Вместо якоря...Интересно, как ведут себя подножки, при эксплуатации горного вела по назначению...
Если с блокировкой хода то почему бы и нет,но там по ходу подкачка.http://forums.mtbr.com/attachments/down ... 981578.jpgНа кантрийную раму, шестерки. зачотег чо)
Типа нельзя так прыгнуть с вилкой на 9мм эксцентрике?На 10-15 дропаутах врядли такое сотворишь,ось надежнее.На кантрийную раму, шестерки. зачотег чо)
Новая реба сейчас вродь на 20 оси, какие проблемы могут быть?)увак весит 100 кг плюс вел,вилка rockshox reba )интересен сам момент приземления ....
В таких случаях дропауты летят довольно часто.
У меня сейчас как раз такие переходы втулка идет 10-20 мм так-что из втулок пока ничего не надо,вот над вилками нада подумать )А не проще втулку найти под 10мм эскцентрик?
какой то неальо выход. Это стрит\дерт вилка которая работает только на удар.если уж очень нада 20 ось, то выход: http://www.sram.com/rockshox/family/argyle
Иногда, когда не понятно, лучшенедопонял, рассверлен участок, где всатвляется ось (эксцентрик)? и в образовавшееся отверстие на смену пришла ось 20мм? Если да, то лучше уж пусть малость играет эксцентрик, нежели и так облегченные в гонке за весом штаны вилки лопнут от "вашего удовольствия". Для снижения веса вилки там и так без запаса прочности все выполнено..
Фигня будет. У меня были аналогичные по конструкции Z1 RCV '07 и All Mountain 4 '07 - при вытаскивании пружины работали как попало - или пробивались, или не работали....
А за-то возникла идея доработки. Убрать оттуда пружину вообще и пересобрать тупо на воздухе.
Результат - снижение веса,но как скажется в действии непонятно
