IT-тусовка
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Re: Кажуть, на велокиєві багато працівників ІТ-сфери?
Повідомлення meral » 5.1.13 12:15
да мы тоже рутиной занимаемся. это так потрындеть.
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 5.1.13 20:02
Вы Боги! Читаю - наслаждаюсь :inlove:.
Угу. Вот только если бы тебе приходилось постоянно разбираться с чем-то таким, ты бы быстро понял, кто горшки обжигает на самом деле.
вариант со стеком плохой.
Стек -- не более чем контракт, никто не заставляет хранить в памяти 100500 скобочек, достаточно типа скобочки и их (скобочек) количества. Главное, чтобы push скобочку сохранял, а pop -- доставал. Как некоторая реализация стека будет это делать -- никого не волнует.
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 5.1.13 20:10
Истинно говорю Вам, в этом мире человека оценивают по качеству написанного им программного кода. :(
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 6.1.13 02:17
Судя по всему, первым программистом был Бог. Так он такого понаписывал - ученые всего мира до сих пор не могут полностью этот код прочитать :). А декомпилировать его вообще нереально :D.
meral
Повідомлення meral » 6.1.13 05:10
врядли программистом. скорее еще нет этой проффесии и до программиста как программисту до шамана неардельтальцев.
а с декомпиляцией проблема в том, что декомпиляция требует знания архитектуры процессора.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 6.1.13 11:47
Ну так и само имя бога прочитать (произнести ) не могут.
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
meral
Повідомлення meral » 6.1.13 12:05
ну так имя в комментах к исходникам осталося. а исходников нету же.
Varyat
Повідомлення Varyat » 6.1.13 16:15
Это как посмотреть... Глянь, у него даже корректный выход из цикла прописан:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_Хейфлика
Со счетчиком. А вовсе не примитивный IF THEN... GO TO END, который, введя неопределенный параметр или просто удалив строку с условием, можно запросто заглючить, взломать и жить вечно.
Вот еще популярненько об этой программе:
http://subscribe.ru/archive/science.hea ... 82455.html
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 6.1.13 18:51
Исходники не смогут помочь. В исходникахна вообще не использовались гласные буквы
Востаннє редагувалось 6.1.13 20:22 користувачем AVVAKUM, всього редагувалось 1 раз.
Varyat
Повідомлення Varyat » 6.1.13 19:16
Далось вам это имя программиста и его исходники. Прога то нормально работает. Уже какой миллион лет :). Даже хакерам майя не удалось просчитать, когда она заглючит :D.
Maxislav
З нами з:4.9.12 07:26
Повідомлення Maxislav » 6.1.13 20:05
А кто может поможет просто разобраться в небольшом сервере.
Я не программер, код я взял из интета, гдето из примеров. Кое-как подправил чтобы работал под мои задачи (чуточку разбираюсь но не все могу понять). А задача многопоточный сервер. По сути мне нужно принимать данные от клиента по TCP, и чтобы одно установившееся соединение не рвалось (по этому я убрал сокет.клоус и запустил этот поток в бесконечный цыкл). Программа в итоге рабочая (хоть я не все и понимаю что делаю.. чисто интуитивно методом проб и ошибок сработало).
Было множество примеров, но все они расчитаны чтобы принять одну посылку и сразу закрыть сокет, и опять ждать подключения для одной посылки.
Вопщем вот что получилось. Коментарии писал своими словами.
Код: Виділити все
import java.io.*; import java.net.*; class SampleServer extends Thread{ Socket s; // вроде как глобальные переменные int num; public static void main(String args[]){ try{ int i = 1; // счётчик подключений // привинтить сокет на локалхост, порт 3128 ServerSocket server = new ServerSocket(3128); System.out.println("server is started"); // слушаем порт while(true){ // ждем нового подключения, после чего запускаем обработку клиента // в новый вычислительный поток и увеличиваем счётчик на единичку new SampleServer(i, server.accept()); i++; } } catch(Exception e) {System.out.println("init error1: "+e);} // вывод исключений } public SampleServer(int num, Socket s) { System.out.println("new connection"+num); // копируем данные this.num = num; this.s = s; setDaemon(true); setPriority(NORM_PRIORITY); start(); // и запускаем новый вычислительный поток (см. ф-ю run()) } public void run(){ try{ while(true) { // Добавил бесконечный цикл для установившегося соединения. // сокет никогда не закрывается. // s.setSoTimeout(300000); // выход за пределы по цикла на ошибку по истечению 5 мин (не совсем работает это) // буфер данных в 64 килобайта byte [] buf = new byte[64*1024]; // читаем 64кб от клиента, результат - кол-во реально принятых данных // int r = is.read(buf); // из сокета клиента берём поток входящих данных //InputStream is = s.getInputStream(); int r = s.getInputStream().read(buf); // количество принятых байт в посылке System.out.println("Recessive bite"+r); if (r==(-1)){ System.out.println("socet close"); // если клиент дисконект закрываем сокет return; } OutputStream os = s.getOutputStream(); // и оттуда же - поток данных от сервера к клиенту String data = new String(buf, 0, r);// создаём строку, содержащую полученную от клиента информацию System.out.println(data); //выводим полученные данные на экран /* * тут делаем все что надо со строкой data (парсим данные) * * */ os.write(data.getBytes()); // отправляем данные клиенту } } catch(Exception e){ System.out.println("init error2: "+e); // вывод исключений //s.close(); //хотелось бы вставить - но тут что такое сокет неопределено } } }
Непонятно- в какой момент и от чего запускается функция public void run() ?
