не знаю, поискать нада.а где в ПДН трехфутовый дроп? требуем видеоЗЫ: под дропам я имел ввиду высоту до 3-х футов., вместе со спуском с уклона в 70 градусов
ЗЫ: кстати гарантии ты на раму уже лишился
и вот"Your Hugin rear shock is equipped with the unique Albert Plus
damping system, for independent setting of high and low speed
compression damping. Pedal platform is adjusted separately and
individually from other settings with the low speed knob to
eliminate pedal stroke induced bobbing."
Суть того, для чего эти HIGH\LOW speed понятны, но как они работают - нет. Не думаю, что это важно, главное, чтобы работало :^:Adjustment Low Speed compression damping (gold):
Starting from the open position (knob completely released), observe
the movement of your rear shock while pedalling normally on even
ground. Does it move a lot? Increase the low speed damping turning
clockwise (“+”) step by step until movement is reduced. From this
pedal platform setting you can increase the damping for even less
movement or decrease it for more sensitivity.
Adjustment High Speed compression damping (blue):
Does the rear shock top out on hard impacts, even with correct
sag (full travel with the o-ring pushed down from the piston)? Then
increase high speed compression damping step by step with the
blue knob until avoiding top out.
2 Firebrand: Твоё последнее описание больше похоже на описание отскока, хотя я может не так понял
А отскок контролирует то, как быстро аморт возвращается в свое начальное положение после контакта колеса с препятствием на пути( бугорок, кочка и т.д.)само по себе компрешн контролирует с какой скоростью прожимается вилка или аморт
Купил новые педали :^:
Truvativ Hussefelt... вместо старых Truvativ Hussefelt![]()
Если кому надо - старые отдам, все равно промам там уже каюк :smt102
P.S: 2Firebrand - педали покупал на позняках, в магазине. Адрес не помню, но тот, который в 5-ти минутах возле Биллы.
Аыыы, я в пячтнецу работаю однако, а вод в судботу запросто.А что будет..Да придумаем че-нить.А педали..не знаю, подумываю о замене , но буду брадь новые2 Firebrand: Поехали![]()
А что там будет?
Я за эти два выходных - километров 80 отъездил, устал, но думаю, что до субботы восстановлюсь... Ещё можно и в пятницу покатать.
ЗЫ: тебе педале не нужны ?)) За пиво отдам )
