Змеиный укус - как победить
neooleg
З нами з:24.9.11 14:02
Re: Змеиный укус - как победить
Повідомлення neooleg » 8.7.12 21:51
Как ни странно - НИЧЕГО НЕ ОТБИВАЕТСЯ. :yes
Ригид, жесткое седло, мой вес - 100 кг (с рюкзаком). 100% асфальт, велодорожки, да - какое то количество бордюров. В год - 3тыс км. Schwalbe Marathon 1.75" (greed gaurd) впереди, 1.5" (Evo) сзади. Качаю перед 60, зад 65-70 psi (где то 4 с копейками атмосферы). Присоединяюсь к совету о давлении. И еще - иногда (даже где то по приколу) на небольшой бордюр ( 3-5 см - там где пешеходный переход) заезжаю без техники. Что такое змеиный укус даже и не знал никогда. Велик одинаково жесткий при давлении 45 и 65 psi (3 и 4+ атмосферы). При этом, если не ошибаюсь, 45 psi - минимальное давление на этой резине.
Кстати, эта резина сменила не помню какую универсальную 2.1 дюйм. Меньшая ширина - улучшение наката. Советую брать менее широкую резину и качать под верхний максимум.
Спасибо, alexmak. Да, "исправил" давление - все стало на свои места (по крайней мере, пока OK).
А велодорожками в Киеве не пахнет, хотя в этом году обещали новых 169 км, где они!? :( Возможно, на них я и на низком давлении не слыхал бы про "змеиный укус". :)
alexmak
З нами з:24.2.10 18:21
Повідомлення alexmak » 8.7.12 21:59
Тут на форуме мега статья на эту тему (в каждой ветке вверху) - похоже ими пахнет, но только велодорожки ли это? может я путаю запах...
neooleg
Повідомлення neooleg » 8.7.12 22:05
Да, как я понял, это горячая тема и выходит она далеко за рамка форума - гуглится тьма вопиющих "обзоров".
:offtopic
На всякий случай поправлюсь - 168 км, и приведу пруфлинк
dehun
З нами з:8.8.11 13:22
Skype:yurii_netesov
Повідомлення dehun » 9.9.12 16:56
вешу 85 кило тоже. катал на хардтейле с 26ыми колёсами. укусы бывали только тогда когда колесо было явно недокачено(набивал 4.5 гдето).
камеры - обычные бонтрагер за 35 грн.
заезжял на любую бровку так - забрасываем переднее колесо и потом делаем толчок руками руля вперёд предварительно завалив центр тяжести вперёд.
учудить такое можно даже на скорости около 15-20 км/ч. главное при забросе переднего колеса не перестаратся с высотой - иначе просто не успеете снести центр тяжести вперёд.
хардтейл полюбому будет отбивать 5ую точку. чтобы вы там с ним не делали. правда ходят слухи что хромолевая рама помягче.
ставить узкие покрыхи - нафиг оно вам надо? хотите шосейник - купите шосейник, не мучайте мтб.
а то потом сорвёт вас гдето в занос на совсем простом участке и будет бобо.
neooleg
Повідомлення neooleg » 9.9.12 17:17
dehun, спасибо - да, давление было всему виной, как я уже отметил. Теперь четко его контролирую - и, наконец, избавился от мучавших мои покрышки укусов. :)
Что касается узких покрышек - ничего подобного не писал, наоборот - предпочитал широкие. Итог: взял Continental Race King 2.2 как порекомендовал Kenny Pick, за что ему спасибо - пока доволен.
Да, камеры тоже - ничего выдающегося и держатся пока.
dehun
Skype:yurii_netesov
Повідомлення dehun » 9.9.12 17:18
+ Побольше давление - это понятно: но, вовсе не хочется чувствовать 5ой точкой все камешки, к тому же у резины есть предел. Отсюда: есть ли смысл приобрести насос с манометром (а не на глаз качать, как сейчас) и мягкое седло, для компенсации вибрации?
мягкое седло будет продавливатся под вашим весом и соответствено определённая его часть будет касатся ваших мягких тканей и удары в язвимое место будут проходить сильнее.
гораздо более класный вариант приобрести себе жоскую седуху с прорезью которая чётко упирается в ваши кости. тогда удары будут гораздо менее болезнеными.
насос с манометром, напольный такой - маст хев. нормально накачать колесо маленьким насосом который вы возите с собой - очень задолбно.
с собой впринципе надо иметь - бортировки, латки, клей, запасную камеру, насос. тогда любой пробив лечится в течении 5-10 минут.
а то представте ситуацию - вы в лесу в 10 км от цивилизации с пробитым колесом. темнеет, холодает.
Cahes
З нами з:23.11.11 22:35
Повідомлення Cahes » 23.10.12 10:33
... старую камеру разрезать и проложить между камерой и ободом.
Старый скат. Срезать с него бока, он станет в два раза легче, да и не будет мешать базовому скату нормально лежать на ободе. А камера... - она же тонкая, пустяк, мёртвому припарка. Скат отдалит опасную зону от камеры. Плюс жидкий герметик внутрь закачать - для точечных проколов самое оно. Гакачивать как можно больше, чтоб вооще не прожималась при усилии. Я использую, для своих 20-ти дюймов, BMX-овую камеру с обычной покрышкой. При меньшем объёме больше стенки камеры. Гораздо надёжней.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 23.10.12 13:31
Если покрышка под весом наездника или действием удара продавливается до обода, то не важно уже, чем именно будет закомпостирована камера: наружной покрышкой, срезанной боковиной или разрезанной камерой. Бессмысленно пытаться защищаться от последствий - нужно устранить первопричину. Для этого необходимо правильно подбирать давление в покрышке и выбирать достаточно широкие покрышки и обода если вес очень велик.
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 19.3.13 22:58
очень велик это сколько?)
Elk333
З нами з:31.3.13 20:39
Повідомлення Elk333 » 31.3.13 20:44
читал, читал и прям не удержался написать про вес ))
во мне 120 кг, по по лесницам, свалкам и прочей хрени катаю и никаких там каких-то укусов не встречал )
собственно узнал о них из вашего форума )
имею насос с манометром и отдельный цифровой манометр, подбираю давление под конкретные условия, давление проверяю как минимум раз в неделю, в идеале перед каждым выездом.
резина 26х2,1