что делает строка start() ?;
Востаннє редагувалось 6.1.13 20:13 користувачем Maxislav, всього редагувалось 1 раз.
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 7.1.13 10:00
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/ap ... ml#start()
void start()
Causes this thread to begin execution; the Java Virtual Machine calls the run method of this thread.
Maxislav
Повідомлення Maxislav » 12.1.13 13:58
Спасибо. почерпнул инфы.
Снова обращаюсь за консультацией. Создал я запускаемый jar . Это как из кода видно программа слушающая порт и далее я записываю в текстовый файл все что пришло (сервер по сути).
Есть ли бесплатные хостинги, куда можно залить этот jar файл и запустить его там?
Гуглю гуглю.. не могу найти ответа. Все сообщения старые. На сегодня никто не знает бесплатный хостинг где можно запускать свои jar?
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Re: IT-тусовка
Повідомлення lach » 14.1.13 00:04
Тебе с томкатом хостинги надо искать. Если не путаю.
meral
Re: IT-тусовка
Повідомлення meral » 14.1.13 00:06
джава нереально много ресурсов кушает. прежде всего памяти. причем даже в моменты простоя. потому нету для него бесплатных. если мало платные.
Alt
Skype:atihonruk
Re: IT-тусовка
Повідомлення Alt » 14.1.13 12:18
Нужно искать VPS, сейчас они стоят от нескольких $ в месяц. 512 мб вполне хватит, чтобы поднять JVM c этим "сервером". Совсем бесплатно можно на год завести ec2 инстанс в амазоновском облаке в рамках free tier.
Это заблуждение, мягко говоря. Память кушают кривые программы, а современные JVM как раз очень неплохо справляются с управлением памятью.
Путаешь. Зачем монстрообразный сервлет-контейнер, если автору нужен голый сокет-сервер?
meral
Re: IT-тусовка
Повідомлення meral » 14.1.13 12:33
так я и говорю немного платных. вот те же 200 мб все же джаве надо.а тому же php 10-20 во время выполнения и 0 в режиме ожидания(а джава кушает прилично и ожидая). потому и нету бесплатных. все познается в сравнении. понятно что если сравнивать с рейлз то разницы не особо.
ну вот сколько "голый сокет сервер " на джаве кушает в решжиме "жду соединения"?
Anadorr
З нами з:30.4.12 11:30
Skype:Anadorr
Повідомлення Anadorr » 14.1.13 13:19
Таких, скорей всего - нету. Точнее, есть, но сама установка займет немало танцев с бубном.
Аналогичный код можно(и просто) написать на php, а уж для него бесплатных хостингов - валом. На каком-то из них - да и получится запустить сокет-сервер.
P.s. вообще свои jar можно хостить на домашнем компе, если есть "белый" IP.
Maxislav
Re: IT-тусовка
Повідомлення Maxislav » 20.5.13 19:18
кто-то дает уроки по JS ?
нужен 1.. 2 урока по json формату, его использования и преобразования в ul дерево при отображении в HTMl :help
meral
Re: IT-тусовка
Повідомлення meral » 20.5.13 19:46
зачем тебе это? используй jquery/jquery.json. выдает сразу обьекто-подобное представление. не изобретай велосипеды.
вообще в сети ж полно информации. возьми лучше пару уроков по advanced search technics
зы боюсь мои уроки неоправдано дорого выйдут.
Quick Thinker
З нами з:30.3.12 16:45
Повідомлення Quick Thinker » 20.10.13 22:15
Просматривал алгоритмы, и вспомнил об этой теме :)
Решение с помощью стека, взято из приложения к "Algorithms, 4th Edition" By Robert Sedgewick, Kevin Wayne.
Источник.
