Применяемость шариков в подшипниках
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Re: Применяемость шариков в подшипниках
Повідомлення usafa » 29.11.13 00:12
понял , спасибо
Keep calm and love Ukraine.
Glavmex
З нами з:24.7.11 21:16
Повідомлення Glavmex » 29.11.13 00:28
По процедуре замера!
Как это делают на фирме "ХХХ*"
Идеально шарик в трех плоскостях не измерить, или даже если удалось его измерить в трех плоскостях, точнее в трех осях то если представить себе изометрию можно понять что при этом можно пропустить увеличенный размер который может идти диагонально трем осям.
Шарик измеряют рычажной скобой с точностью 0,001 мм - 12-15 раз!
Результат измерений заносят в элементарную программу которая считает среднее арифметическое, среднее геометрическое и разброс значений между максимальным и минимальным. На основании этих данных можно делать вывод че делать...
Кому надо померять тел. запишите, кому не надо...
Пром подшипник зашибись. Но у меня колеса на втулках шимано аливио с шариками пробежали гдето 16-18 ккм
* фирму не называю так как если руководство узнает что их инструментом меряют в не совсем коммерческих целях их выипут
Велик, горы и интим - вот то все чего хотим!
impy
З нами з:7.9.12 13:11
Skype:oleksiy.galchenko
Повідомлення impy » 21.1.14 16:34
Я покупаю шары по пару сотен в конторе, которая занимается подшипниками. Есть 5/32, 1/8, 1/4. Класс точности G40 (хотя для велосипеда и G100 c головой, чем меньше цифра тем меньше отклонение), сталь AISI 52100. И не надо ничего выдумывать.
Если надо поделюсь, адрес в подписи.
oleksiy.galchenko gmail.com
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 22.1.14 14:44
Если есть время, день два, я могу взять комплект шариков, отнести к ребятам которым я же продал вот такую штуку
Она меряет с точностью до 0,001 мм
Она измеряет только "относительно" чего-либо (концевой меры например, или между собой). И с ней тоже есть ньюансы в использовании, при несоблюдении давления на фиксирующий винт или слишком быстрому подводу подпружиненного конца измерения "плавают". Да, и точность вообще нормируется обычно не разрешением шкалы, вы плоскопараллельность щупов перед измерением проверяли? Сам индикатор встроенный дает погрешность кажется около пол деления в пределах половины диапазона в среднем, смотря еще какой класа индикатор там стоит.
Вот тут мы проверяли такой штангенциркуль http://www.glavmex.com.ua/miolvs.html он показал данные на уровне микрометра.
НО есть пару НО!
- перед каждым измерением мы сводили губки и проверяли сход на "0", после этого проверяли на плоско-параллельной концевой мере 50 мм и только после этого измеряли шейки КВ итак 5-7 замеров каждой шейки.
Все это будет работать только при измерениях по плоскости. Ничего круглого вы не померяете (я так понимаю КВ - это коленвал) ввиду далеко не идеальной геометрии губок штангенциркуля. Если использовать для плоских концов, при этом заведомо параллельным с известным допуском, то можно использовать, учитывая заявленную погрешность электроники 0.025 мм (но как правило она все же выше).
Чем больше знаков после запятой тем лучше.
В большинстве случаев разрядность влияет гораздо меньше, чем точность изготовления. Все измерительные приборы должны быть атестованы перед использованием, и периодически проходить перепроверку.
Если менять шарики в уже поработавшей втулке, я бы брал в небольшой плюс, если нет точного размера. Тогда они канавку сами немного раскатают и вобщем срок работы будет больше, чем если взять чуть меньше.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
Повернутись до “Пісочниця”
