У вилки під 27.5 штани також довші. Тому проектний axle-to-crown довший сантиметрів на 3.5-5.5 ніж стандартна 26" 100мм вилка.А почему именно на 5, а не 2-4? Заднее колесо ведь тоже 26, так что на углы диаметр колеса в данном случае не влияет, только на высоту каретки.
А, точно, осознал.У вилки під 27.5 штани також довші.
Нет отверстий для багажника. Вообще. Никаких.на сайті нової землі написано, що рама під 26-ті колеса. Так а є отвори для встановлення багажника?
дивно все це виглядає.Хороший вопрос.В порівнянні з чим все це покращилося?
Ездил вот на такой табуретке. VTT 580 см.
Все вибрации мои. Тяжело выдёргивать переднее колесо. Стрёмно свешивать переднее колесо. Черезрульки!
Велосипед не устойчив в поворотах при подъёме-спуске.
вибачте, що саме звішувати?попріщє звішувати назад ефективно.
gluteus maximus, або як кажуть в народі, сракувибачте, що саме звішувати?
Была проблема.а не было проблем с трансмиссией на этой раме?
с верхней тягой не должно быть проблем.Если ставить колёса 27,5", то передний переключатель должен быть коротким.
не знаю как на фансикере, но на флейме НН 2.35 встает отлично и грязевой зазор остается.Ещё. Покрышки можно ставить сзади максимум 27,5" на 2,30.
а через адаптер?Сзади можно поставить максимум 160 мм диск.
как это? ротор будет затирать о перо?!Дело не в адаптере. Дело в пере.
Перо не позволит поставить колесо с 180 мм диском.
KuptiK, давай я сделаю фотку. Посмотрим, что там и как.как это? ротор будет затирать о перо?!Дело не в адаптере. Дело в пере.
Точность замеров прикидывал?Поміряв я в корелдрові по пікселях (так як треба, з переходом в масштаб іншої фоточки) ростовки велосипедів, вони однакові.
Да похоже не только тут. Вспомнилось вот. Модель рамы там правда другая. Но производитель тот же.или что-то тут не так ))
