Смазка
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Re: Смазка
Повідомлення mushkin » 15.1.14 16:36
Мой смазочный комплект:
1) Лучше смазки чем Motorex 2000 не встречал - втулки, шатуны, оси, рулевые, педали. Держится весь сезон, отлично защищает, водой не смывается.
Применение: лучше наносить какой то спичкой/отверткой и в перчатках, ибо липкая и плохо смывается.
2) Смазка для цепи - Pedros для сухой погоды - грязи меньше налипает на цепь, кассета чистая, моется хорошо (дождем ее смывает тоже на раз-два, для походов такая не подойдет)
Применение: Смазываю после 1-2 выездов - тряпкой протираю цепь, наношу смазку по капле на каждый ролик, кручу педали "назад", вытираю опять цепь и готово. Основательно цепь мою в сезон не чаще раза в месяц (цепомойкой с техническим спиртом).
3) Силиконовую смазку (спрей) для ног вилки - прекрасно смазывает, а главное бережет сальники
Применение:брызгаю на салфетку и ею протираю ноги вилочки
botasan
З нами з:13.4.11 01:00
Skype:botasan
Re: Смазка
Повідомлення botasan » 14.4.14 17:46
Подскажите где покупаете Motorex 2000 на левом берегу ?
2012-2013- 6000км
2014- 5300км
Позывной UT4UVF
adamalex
З нами з:6.4.14 21:29
Re: Смазка
Повідомлення adamalex » 7.5.14 01:14
приобрел недавно смазку для мото цепи IPONE SEND 750 ml спрей для песчаной местности - 200 грн., она предназначена также для велосипедной цепи , очень липкая и устойчивая к воде (пытался отмыть - с трудом), 80% - тефлон (песок не липнет как раньше). При нанесении прикрываю заслонками остальные части велика, чтоб не дай Бог...
По цене выходит как и остальные смазки, выгодней брать 750 мл. На мото форумах оч.хвалят ее по цене и качеству.
Re: Смазка
Повідомлення MaD_CameL » 7.5.14 07:50
вообще-то у мотосмазок несколько иные условия применения, поэтому использование мотосмазок не прижилось, хотя попытки были.
хотя, если эта позиционируется и как для вело тоже, то может быть и будет норм. отпишитесь об опыте после пары месяцев юзания
Re: Смазка
Повідомлення Trion » 7.5.14 08:29
Смазки для современных мотоцепей презназначены для обслуживания уплотнений в цепи, поскольку заводская смазка там заложена на весь срок эксплуатации.
И смазывать приходится только резинки, которые эту смазку в цепи удерживают.
В велосипедной цепи смазывается контактная пара металл-металл, открытая всем ветрам.
Re: Смазка
Повідомлення MaD_CameL » 7.5.14 13:50
Вась, я так понимаю, что цепь для песка - это для мотокросса, а там несколько иное использование, чем у обычных мотоциклов. Может и цепи другие и смазка для велов подойдет. Я знаю точно, что смазка для обычных мотоцепей абсолютно непригодна для вело, а что там за зверек - хез
Re: Смазка
Повідомлення Trion » 7.5.14 14:26
Ещё раз: современные мотоцепи имеют заводскую смазку внутри пинов, герметизируются они о-рингами или более продвинутыми самоуплотняющимися х-рингами.
Всё, что требуется от мотосмазки — обеспечить комфортные условия резиновому сальнику в тех или иных условиях эксплуатации.
Тефлон имеет плохую несущую способность по сравнению с графитом или нитридом бора, хотя последние два по коэффициенту трения ему проигрывают.
Ещё тефлон очень плохо смачивается и создать на его основе стабильную долговечную смазку крайне проблематично.
