть хочеца хорошо всегда.не зависимо от того идешь ты по улице,тусуешь в клубе или едешь на байке... а посему если есть желание и возможность, то можно позаморачиваться в чем ездить.. :)
я вот тоже выбирал себе одежку для МТБ..вообщем выбрал средней широкости джинсы (и олдскул-не олдскул, и на репперские совсем не смахивает) с кучей карманов и футболку+кофта толстовка... ну и кеды, котрыми не доволен.
вообще нада джерси покупать, ведь без велоодежды и на соревнования как-то нехорошо идти (ща меня забросают камнями, но вы где-нить видели, чтоб на компетишинах выступали в цивильной одежде? ну по другим видам спорта. я когда за школу играю-и то в форме спортивной общей). но еще нет перчаток и защиты колено/голень--это важнее.
krdr
Повідомлення krdr » 25.3.04 22:14
to Crazy Dog цю статтю я читав, хотів почути думки наших
GRAVER
З нами з:16.1.03 21:04
Повідомлення GRAVER » 26.3.04 06:25
Вы последний Red Bull посмотрите в Австралии там победитель катался Dainese Shutle Pro в джинсовых шортах покалено порванных и клетчатой обрыганской рубашке.
Dmitrov
Повідомлення Dmitrov » 26.3.04 13:18
тебе понравилось?
krdr
Повідомлення krdr » 28.3.04 02:27
О так в широких штанах кататись таке задоволення, особливо коли за зірку на системі зачепишся
Dmitrov
Повідомлення Dmitrov » 28.3.04 02:31
у меня все спортивные штаны рваные/сшитые на правой ноге :)
krdr
Повідомлення krdr » 29.3.04 21:37
Хто мені підкаже як визначити довжину і підйом виноса, на що впливає цей самий підйом
Що краще короткий руль- короткий винос, довгий руль- довгий винос (я про дьорти)
І ще хто мені скаже як правильно вилітати і летіти з дьорта( трампліна)
