Rock Shox Revelation 426 и Rock Shox XC30TK
tymba
З нами з:20.4.10 23:24
Re: Rock Shox Revelation 426 и Rock Shox XC30TK
Повідомлення tymba » 12.11.13 11:52
105/95 сег 30% отскок чуток от зайца
ничего особо не изменилось. мелочь для нее что то несуществующие, средние колдоебины через раз. Большую каку конечно отрабатывает на все 100%!!! но только не резкие.... как бы это назвать... ну вот рельсы например не совсем кушает. удар чувствуется немного. Если просто какие то горбы, или большая яма, то перфекто. Короче я что совсем перестал доганять эту вилку. может с демфером что?
Пружины где то продаются у нас? если покупать пружинку, или на ХС менять пружину? слышал так же что для тяжелых туш пружина спорное решение?!
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 12.11.13 13:05
что-то здесь не так. по описанию похоже, что переход на пружину может и не помочь. компрессия не включена? повышенного трения внутри нигде нет?
tymba
Повідомлення tymba » 12.11.13 13:34
недавно на ТО отдавал, может там чего нахомутали, но на ощупь вроде все как должно быть. Руками срывается нормально, но это же не показатель. Компрессия... та не. руками не чувствую, ходит ровно. Ноги насилеконены. На ощупь жирные. Заметил одну штуку. Вилка почти не чвякает, на быстром отскоке вроде как должна немножко почвякивать тоже? или это я уже выдумываю?
пружина меня не устраивает только тем, что работает вилка почти на весь ход при достаточно щадящей езде. Если чуток добавить фанатизма, пробьет как пить дать.
tymba
Повідомлення tymba » 17.11.13 22:38
Приплыла вилочка :)
Локаут закончился, ход уменьшился до 80 мм, не доходит до короны и упирается во что то.
Возможно причина была в этом, хотя к демпферу вопросов не было )
Посоветуйте умельца на РокШокс, предыдущие опыты с мастером поближе не понравились.
shapirus
Повідомлення shapirus » 17.11.13 23:50
колечко 3x10мм внизу демпфера пропустило масло из демпфера в штаны. можно заменить его на 4x10, слить лишнее масло из штанов, залить сколько надо в демпфер и катать дальше.
tymba
Повідомлення tymba » 18.11.13 06:51
спасибо
shapirus
Повідомлення shapirus » 18.11.13 12:52
пардон, там кольцо 3.5x12 мм.
RF
З нами з:12.2.05 18:51
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 11.1.14 18:19
а где вы находили замену этому колечку?
! Куплю Правую Манетку SRAM Rocket/Attack на 8ск. !
shapirus
Повідомлення shapirus » 11.1.14 20:36
я заказывал с theoringstore.com
tymba
Повідомлення tymba » 14.2.14 06:59
прояснилось немного. оказывается при недавнем то мастер, если его так можно назвать поналивал в левую ногу не совсем по феншую. масло не то и не столько сколько нужно. вопшем вилка снова в строю, немного попозжее испытаю и отпишусь. может зря я так о воздушной пружине )
tymba
Повідомлення tymba » 12.3.14 22:28
два дня полет нормальный. разница с пружиной стальной конечно ощутима, но в целом намного лучше работает. что бы кушала мелочь я все равно не могу настроить, но вот в остальном просто песня, рельсы, бровки, корни... кушает на пятерку. ощущений в руки практически нету. буду еще колдовать.... На стальной ситуация с точностью наоборот была. мелочь кушает очень хорошо, а большую каку со смачным таким чавканием в демфере и не сильным, но четким ударом в руки.
sethebos
З нами з:11.5.12 22:52
Skype:sethebos87
Повідомлення sethebos » 22.3.14 12:11
немного мож не в тему и забросают помидорами, но...
Когда-то тож решил отсиликонить ноги (пружинно масляная RST Gila TNL была когда-то). Вроде думал, что силикон (XADO) и прорезиненные пыльники (сальники) должны на ура работать.... Аль нет. Происходило трение и прерывающееся скольжение. Вытер насухо и смазал литольчиком немецким. Вот теперь по маслу все было)
Личный вывод: Ноги не должны быть жирными и проселиконеными.
Остатки http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=134414
Da Bomb Cherry Bomb
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 22.3.14 12:49
Так ї є, змазка має бути всередині вилки, ззовні вона притягатиме пил і бруд....
а сілікон добре захищає гуму від висихання (пыльники)
Востаннє редагувалось 22.3.14 13:53 користувачем RF, всього редагувалось 1 раз.
sethebos
Skype:sethebos87
Повідомлення sethebos » 22.3.14 13:32
Да, и силиконку использовать как смазку - увы не то. Силиконом мы можем прочищать от грязи детали и в итоге она оставляет после себя некую благородную пленку защиты на которую уже можно наносить смазку, масло. Но после использование силикона надо немного протереть, а лучше просто немного подождать пока подсохнет.
Da Bomb Cherry Bomb
