до - 43 охолоджує, як варіантЗахочешь охлаждать
http://www.loctite.ru/full-product-list ... 000001FTSI
От такая охлаждайка-смазка есть...
Думаю, сможет. Пусть не до -78С по всей длинне, но всяко лучше, чем при полной заморозке рамы до -30 или сколько там на хладокомбинате. Можно еще трубу рамы не греть, а наоборот завернуть в какой-то теплоизолятор (хоть в свитер) на предполагаемую глубину подседела, чтобы уменьшить потери холода, тянуть в замороженом состоянии.Плюс він швидше по всій довжині прикипів, а чи зможе холод його так "протягнути" до низу
окякщо уб'єте раму, готовий купити її рештки для експерементів.
Знать бы еще, сколько охлаждайки из баллона прийдётся потратить, чтобы остудить 250 граммов алюминия. Хватит ли полного баллона?з охлаждайкою ідея хороша,виходить що дуже швидко охолоджується локально і завдяки цьому зявляється зазор між основою і предметом , лід так швидко походу не зможе
Точно не скажу. Но чтобы разобрать такой трубоукладчикЗнать бы еще, сколько охлаждайки из баллона прийдётся потратить, чтобы остудить 250 граммов алюминия. Хватит ли полного баллона?
не так і багато як на таку махіну, і якщо охлаждайка "відкручує" навіть в такому древньому апараті то річ гідна увагиРасходуеться 8-10 баллонов.
як запасний варіант якщо не витягнеться то можнаЭто если уж никак не выкрутится.
Ждем вскрытияконсилиум ещё не вынес вердикт ...
после узи и мрт, попробуем ультразвук
ще ні, силою там нічого не вийде, відписувала людина в якої була точно така проблема, вирішилось розпилюванням вздовж підсиділа всередині після того як зрізали біля рами , розтин в його випадку показав що більше ніж на 1 см нічого не проникало з ведешок і т.д.Прошло 4 дня... проблема не решилась?
А не нужно погружать в УЗ ванну всю раму - достаточно провести ультразвук в нужное место. Самое простое - погрузить в УЗ ванну только подседел, вода обеспечит хороший акустический контакт.[а ультразвук це ідея, але де знайти обладнання
Походу еще один ботан да? Разрезал, геморой не вылез ))ще ні, силою там нічого не вийде, відписувала людина в якої була точно така проблема, вирішилось розпилюванням вздовж підсиділа всередині після того як зрізали біля рами , розтин в його випадку показав що більше ніж на 1 см нічого не проникало з ведешок і т.д.Прошло 4 дня... проблема не решилась?
