Есть мнение одного старого байкера, что...
EX3cutor
З нами з:25.7.05 13:34
Повідомлення EX3cutor » 7.9.05 09:35
В общем и целом все понятно.
Как обычно, каждый со своей колокольни прав.
Я могу сделать вывод, чисто теоретический, дабы на меня не накинулись с воплями, мол "а ты вапще ездил на 7-килограммовом байке??":
Вес вела важен, но не настолько, чтобы поднимать очередной флейм на форуме.
Все сугубо индивидуально.
Я, вот, в меру своей малоопытности не почуствовал особой разницы при езде на своем корыте и 14-кг люминевой мериде 300Д.
что, кстати, задействует эффект гироскопа
ага, а прецессия этого гироскопа является основной причиной падений и травм :anti:
Carbon Based Lifeforms
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 7.9.05 10:13
Чистая приктика - смена резины ЧенгШинг 2.0 на аналогичный (2.0) Максис орифлейм на заднем колесе (он в 1,5 раза легче) на разгоне - очень ощутима, а вот на переднем колесе - нет!
Point_Zero
З нами з:27.8.05 22:13
Повідомлення Point_Zero » 7.9.05 19:01
Респект, foxman. Это тот редкий случай когда теория и практика совпадают! :) Так что я был прав! Какие у кого еще наблюдения????
То man:
Ты же прекрасно понял что я хотел сказать в своих размышлениях, так зачем же начинаешь разводить флейм??? :duma:
Lenya
З нами з:1.9.03 21:57
Повідомлення Lenya » 7.9.05 21:30
Дополнительные пару кг. массы велосипедиста - это дополнительные мышцы, которые работают. А дополнительные пару кг. велосипеда - это железо на которые ТЫ работаешь.
Если конешно сбросить 4 кг жира, то это да, это полезно.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 8.9.05 09:09
Далее идет условно подрессоренная масса - хардтейл у целом.
Она настолько условно подрессорено шо нисчитается. випрации заднего коллеса не изолируются упругими элементами подвески. :58: А вот райдер это таки подресоренная масса, но только если он стоит на педалях. Я пытался это объяснит в своем предыдущем посте только использовал термины активная и пассивная масса. :anti:
Вот на двуподвесе таки есть подрессоренная масса. Благодаря этому он лучше катит по расколбасам, даже в седле...
А тем ко считает что вес вела ни на что не влияет предлагаю метнуть пару кржгов в Дубках сначала на тяжелом, а потом на легком байке.
ЗЫ: 14 кг это не XC-байк, это - якорь. :anti:
Sashik
З нами з:29.3.05 17:14
Повідомлення Sashik » 8.9.05 09:16
Ты только-что обозвал как минимум 10 велосипедов келлис серии мтб, Трям тебе этого не простит :p
Велосипед выбирай головой, а седло - попой.
the_translator
Sashik
Повідомлення Sashik » 8.9.05 09:22
Разница хорошо чувствуется, когда не работает лифт, а ты живешь на 10-м этаже.. ;)
the_translator
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 8.9.05 10:09
ну і шо шо серії, ХС справжній повинен як мінімум да 12 наближатись (це повнопідвіс), а хардтейл і з 10 може вийти. А 14 кіло це дійсно якір -- у мене ендурятник з 5.7" хода підвіски меньше 13кг важить :)
DarkWanderer
З нами з:26.4.05 14:31
Повідомлення DarkWanderer » 8.9.05 22:10
И опять таки у кого длиннее... :D
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 9.9.05 00:47
колса это маховик
тяжелые колеса - тяжелый маховик
который приходиться постоянно раскручивать
ибо вращения маховика есть затухающие колебания
Легкие колеса - легче раскручивать
как вывод: легкий байк легче катит
Вывод неправильный. Тяжелый маховик запасает больший момент инерции и дольше крутится. Стало быть, накат убивают не тяжелые колеса, а убитые втулки :)
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 9.9.05 09:02
колса это маховик
тяжелые колеса - тяжелый маховик...легкий байк легче катит
а тяжелый (или груженый) вел еще большей обладает инерцией, но вот только почему на груженом веле мне так тяжело дается влетать на подъемы, разогнавшись со спуска, а на легком - на ура?
EX3cutor
Повідомлення EX3cutor » 9.9.05 09:26
Лишний вес - больше нагрузка на шины - бОльшая площадь соприкосновения с поверхностью - больше трение - да и вапсче.
