Втулки украинского производства Trailmech - тест начат.
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Re: Втулки украинского производства Trailmech - тест начат.
Повідомлення Бешенный_бантик » 12.5.14 21:26
А сколько вы на задней XC со своими 92 кг. уже проехали? Потому как очень актуальный для меня вес :-) И есть ли гарантия производителя? И когда будет передняя XC?
400-500 км
Гарантія - будуть міняти/ремонтувати без зайвих питань. Максимально юзерфрендлі.
Передня буде пізніше. Виграш ваги всього 15-20г, тому не дуже поспішають нею займатись.
А ценик на АМ от ХС отличается?
Скоріш за все ні. Можливо АМ буде дорожча.
ездю абы как и абы где
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 21.5.14 08:55
Костя Приходько також на Trailmech
Vlad_Dnepr
З нами з:25.3.14 09:53
Повідомлення Vlad_Dnepr » 22.5.14 08:47
Задние 142*12 есть?
Какое количество дыр?
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 22.5.14 10:31
Задние 142*12 есть?
Есть. Конвертируется шляпками.
135xQR
135x10
142x12
Сейчас доступны 32.
Будет спрос - будут и на 28, и на 36
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 2.6.14 09:06
3D модель облегченной передней втулки. Планируемый вес 130-135г. (в зависимости от переходников). Втулка конвертируется с помощью шайб под стандарты QR (идет в стоке), 15mm axle, 9mm thru bolt.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 24.6.14 09:27
Эксперименты с компоновкой продолжаются.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 24.6.14 09:28
Звук работы.
phpBB [video]
Ham
З нами з:30.10.05 12:39
Повідомлення Ham » 26.6.14 21:11
А как отличается трение в этой обгонной муфте по сравнению с обычной втулкой на собачках с такими же подшипниками?
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 4.8.14 12:53
Опір від тертя повинен бути більший, тому що площа зацепу набагато більша звичайних.
Насправді точно це не вимірювалось, бо то нерозкатані проми, то випробування пильників.
З того що тримав у руках - у мавік крутиться довше, а формула меньше.
UPD. Остання версія крутиться афигенно, опір храповика точно не більший за опір собачок
Востаннє редагувалось 9.9.14 09:11 користувачем Бешенный_бантик, всього редагувалось 1 раз.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 4.8.14 12:57
Експерименти з анодуванням.
Моє ліворуч, Приходька праворуч.
Нажаль мого другого тестового колеса з сріблястою втулкою під руками не було.
Бешенный_бантик
модератор
Востаннє редагувалось 4.8.14 13:23 користувачем Бешенный_бантик, всього редагувалось 1 раз.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 4.8.14 13:23
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 12.8.14 09:58
Звіт з марафону Невицьке.
http://b-bantik.livejournal.com/21593.html
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 9.9.14 09:18
Пару місяців нова версія втулки покаталась на запасному колесі.
Недавно перекинув її на бойове колесо.
І от вже кілька гонок пройшла, без проблем.
Вільний хІд барабана у 6 град - вкусняшка, дуже приємно працює.
Стежками Опришків - http://b-bantik.livejournal.com/21913.html
ПДН-ПАН - http://b-bantik.livejournal.com/22171.html
ХС ЛКУ Дніпропетровськ - http://b-bantik.livejournal.com/22341.html
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 16.9.14 14:05
І ще один гірський марафон - Пилипець
http://b-bantik.livejournal.com/22608.html
kostyanMTBua
З нами з:3.12.10 11:08
Повідомлення kostyanMTBua » 21.9.14 21:55
Бантик спасибо за публикацию фото ;)
Хочу написать что с моею втулкой все в порядке,она работает и очень радует своим звуком людей на гонках. Нереально помогает малый свободный ход барабана. На международных гонках я очень часто встречаю секции где в подъем приходится делать по пол оборота чтобы не цеплять шатунами камни и корни. На запасном колесе(Sram Rise 40) стоят обычные три собачки, с просто космическим после Trailmech свободным ходом,и при замене колеса это реально напрягает. С накатом втулки в начале теста были проблемы,я постоянно жаловался что колесо плохо крутится. Меня успокоили и сказали что промподшипникам нужно время что бы раскрутиться,так оно и случилось. Теперь после месяца использования колесо крутится замечательно.
Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт.... Но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш...
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 22.9.14 10:08
І я додам до посту вище
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 22.9.14 11:13
Марафон 3 години - Броварські Дюни
http://b-bantik.livejournal.com/23180.html
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 30.9.14 09:07
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 6.10.14 10:14
Осі thru axle 10х135 мм
romp
З нами з:21.12.11 21:39
Повідомлення romp » 6.10.14 12:34
промы можно с маркировкой ( С3 ) поставить, их не надо разрабатывать.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 9.10.14 09:46
vscMTB
З нами з:26.7.13 12:36
Повідомлення vscMTB » 9.10.14 15:26
А оськи теж під замовлення роблять?
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 24.10.14 08:48
Передня втулка XC.
Вага - 143-146г, в залежності від стандарту осі.
Конвертується під 15mm axle, 9mm thru bolt, QR.
Надійні великі промпідшипники 6804-2RS (20x32x7) від EZO та NKS (Japan).
Пильники (v-ring seals) для захисту від пилу та бруду.
максим17
З нами з:31.10.14 17:07
Повідомлення максим17 » 31.10.14 18:32
Круто! Отечественніе будут
