Захист колес від проколів. Хто чим?
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Re: Захист колес від проколів. Хто чим?
Повідомлення Александр М. » 23.7.15 11:43
Кстати, а кто-то пользуется антипрокольной лентой ZEFAL?
Меня вначале тоже вопрос проколов беспокоил, нашел эту ленту, а купить руки так и не дошли. Так и катаю 5 лет уже...
Scientia potentia est.
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 23.7.15 11:52
Герметик у камерах не дуже ефективно працює, бо в них тонкі стінки і тому навіть невеличка дірка добряче розтягується під тиском.
ну не знаю, я катала майже рік (перейшла після кількарічного досвіду товариша) - мілкі проколи затягувало.
До того ж, герметики є tubless, а є tube.
Я б порадив або безкамерку, або гуму з антипрокольним шаром.
+1: безкамерка для грунтів, слік з хорошим антипроколом для асфальту.
lisapedist
З нами з:13.10.08 18:18
Повідомлення lisapedist » 23.7.15 12:02
KatyaD видимо в шоке и большене появляется :)
Rodder
З нами з:23.11.11 18:45
Повідомлення Rodder » 23.7.15 13:34
таки да
спробуємо ще раз, по-простому
Чи є якийсь засіб (окрім 'велопластиру'), котрим можна збризгати колеса й забути про цю проблему?
1) купуємо герметик http://velosiped.com/tovary/kolesa_ta_p ... t0033.html
один тюбик на одне колесо (хоча я заливав половину - теж працювало)
2) заливаємо в камери http://bikeband.ru/viewtopic.php?f=49&t=186
3) якщо не допомогло (має допомогти з дрібними проколами, ті які важко знайти) - доведеться клеїти латку або див. інші поради з теми, такі як заміна гуми, перехід на безкамерну технологію (ненайпростіший і дорогий варіант), перехід на гетто-безкамерну технологію (ще більш геморойний, але дешевший варіант)
Lady Sheep
З нами з:7.8.13 15:56
Повідомлення Lady Sheep » 23.7.15 14:57
1) купуємо герметик
Имеет ли смысл брать его с собой в поход и заливать по факту прокола или устранять проколы он поможет только, если будет залит в камеру предварительно?
I can fly!
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 23.7.15 15:02
Вопрос поставил в тупик :)
Lady Sheep
Повідомлення Lady Sheep » 23.7.15 15:08
перефразировать или нет ответа? :D
I can fly!
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 23.7.15 15:16
Ну ...ээ...каг бы... если герметик во флаконе...как он клеить будет? )))
Rodder
Повідомлення Rodder » 23.7.15 15:35
можна і по факту
якщо час не критичний (як це буває, наприклад, на змаганнях), то чому б і ні, заодно герметик не буде без діла бовтатись і сохнути в цілій камері
я так і почав заливати герметик в камери - колись був "повільний" прокол (колесо спускало за ніч), який було лінь шукати, залив герметик - допомогло
зараз відразу заливаю в нову камеру
уточнення// герметик в камері добре працює саме з "повільними" проколами, тобто коли колесо спускає повільно, якщо отвір в камері великий - герметик не справиться
Востаннє редагувалось 23.7.15 15:54 користувачем Rodder, всього редагувалось 1 раз.
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 23.7.15 15:37
Смотря какой порез-прокол. При быстром спускании воздуха заливать после прокола, в уже сдутую камеру, как гриться "поздно пить Боржоми*.
Антипрокольная жидкость (герметик) будет находится в одном месте, а должна под действием центробежной силы распределиться по всей камере и тогда при утечке воздуха жидкость под давлением воздуха закроет брешь.
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 23.7.15 15:47
Я что, плохо прочитал тебе лекцию "центробежной силы не существует" ?!
Lady Sheep
Повідомлення Lady Sheep » 23.7.15 15:50
Rodder, Iron Will, спасибо.
lisapedist, и вам тоже, за взаимопонимание :mosking:
I can fly!
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 23.7.15 17:07
А зачем тогда это http://velosiped.com/tovary/kolesa_ta_p ... d1127.html продают?
Iron Will
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 23.7.15 19:06
Не умничай, не физик ведь :)
А я знаю? Магазин не мой, отношения не имею)
Подозреваю, для получения прибыли.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 24.7.15 00:46
на смарт семах - шредер, вот он и заклеился.
золотник вообще намертво прикипел, с трудом открутили, а потом началось самое интересное - накачать камеру, которая склеилась в районе ниппеля :mosking:
Аня, как называется герметик у тебя в камерах?
У меня Hi-Gear TireDoc, автомобильный, с 2012 года. За 3 года - 3 прокола обнаруживал при смене шины, причём 2 из них случались минимум за 1000км до этого, третий я не понял когда. Единственный раз была проблема со шредером, и то не с самим ниппелем, а скорее с камерой, из-за наплыва резины сразу за трубкой для воздуха осталось тонкое отверстие, его герметик и закрыл, камера не сдувалась. Ничего, качнул пару раз насосом и камера сдулась. Золотник выкручивался нормально на 4 или 5 камерах. Склеить камеру внутри он не может в принципе.
Естественно, боковые проколы он лечит очень плохо, а со стороны обода не лечит совсем.
До этого была шина с KevlarGuard от швальбы, стёкла её не брали, а проволока и якорцы - легко. Была и шина с цветной резинкой (Shwalbe Silento II), порезал стеклом почти сразу, с тех пор в цветные резинки не верю :) Хотя, по слухам, от якорца она защищает лучше, чем от стёкол.
Проколы сильно зависят от давления. Как обзавёлся манометром и стал качать ближе к верхнему пределу - колоться стал гораздо реже :)
Востаннє редагувалось 24.7.15 00:56 користувачем Uda4nik, всього редагувалось 1 раз.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 24.7.15 00:52
Поэтому чем ближе размер камеры к размеру шины (реальные размеры, а не цифры), тем медленнее будет сдуваться колесо при проколе. Но чаще всего приходится ставить что есть :)
Ляльвер
З нами з:7.1.13 10:17
Повідомлення Ляльвер » 24.7.15 09:13
А в Presta-ниппель кто-как заливает? :p
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 26.7.15 10:37
Преста буває розбірною, викручуєш середину та ллєш) Усі безкамерні ніпелі такі, та й камери також бувають (Maxxis наприклад)
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 26.7.15 11:08
В разборную Престу - так же как и в Шредер
А вот с неразборной - пришлось помучаться.
1. Нужно кусачками откусить кусок от оси, который не дает заглушке ниппеля полностью открутиться.
2. Снять её
3. Остальные потроха ниппеля протолкнуть внутрь камеры
4. Зафиксировать прищепкой, чтоб не потерять в камере всё это богатство
5. Залить герметик
6. Протолкнуть внутренности ниппеля обратно. Надеть колпачок и закрутить по резьбе.
Вот ссылка на видео - довольно подробно и наглядно
https://www.youtube.com/watch?v=nBwbYSmQuPQ