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 9.9.05 09:34
Момент энерции это хорошо. но пока ты его запасешь попотеть придется изрядно а потом еще и поддерживать... хотя некоторым нравиться... вот Блек Майк например специально в камеры воду заливает ;)
Повідомлення - » 9.9.05 09:57
ХС вел должен весить до 9,9 кг и все тут :)
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Re: Есть мнение одного старого байкера, что...
Повідомлення de Balzam » 9.9.05 14:53
Старых байкеров не бывает
БУДУТ!!!
(С)Архимет & я
Pǔjīng SB
de Balzam
Повідомлення de Balzam » 9.9.05 15:02
аПЯТЬ ЖЕ, ПО чисто субъективным ощщущщениям. Сплошное по моему скромному мнению, тоисть. Были у меня тяжёлые колёса, и были убитые втулки. Тяжёлые к. - намного больше убивают накат.
ЯПОЙнял!!! Накат - это не только лёгкость разгона, но и лёгкость затормозить!!! (С)Я !!!
Pǔjīng SB
Point_Zero
Повідомлення Point_Zero » 14.9.05 20:23
Можно, можно!!! Вот только не пойму, -- так долго сравниваешь??? :)
Dagger
Повідомлення Dagger » 15.9.05 11:01
для Dagger
Маховик, что бы имел инерцию, надо сначала раскрутить... А это затраты энергии.... Легкий маховик - меньше затрат...
Так что с выводами не торопись
Надо бы определится с терминами. Я под хорошим/плохим накатом подразумеваю способность вела ехать дальше/ближе при ОДИНАКОВОЙ приложенной силе. Этот показатель однозначно зависит от инерции. Это значит, что дав дури на легком веле, ты так же легко остановишься, а на тяжелом (при той же дури :) ) - будешь еще некоторое время ехать дальше.
Подчеркиваю: я не сторонник тяжелых байков :D, меня просто интересует некое подобие истины.
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 15.9.05 13:23
при приложении одинаковой силы легкий проедет дальше, т.к. у него выйдет меньшее сопростивление этому самому первоначальному импульсу. а если разговор идет о том кто дальше проедет перестав крутить педали и имея одинаковую скорость, то ясен пень более тяжелый, т.к та самая масса инерции у него будет больше.
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
BARS
Повідомлення BARS » 15.9.05 13:25
все вышеприведеное естественно при прочих равных. а накат это по идее должно быть сопротивление качению втулок и колес по трассе, чем меньше, тем лучше накат.
по моему скромному мнению.
BARS
Повідомлення BARS » 15.9.05 13:27
но наверное и при разгоне вниз у тебя или скорость выше или идет он легче?
Dagger
Повідомлення Dagger » 15.9.05 14:14
Вот и я о том же ;)
Point_Zero
Повідомлення Point_Zero » 15.9.05 21:14
Коснемся такого понятия как импульс (P=mV). В первый момент времени когда поступил импульс (одинаковый для тяжелого и легкого вела), то:
а). Легкий велосипед приобритет большую скорость.
б). Тяжелый вел. приобритет меньшую скорость.
Теперь нас интерисует кинетическая энергия, -- итак у легкого вела большая скорость и меньшая масса!!! Согласно формуле кин.энерг. (Е=(m*V^2)/2) находим, что скорость в квадрате, поэтому-то маса уже уходит на второй план, короче... поверте на слово (провел легкие расчеты), -- легкий вел при "одинаковости" импульсов приобретет большую кинетическую энергию, а следовательно сможет произвести большую работу, а следовательно -- дальше проехать!!!
Так что с предыдущим постом полностью согласен!!! (Хотя и не в "сопортивляемости" качению кроется причина накатистости).
З.Ы. Ни с кем не спорю, привожу свои доводы!!! Буду рад аргументированной критике!!! :gerl:
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 16.9.05 10:30
Блин, я как бывший физик, не могу утерпеть. Я понимаю, что щас кроме английского, программирования и экономики ничего не нужно. Но это уже переходит все границы.
Учите, блин, физику! :uchitel:
А то забудете как велик ездит, и свалитесь на дороге.
Point_Zero
Повідомлення Point_Zero » 16.9.05 22:09
Не, ну я тоже могу так сказать, типа:"Вы все не шарите, а я шарю". И закончить на этом свой пост :)
А если серъезно, то я попросил аргументированную критику!!! Я все таки старался прикидывал, подсчитывал, а не от фонаря свои доводы писал!!! Так что ждемс!!!
З.Ы. Пардон за оффтоп!!!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 119 гостей
