Где достать болты M4x25
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Re: Где достать болты M4x25
Повідомлення meral » 22.3.13 15:18
Да, подтверждаю - шлиц под крестовую отвертку слизывается при первой же серъезной затяжке. А внутренний шестигранник, если не крутить его пластилиновыми ключами, живет значительно дольше и позволяет затянуть сильнее.
служит совершенно одинаково. естественно если отвертка подходящего под м4 размера и качественная.
вон винсерфовсике болты почти все под крест, нагрузка там приличная и закручивается раз в день. проблем нет. отвертки большие(4мм+40см длины) правда. с другой стороны с шестигранниками тоже нет проблем. дешевые болты с дешевой отверткой слизываются с люым типом.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 22.3.13 15:20
Под болт М4 идет шестигранник 3мм. Его уже так как кресовой отвертгой не затянешь, и слизывается он очень легко. Кресты под отвертку ни когда не срывал, просто нужно использовать отвертку правильного размера.
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
meral
Повідомлення meral » 22.3.13 15:27
ну значит вы болты выбрали неверно.
есть м4 на 4мм и м4 на 5мм шестигранник. на 3 кстати мне чегото не встерчалися. болты в моей раме чето все на 4мм
meral
Повідомлення meral » 22.3.13 15:32
а да,din912 под три милиметра.
meral
Повідомлення meral » 22.3.13 15:37
вот у меня в столе под 3мм шестигранник. правда м7. с ними идет фиговенький мягкий инструмент. ни один не срезан. каленые шестигранники вообще редко чтото срезают.
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 22.3.13 16:14
Ребята,
Плоские и крестовые шлицы - это каменный век.
Крест (Phillips) придумали чтобы кол-во повреждений на конвеере сократить.
Все остальное придумывалось в расчете на прочность и технологичность.
На сколько я помню институт - на смятие лучше всего сопротивляется Torx. У него, по-моему, самая большая площать контакта с инструментом.
Ваши Хексы явно выдержат больший крутящий момент чем Филипсовские шлицы...
Это очевидно.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hex_key
meral
Повідомлення meral » 22.3.13 16:24
ну не все так очевидно.
дело в том, что на том же болтике крестик поболее помещается. как и torx.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 22.3.13 16:26
Только отвертку из крестика выталкивает. А шестигранник сидит в болте мертво. Попробуйте отверсткой затянуть 6-8 Н-м. И то же проделать шестигранником. И повторить 3 раза.
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 22.3.13 16:29
Плоская и Крест работает на изгиб. Все остальное - на смятие.
Там априори Торксы и Хексы позволят предать больший крутящий момент.
Потому что площать поперечного сечения в рабочей области у них выше. Следовательно "наш условный вал" - толще. А значит грутящий момент можем передать больший.
Ну как-то так.
meral
Повідомлення meral » 22.3.13 16:46
8нм это на 5см (10 см толщины) оотвертки 160 кг. вы издеваетесь?
meral
Повідомлення meral » 22.3.13 16:49
ы. 16кг. но не сильно большая разница.
вобщем есть у меня одна отвертка на 16 кг нагрзуки. правда плоская и с шириной рабочей области 12 мм.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 22.3.13 17:01
а где такой боллтик купить? диаметр шапки около 15 мм
https://lh5.googleusercontent.com/-tuPy ... PR2109.JPG
Maksym
Повідомлення Maksym » 22.3.13 17:03
Нет, я не издеваюсь, ибо шестигранником такой момент затянуть можно. А отверткой - нет. Причем затянуть не единожды за жизнь болта. Так что можно продолжать подбирать идеальную отвертку под крестообразный шлиц но таки проще и надежнее взять шестигранник - он более долгоживуч.
meral
Повідомлення meral » 22.3.13 17:25
так он пластиковый вроде,не?
выточить наверно. или купить такойже длинне в магазине крепежа и осторожненько обрезать.
shooter
Повідомлення shooter » 22.3.13 17:25
алюминиевый
meral
Повідомлення meral » 22.3.13 17:27
shooter алюминиевеу болты вообще редкость. выточить можно из d17/ или купить пруток нужного диаметра, мечиком нарезать резьбу и отпилить. он же мягкий относительно.
