Интегрированная каретка
cajoker
З нами з:10.5.06 03:34
Re: Интегрированная каретка
Повідомлення cajoker » 18.3.09 11:38
Эта каретка у меня в комплекте с системой СЛХ уже лежит ждет нормальной погоды для установки.
Меня больше интересует как поднять ту что есть, т.к. все работало нормально и после того как там стало сопротивление большое я ее не крутил, поэтому считаю потенциал у нее еще большой. Так чтоне надо темнить ;-) , скажите как ее разобрать чтобы потом еще и собрать. :gerl:
Становимся сильнее, становимся опытнее...
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 29.3.09 13:07
разбирается очень легко. гдето в и-нете видел чертёж даже с подробным описанием как это всё делать, но шото поискал и не нашёл...
суть такая (для шимановской каретки по крайней мере): аккуратно ножом всковыриваются пластиковые заглушки на торцах каретки и подшипники перед вами...
Да пребудет с нами сила :)
Dup
З нами з:28.4.05 20:18
Торцовка
Повідомлення Dup » 27.5.09 14:57
Если мне написали следующие "The BB Shell is faced but after painted with clear coat for saving the frame for corrosion"
Равнозначно ли английское слово facing в данном контексте русскому торцовка и означает ли это, что достаточно просто снять краску шкуркой перед установкой каретки типа Hollowtech II.
In mountain biking there is no destination, just a bike, a rider, and a place to ride (Roam)
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Re: Торцовка
Повідомлення sotovy1 » 27.5.09 15:09
если каретка перед покраской никогда не торцевалась -- обязательно торцевать..
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Re: Торцовка
Повідомлення Dagger » 28.5.09 09:26
Да и еще раз да. Нефиг торцевать лишний раз.
leha2000
З нами з:16.4.07 14:52
Re: Торцовка
Повідомлення leha2000 » 15.6.09 12:00
Рама Трек 8500 2006 года, куплена отдельно (не в составе велосипеда)
Торцевали кареточный узел на заводе? Если кто наверняка знает (в особенности дилеры Трека)
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Торцовка
Повідомлення aquarius » 15.6.09 12:16
Рама Трек 8500 2006 года, куплен отдельно (не в составе велосипеда)
Так по кареточной трубе видно, торцевали ее или нет. Но скорее всего нет, те рамы что я видел - и 2006 года и последних лет - были неторцованы.
Muton
З нами з:16.1.05 22:32
Re: Торцовка
Повідомлення Muton » 19.6.09 14:27
Если можно, расскажите -как именно видно, какие признаки торцовки или ее отсутствия?
aquarius
Re: Торцовка
Повідомлення aquarius » 19.6.09 23:41
Видно по следам механической обработки торцевой фрезой.
Для примера, кареточные трубы двух рам до и после торцовки:
BB shell 2.jpg (23.23Кіб)Переглянуто 3777 разів
BB shell 2 faced.jpg (25.07Кіб)Переглянуто 3777 разів
BB shell 1.jpg (23.06Кіб)Переглянуто 3777 разів
BB shell 1 faced.jpg (25.42Кіб)Переглянуто 3777 разів
Dr.Martenzzz
З нами з:8.12.08 12:39
Шат в каретке Stylo
Повідомлення Dr.Martenzzz » 6.6.10 17:29
Болтается ось в посадочном месте в левом подшипнике. В связи с этим возник вопрос: что именно выработалось, ось или внутреннее кольцо подшипника(на вид следов выработки не заметно)? Тоесть, есть ли смысл покупать новую каретку, или всю систему. Кто что знает про металлы, которые там используются? Может у кого-то была похожая ситуация?
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 6.6.10 18:04
В большинстве случаев (если шатуны правильно затянуты конечно) появление люфта в шатунах - признак смерти прома из-за износа или попадания грязи/воды. Подтвердить это можно сняв шатуны и проверив промы в каретке. Каретку при необходимости можно заменить на новую (ну или заменить только промы - смотря что будет рациональнее); менять сами шатуны необязательно.
Еще про люфт в шатунах:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 14&start=0
Dr.Martenzzz
Повідомлення Dr.Martenzzz » 6.6.10 19:43
В самом проме шата нет, болтается ось во внутреннем кольце прома. Вопрос только в том, могла ли при этом остаться ось целая?
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 7.6.10 13:15
Тогда нужно для начала измерить слева диаметр оси и измерить внутренний диаметр алюминиевого кольца, которое стоит внутри прома (заодно проверить насколько плотно это кольцо сидит в проме) - тогда будет видно что там целое/нецелое.
пс Хотя как могла "выработаться ось" не очень понятно...
Dgura
З нами з:9.3.06 21:04
каретка HТ2, BSA
Повідомлення Dgura » 8.6.10 09:37
В мене на 09 року шатунах LX лівий пром вже скору в кращі світи полетить, три рази перебирав, раз взагалі заклинив, голкою кульки підшипники розворушував, заливши це все бензином, і за допомогою кастомної насадки шуроповертом розкрутив, внутрішня обойма вже добре :grin: люфтить, хочу помінять.
Найшов в каталозі Шимано тут, от таку позицію:
Y1FU98090 компоненты каретки (подшипник левый) шатунов с интегрир. осью HТ2, BSA
це саме ліва чашку каретки тре просто поміняти, чи пром, який прийдеться якось мінять?
dixik
З нами з:8.9.03 10:51
Re: каретка HТ2, BSA
Повідомлення dixik » 8.6.10 11:43
Dgura » 8.6.10 10:37
це і є ліва чашка з підшипником всередені
що є одим нерозбірним компонентом, на якому до речі написано: do not diasseble
але напевно дешевше буде встановити такий комплект
SMBB51B компоненты каретки SM-BB51B шатунов FC-M590, BSA (подшипник левый + правый)
відповідно попередньо див. інструкцію
наприклад http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 667233.pdf
або іншою мовою..
Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність (c) Арістотель
Dr.Martenzzz
Повідомлення Dr.Martenzzz » 11.6.10 19:36
Померял. Вышло: диаметр оси d=21,8 мм, диаметр внутреннего кольца подшипника D=22,2 мм. Если есть такая возможность, замерьте эти размеры на неубитых узлах стайлы.
