Как поставить бескамерку при помощи фильтра для воды
niwza
З нами з:30.3.06 18:14
Re: Как поставить бескамерку при помощи фильтра для воды
Повідомлення niwza » 14.6.16 07:20
Третий год ставлю бескамерку на ближайшем шиномонтаже. Причем уже переезжал с квартиры на квартиру, шиномонтаж найти не проблема. Зачем городскому жителю это колхозить? Потом еще по 3 часа мучаться.
plumber
З нами з:19.3.12 14:21
Повідомлення plumber » 14.6.16 08:48
Делал из мембраного 5 литрового бака, там уже все почти готово, есть ниппель для накачки, с другой стороны резьба под шаровый кран, на шаровый кран накручивается штуцер под шланг ,только надо мембрану проткнуть чтоб соеденить две камеры, если бак не со съемной мембранной.
ЗображенняЗображення
leh.valensa
З нами з:3.6.09 01:48
Повідомлення leh.valensa » 16.6.16 00:45
...Буду делать или фильтр с пистолетом, или из бутылку на 2-3 литра...
Если есть деньги на фильтр, даже с пистолетом, то забудь о бутылке. Фильтр надежнее. Бери для горячей воды, он черный, непрозрачный, и чуть дороже, чем для холодной. Но держит намного больше давление (по паспорту - до 60атм.).
Да и с фильтром феншуйнее выглядит. Я прикрутил его сбоку к рабочему столику - вообще места не занимает:
А пистолет - не обязательно. Просто с ним удобнее. Но не более того. Я сейчас использую систему без пистолета (вместо него - шаровый кран, так-же, как TreNeR изначально сделал).
...Дабы увеличить объем может можно использовать систему такого плана? С двумя-тремя резервуарами.
Интересная идея. Мне иногда чуток объема одного фильтра не хватает.
Кстати, не обязательно искать именно систему, можно купить два одиночных фильтра и соединить их переходником (латунный папа-папа на 3/4").
И подскажите в каком отделе(тематика ларька) искать штуцеры?
Я брал в Эпицентре, в отделе сантехники, там, где различные шаровые краны, тройники, переходники (3/4" на 1/2", например), штуцер для садового шланга. Вместе с хомутом выглядит вот так:
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 17.6.16 11:27
Колбы от фильтров дома есть, для холодной воды. Искал им применение. И максимально бюджетненько чтоб)
Спасибо, буду собирать конструктор :)
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 17.6.16 13:00
Цікаво, як виробники покришок і ободів відносяться до пропонованого методу з пневмоударом? Тим більше, що найбільший тиск припадає на слабке місце обода - поруч з отвором ніпеля.
cloak-man
З нами з:1.4.16 15:37
Skype:for business
Повідомлення cloak-man » 17.9.16 22:22
:help:
жизнь нельзя отложить на потом
TreNeR
З нами з:5.6.09 19:54
Повідомлення TreNeR » 13.6.17 21:38
Вчора пробував ставити Тандер барти 29х2,25. Одна стала з півпінка, другу я ставив 3 години, стратив 4ре балона СО2, обматюкався але так і не поставив. Поставив ральфа назад, взяв на роботу барта, буду пробувати ставити великим автокомпресором. Думаю що обєма мого саморобного ресівера замало.
UPD. Автокомпресором стало за три секунди. Так шо я свого буду переробляти і шукати більшу банку.
UPD2 і да, шланг від насоса повна лажа. Треба потім теж пістолета взяти.
Переробив свого балона. Взяв пустий балон від фреону, хлопці на роботі вварили згон, накрутив кран і ніпель. Тепер, думаю, можна буде і автопокришку поставити :) Тільки ручним насосом качати довго.
Треба буде ще пофарбувати, але спочатку треба випробувати. Мабуть завтра цим і займуся :)
где упал, там и финиш