Максим, можно затянуть 8нм. только не отверткой а ключем с насадкой. ну конечно если можно нажать в этом месте на 20+кг на болт.
Maksym
Повідомлення Maksym » 22.3.13 17:41
Что легче затянуть на 8 Н*м и больше раз без износа головки - крестовину отверткой (ну или там ключем с насадкой) в одно лицо (т.е. без привлечения отдельного человека для создания вдавливающего усилия в крестовину в 20 кг чтобы из шлицов не выскочил инструмент) или шестигранник Г-образным ключиком для шестигранников (опционально с одеванием трубы на него).
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 22.3.13 18:02
Речь ведь е вообще о 6-гранниках, а именно под М4. Ключтк 3мм если мягкий слижется, если каленый сломается. Учтите, что при 3мм ключе азница между углами и граниями меньше 0.5мм (по радиусу) а головка крепежа всегда слегка прослабленная. Что там остается, что бы сорвать этот шлиц.
А для крестовых нужно правильные отвертки использовать подбирать не только размер, но и профиль креста (PH или PZ) И отвертки или биты должны быть из нормальной стали или по крайней мере еще не убитые
meral
Повідомлення meral » 22.3.13 18:23
страные у вас проблемы. болты расчитаные на нагрузку 8Нм одинаково хорошо закручиваются обоими вариантами. закручивание мягких болтов с такой нагрузкой происходит одинаково плохо(ну не расчитаны они на это).
3мм шестигранник не слизывается если затягивать с нагрузкой на которую болт преднозначен. если он преднозначен для 8Нм, у него будет каленная шляпка и все пройдет ок и с отверткой и с шестигранником. если у него шляпка мягкая - так он и сломаться можт при такой нагрузке.
в чем вопрос собственно?
Руслан Руслан
З нами з:3.11.12 15:11
Повідомлення Руслан Руслан » 22.3.13 20:17
[quote="meral"]страные у вас проблемы.
и я не могу понять) :duma:
Руслан Руслан
Повідомлення Руслан Руслан » 22.3.13 20:19
Krugliy
З нами з:25.9.05 19:24
Skype:Dimius
Повідомлення Krugliy » 22.3.13 21:14
А зачем такие усилия в раме велосипеда? Резьбу же сорвете, если прямо в раме насверлена. Или вставка начнёт прокручиваться. Для хорошего крепления велобагажника или подфляжника важно не столько усилие, сколько устойчивость к вибрациям. В дальних походах рулит гроверная шайба и лак для ногтей или паста для фиксации резьбы. Я себе уже дозатягивался сдуру - посрывал нафиг все резьбы в раме, правда бергамонты те ещё козлы, насверлили резьбы в алюминиевой раме прямо в сварном шве. Самое лучшее ето болт из нержавейки на который уже напрессована гроверная шайба ( она не потеряется, не путайте с насечками на нижней части шляпки, насечки додупы.) Для абсолютной надежности смазываем резьбу специальной пастой или лаком для ногтей. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСКУ И ПРОЧИЕ СВИРЕПЫЕ КЛЕИ- потом не выкрутите.
shooter
Повідомлення shooter » 23.3.13 18:15
Есть такая шука как ABRO Threadlok, фиксатор резьбы.
Красненький тюбик, закрутил и забыл.
Да и в мануалах написано усилие затяжки, оно не должно быть адовым. но на фиксатор садить такую штуку как подвеска или ролики переклюка обязательно.
Проверено опытным путем :)
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 23.3.13 19:47
червоний тіпа для нерозбірних з"єднань наскільки я пам"ятаю. для розбірних - синій.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 23.3.13 22:17
Фиксаторы бывают как для разных усилий (легко/средне/плохоразьемные), так и для разного типа сочленений (мелкая/крупная резьбы, плоскостные сочленения). О каких цветах может идти речь, нужно смотреть описание конкретной серии конкретного производителя. Обычно в линейке их штук 10.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
Повернутись до “Пісочниця”