Код: Виділити все
/************************************************************************* * Compilation: javac Parentheses.java * Execution: java Parentheses * Dependencies: In.java Stack.java * * Reads in a text file and checks to see if the parentheses are balanced. * * % java Parentheses * [()]{}{[()()]()} * true * * % java Parentheses * [(]) * false * *************************************************************************/ public class Parentheses { private static final char LEFT_PAREN = '('; private static final char RIGHT_PAREN = ')'; private static final char LEFT_BRACE = '{'; private static final char RIGHT_BRACE = '}'; private static final char LEFT_BRACKET = '['; private static final char RIGHT_BRACKET = ']'; public static boolean isBalanced(String s) { Stack<Character> stack = new Stack<Character>(); for (int i = 0; i < s.length(); i++) { if (s.charAt(i) == LEFT_PAREN) stack.push(LEFT_PAREN); if (s.charAt(i) == LEFT_BRACE) stack.push(LEFT_BRACE); if (s.charAt(i) == LEFT_BRACKET) stack.push(LEFT_BRACKET); if (s.charAt(i) == RIGHT_PAREN) { if (stack.isEmpty()) return false; if (stack.pop() != LEFT_PAREN) return false; } else if (s.charAt(i) == RIGHT_BRACE) { if (stack.isEmpty()) return false; if (stack.pop() != LEFT_BRACE) return false; } else if (s.charAt(i) == RIGHT_BRACKET) { if (stack.isEmpty()) return false; if (stack.pop() != LEFT_BRACKET) return false; } } return stack.isEmpty(); } public static void main(String[] args) { In in = new In(); String s = in.readAll().trim(); StdOut.println(isBalanced(s)); } }
MAXHO
З нами з:23.5.06 22:25
Skype:dmitriy.denisov.work
Повідомлення MAXHO » 31.10.13 15:05
https://www.digitalocean.com/community
Вот могу посоветовать неплохой хостинг. Там можешь томкат сам поставить, как это делаеться на том же сайте написано.
Когда поставишь - заходишь в менеджер жмакаешь кнопку deploy. Выбираешь свой файлик. Все.
з.ы. Реализация задачки:
Из скобочек делаем массив и создаем еще пустой стек. Дальше начинаем перебор с первого элемента по такому принципу - берем последний елемент в стеке (вначале он пустой). Если там ничего нет (либо елемент в стеке не совпадает) - добавляем сканируемый елемент зеркально в стек (тоесть для "]" добавляем "["). Если елемент совпадает то убираем со стека. Проверка на то что скобочки поставлены правильно - пустой стек в конце перебора. Все.
rodgerer
З нами з:18.10.15 16:39
Re: IT-тусовка
Повідомлення rodgerer » 18.10.15 16:56
К проге, предложенной уважаемым meral,ом.
viewtopic.php?f=52&t=121580#p1555435
Перевел под синтаксис Java и внес изменения, чтобы завершало проверку, как только будет найдена закрывающая скобка, до которой не было открывающей. Также переставел Index,ы, поскольку не работало, как в оригинале.
Вот простые варианты для проверки.
Корректные:
Некорректные
Заранее извиняюсь, если будут явные ляпы, пока полный профан.
import java.util.Scanner;
public class DogReal2 {
public static void main(String[] args) throws IOException {
int index = 0; //Идекс открытости
boolean isGood = true; //Флаг правельности синтаксиса, предположи что синтаксис из начально верен
Scanner sc = new Scanner(System.in);
String s;
s = sc.nextLine(); //Введем строку тип (a*b{ab}-c)
double[] Arr = new double[3]; //Наш массив-сумматор для скобок Arr[0] ()
char[] mass = s.toCharArray();
boolean error = false;
int roundBrackets = 0;
int curlyBrackets = 0;
int squareBrackets = 0;
for (int i = 0; i < mass.length; i++) //Обойдем всю строку
if ((mass == '(') || (mass == ')')) //Если попался один из символов круглых скобок
switch (mass) //Проверим какой
case '(': //Если открытие
++roundBrackets;
Arr[0] += Math.pow(2.0, index); //Прибавим к нужному эл. массива 2*текущая_входимость(индекс открытости скобки)
index++; //Увеличим индекс
break;
case ')': //Если закрытие
++roundBrackets;
index--; //Сначало уменьшим индекс т.к. если было окрытие то индекс мы уже увеличили, а нам нужен индекс одного уровня
Arr[0] -= Math.pow(2.0, index); //Потом отними
if ((roundBrackets == 1) && (Arr[0] < 0))
error = true;
//По аналогии все остальные
else if ((mass == '{') || (mass == '}')) {
switch (mass) {
case '{':
++curlyBrackets;
Arr[1] += Math.pow(2.0, index);
index++;
break;
case '}':
++curlyBrackets;
index--;
Arr[1] -= Math.pow(2.0, index);
if ((curlyBrackets == 1) && (Arr[1] < 0))
error = true;
} else if ((mass == '[') || (mass == ']')) {
switch (mass) {
case '[':
++squareBrackets;
Arr[2] += Math.pow(2.0, index);
index++;
break;
case ']':
++squareBrackets;
index--;
Arr[2] -= Math.pow(2.0, index);
if ((squareBrackets == 1) && (Arr[2] < 0))
error = true;
if (error)
System.out.println("Error. The opening brace at the beginning. There is no reason to continue");
break;
for (int i = 0; i < 3; i++) //Обойдем массив и проверим все ли значение равны 0
if (Arr != 0)
isGood = false; //Если хотя бы одно из значений не равно нулю то значит синтаксис не верен
if (isGood) //Согласно флагу выведим сообщение
System.out.println("Number of brackets corresponds to the syntax");
else System.out.println("Error: Location brackets mistake");
Повернутись до “Пісочниця”
