Обод велонипель->автонипель
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 15.4.05 09:37
А на что он нажимает в велониппеле (это который с резиновой трубкой)
Сорри, с какой трубкой? :)
http://www.geocities.com/cyqlist/valve.html
http://www.sheldonbrown.com/gloss_p.html#presta
What kind of fool am I?
rimo
З нами з:31.3.04 17:44
Повідомлення rimo » 15.4.05 09:40
2 Arximed: Спасибо за фото! :) Я именно про такой и говорил.
2 Кабан: на штоке велонипеля присутствует такое себе стопорное колечко/гаечка. Так вот перед проверкой давления автоманометром/или подкачкой автонасосом этот стопор полностью выкручивается и на нипель накручивается вело-авто переходник - получается очень похожая конструкция на обычный автонипель.
я запалюю людей (с) rimo
SeBe
З нами з:5.5.03 22:44
Skype:sergiy.bernatsky
Re: Обод велонипель->автонипель
Повідомлення SeBe » 11.6.09 20:58
Столкнулся с подобной проблемой, купил колесо в ободе которого отверстие под Presta, а у меня камеры все под Shrader или Woods. Благодаря єтой теме утвердился в своей мысли аккуратненько рассверлить обод под Shrader, он же автонипель. Тут рассказывали про переходник с велонипеля на автонипель. У меня подобная проблема возникала, я её решил просто. Взял колпачек резиновый из тех которыми закрывают нипель от попадения грязи, срезал у него верхушку и вуаля, насосы под автонипель плотно садятся на колпачек и накачка происходит в штатном темпе ;-)
Огонь и велосипед - две главных находки человечества )) :yes
W^W
З нами з:27.3.08 23:29
Повідомлення W^W » 12.6.09 09:31
Для обычных велорайдеров - велонипель это полный бред! "Преста" придумана, вроде, для спортсменов, она более легкая, чем автониппель.
Мне очень понравилась одна моделька шоссейного 15 мм. обода 28», для кроссовика, но не было варианта под "авто".
При сверлении есть один нюанс: надо с 6мм. рассверлить до 8 мм., желательно проходить сверлами по 0.5 мм. т.е. сначала 6.5, потом 7,…. 7.5, и затем 8 мм. сверлом. Либо, аккуратная медленная подача основного сверла 8мм. Иначе закусывает алюминий.
Переходник конечно проще, но это элемент кайфолома. Лишняя деталь в цепочке надувательства колеса, которая может быть забыта, утеряна, проглочена :) или еще чего.
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 12.6.09 12:33
Посты лучше писать с учетом обсуждаемой темы. А вопрос "что лучше преста или шредер" уже сто раз обсуждался на форуме:
Presta vs Shrader, the holy war is over, period :)
Преста vs Шредер (Presta vs Schrader )
Presta vs Shreder - вопрос.
и т.д.
