Цепи KMC
F.l.a.k.e
З нами з:14.1.11 19:42
Re: Цепи KMC
Повідомлення F.l.a.k.e » 7.11.15 13:39
Добрый день ув. Админимстрация.
Скажите пожалуйста - KMC X10SL DLC 10 по сравнению с какой цепью живучей?! А то пробую найти информацию в интернетах но натыкаюсь только на маркетинговую ересь.
Хочется конкретики ... если она служит дольше то по сравнению с какой цепью, было бы хорошо увидеть какие-то аргументируемые циферки. Можно ли её в парафине вываривать?
П.С. езжу на КМС - очень доволен качеством, сейчас присматриваю вариант на следующий сезон.
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Re: Цепи KMC
Повідомлення go0dboy » 8.11.15 11:42
я думаю вы задаете очень не простой вопрос...
учитывая цену этой цепи и человеческий фактор, врядли хозяин таковой ответит вам объективно.
а касательно администрации, мне думаестя, для все той же объективности она должна провести эксперимент и проездить как минимум на трех цепях одинаковое расстояние, в одинаковых погодных и прочих условиях окружающей среды, при этом каждая цепь должна быть одета на новые звезды и кассеты и один и тот же вел, с одним и тем же райдером - задокументировать все это какими-то показателями, сравнительными таблицами и выводами, высвободив для этого всего довольно-таки не мало времени, такие усилия дотойны статьи где-нибудь на байкрадар и иже с ним.
мое мнение по этой цепи, безусловно алмазное напыление увеличевает кпд этой цепочки, даже на примере строительных инструментов, но что на это "скажут" звезды и кассета...??? думаю, она создана в первую очередь для соревнований, а не для повседневного катания
F.l.a.k.e
Re: Цепи KMC
Повідомлення F.l.a.k.e » 9.11.15 14:11
На самом деле эксперимент должны были провести производители цепи, иначе откуда они взяли эти цифры?!
Мне как велоаутисту не интересно читать маркетинговый бред и заученные фразы. Я как человек технически образованный - читаю техническую документацию и уже потом только могу сделать вывод: нужно мне это или нет. Например каталог Шимано по "диллерской торговле и поддержке" отвечает на все мои вопросы и не возникает надобности гуглить и задавать "не простые" вопросы оф. диллеру или дистрибютору. А вот с каталогом КМС у меня возникли трудности, так как там указываются названия технологий но нет расшифровки и очень важных букв обьясняющих преймущество того же ДЛЦ покрытия.
О цепи стоимостью овер 77 долларов хочется знать немного больше чем какие-то призначные проценты, непонятно откуда взявшиеся. Может шимато ХТ будет или Срам 1071 будет такой-же по характеристикам?!
Если сможете дать запрос КМСу чтобы они ответили на этот вопрос - буду признателен (думаю я не первый кто задался таким вопросом). Если же не сможете, то попробую сам. Но Вам как оф. диллеру будет сделать это проще и думаю ответ получите гораздо быстрее чем я :empathy
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Re: Цепи KMC
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 9.11.15 15:21
КМС даёт советы по увеличению срока жизни цепей и правильной их эксплуатации, замене.
http://kmcchain.us/wp-content/uploads/2 ... n-wear.pdf
http://kmcchain.us/wp-content/uploads/2 ... nance1.pdf
http://kmcchain.us/wp-content/uploads/2 ... e-1-2-.pdf
В сети есть достаточно тестов этих цепей.
Краткие выводы:
1. хорошая альтернатива цепям Dura-Ace (а совсем не ХТ).
2. До замены ходит от 3000 до 4000 км.
3. Калибрами износ на 1.500 - 2000 км не показывается
http://ridingagainstthegrain.com/2012/0 ... in-review/
http://forums.roadbikereview.com/genera ... 10521.html
http://thedailygrind.robdamanii.com/201 ... dlc-chain/
http://www.bikeradar.com/forums/viewtop ... t=12861900
Велопортал
адміністратор конференції
З нами з:2.12.13 10:01
Re: Цепи KMC
Повідомлення Велопортал » 9.11.15 16:14
Це теж питання до виробника ? :gerl:
F.l.a.k.e
Re: Цепи KMC
Повідомлення F.l.a.k.e » 9.11.15 16:28
Спасибо за обширный ответ. Есть материал для изучения.
Вот кстати один из пунктов для ДЛЦ о котором нигде не говорится: "Note: do not clean with traditional chain cleaners or degreasers. Coating will come off easily!"
F.l.a.k.e
Re: Цепи KMC
Повідомлення F.l.a.k.e » 9.11.15 16:49
Це теж питання до виробника ? :gerl:[/quote]
Поскольку это не традиционный способ смазывания цепи, то в принципе больше дискуссионный вопрос ))
В одной из ссылок на форуме вроде какой-то товариСшь говорил о том что вываривает ДЛЦшную цепь в парафине. Но я в своём вопросе руководствовался такой логикой: если она имеет какое-то алмазное напыление, значит поверхность не идеально ровная НО при этом имеет большую износостойкость ... а парафин имеет большую плотность чем масло, соответственно ложится плотным слоем в узлах цепи. По сути это должно ещё увеличить её срок службы, вообще до космических цифр )
но возможно я и ошибаюсь )
VelokyiV_4RooM
Re: Цепи KMC
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 20.11.15 12:29
Сінглові ланцюги KMC - міць і краса!
Зображення Зображення
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Re: Цепи KMC
Повідомлення ВелоКиїв » 30.11.15 13:59
VelokyiV_4RooM
Re: Цепи KMC
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 6.12.15 14:42
Ланцюги KMC під "золото" - хоча б тому, що це красиво...
ВелоКиїв
Re: Цепи KMC
Повідомлення ВелоКиїв » 18.1.16 16:30
Оригінальні ланцюги SRAM
VelokyiV_4RooM
Re: Цепи KMC
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 22.3.16 16:33
Недорогі і якісні ланцюги KMC для 8-швидкісної трансмісії - розумний вибір для економних велосипедистів.
Придбати
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 92 гостей
