Да чет смотрел на другом сайте - там не было на 40мм, а на эндуро завтыкал глянуть и забил.еще можно один раз заказать игольчатый подшипник enduro
а у тебя не появился люфт за сезон?еще можно один раз заказать игольчатый подшипник enduro (или пару, смотря по величине угла поворота оси в каждом ухе аморта при работе подвески), установить его и забыть о необходимости регулярно менять башинги.
не, у меня до сих пор все сидит без люфта, а вращается свободно.а у тебя не появился люфт за сезон?
довольно странно. может, крепеж разлюфтился? в подшипнике-то за месяц вряд ли что-нибудь может износиться до такой степени, чтобы появился ощутимый люфт. то есть, в норме он или есть сразу, или его нет очень долго.у меня на двух совсем разных великах, в одном и том же месте крепления аморта к линку, эндуро-подшипники стали люфтить через месяц после установки..
ну, исходя из конструкции подшипника, вполне можно предположить существование отдельных амортов, у которых диаметр ушей выходит за положенные допуски. в таких игольчатый подшипник вполне может люфтить даже в "тугом" сочетании -- поджать-то его никак невозможно.промы покупались в начале этого года, уже после того как эндурофорксилз "исправили" проблему люфта и стали рассылать их с ремкомплектом.. естественно сразу были установлены более тугие варианты и люфт обнаружен именно в них.. я думаю проблема в использовании конструкции, существует полно случаев, в которых оправданы втулки скольжения.. собственно, нашел и заменил на них подшипники.. :smt102
абсолютно точно. если угол вращения мал, то и башинги проживут дольше, чем при большом угле -- проблема быстрого износа башингов будет менее актуальна.мне кажется, в тех случаях когда углы вращения минимальны подшипники качения смысла не имеют.. ну чему там так нужно вращаться и зачем минимизировать трение? это же не накат..
не сильно-то они и ударные. во-первых, амортизатор (сюрприз!) амортизирует. во-вторых, удар вреден только когда есть люфт, а в игольчатом подшипнике люфт даже если и есть, то в нагруженном состоянии рабочие поверхности всегда прижаты друг к другу (хотя при прыжках это не так).У нас же на аморте ударные нагрузки
ну как-то пока вроде бы по отзывам получается, что игольчатый подшипник все-таки более живуч, чем башинг. и единственная возможная проблема (которая напрягает психологически, но никак не проявляется при езде) -- это люфт из-за лежащего вне допусков диаметра уха аморта, куда установлен подшипник.Иголки от эндуро могут работать дольше лишь из-за того что они sealed (т.е. есть сальники защищающие от пыли). Но нагрузки там походу в сотню раз больше...сталь то покрепче алюминия будет, но всетаки тоже жить не долго будет.
Ударные, ударные. Аморт, чай, не из фотонов состоит, масса у него имеется, а значит, имеется и инерция. Собсно, вечная проблема подвесок - недостаточная скорость срабатывания при быстрых ударах. Вот и получаются ударные нагрузки на оси. А последнее утверждение вообще в корне неверно. Когда надо некернить углубление, керн не держат на весу, его ставят на заготовку, без всяких люфтов. А углубление все равно получается. Ну и не совсем корректно сравнивать нагрузки на втулки, которые регулярно совершают полный оборот, и оси амортов, которые вращаются в довольно ограниченном секторе. Короче, подшипники скольжения в осях амортов оправданы до тех пор, пока стоимость куда менее технологичных и более дорогих подшипников качения превышает совокупную стоимость башингов за весь срок службы рамы. То есть, почти всегдане сильно-то они и ударные. во-первых, амортизатор (сюрприз!) амортизирует. во-вторых, удар вреден только когда есть люфт
не стоит забывать и о подтверждаемом многими пользователями улучшении чувствительности подвески к мелким неровностям при замене башингов на игольчатый подшипник.Короче, подшипники скольжения в осях амортов оправданы до тех пор, пока стоимость куда менее технологичных и более дорогих подшипников качения превышает совокупную стоимость башингов за весь срок службы рамы. То есть, почти всегда
+100500Ну и не совсем корректно сравнивать нагрузки на втулки, которые регулярно совершают полный оборот, и оси амортов, которые вращаются в довольно ограниченном секторе.
Та ніби ж твердження правильне.А последнее утверждение вообще в корне неверно. Когда надо некернить углубление, керн не держат на весу, его ставят на заготовку, без всяких люфтов. А углубление все равно получается.во-вторых, удар вреден только когда есть люфт
и что? это его штатный режим работы, производитель его под такие условия и спроектировал.В том то и дело, что вес ездока держит площадь двух-трех иголок которые попали в этот ограниченый сектор.
если бы это было плацебо, то не наблюдалось бы таких явлений как необходимость качать большее давление в аморт для сохранения исходного сэга после установки игольчатого подшипника, а также, иногда, добавлять один клик демпфирования отбоя. это четко свидетельствует о том, что подвеска начинает ходить более свободно за счет избавления от трения в башинге.С тем что подвеска работает с иголками отзывчивие - спорить не буду, но разница скорее всего будет заметна лишь по замерам акселерометра, а лозунги счастливых юзеров по моему скромному мнению - "эффект плацебо".
на 5" такое тоже наблюдается. и необходимость повысить давление для коррекции сега также была.разница в работе подвески как раз таки очень заметна, особенно с воздушным амортом (по крайней мере на длинноходной подвеске, на 100..120 мм может и незаметна разница)
с игольчатым подшипником я подвеску мог продавить, просто надавив рукой на седло.
с обычным DU-бушингом такого точно не было, было большое начальное усилие сдвига.
Это больше свидетельствует о наличии проблем до замены башинга на игольчатый подшипник. Видимо башинг сидел излишне туго, был перезатянут или отсутсвовала смазака (точнее она уже преобразилась к тому моменту в засохшую грязевую массу). Я не поверю в то, что разница трений рабочего/обслуженного башинга и роликового-подшипника приведет к заметному отличию сега, по крайней мере точно не будет замтно на байке с КК ходом в 100 мм. Соотнешение силы давления на шток к силе треня/качения в башинге/подшипнике более чем десятикратное.если бы это было плацебо, то не наблюдалось бы таких явлений как необходимость качать большее давление в аморт для сохранения исходного сэга после установки игольчатого подшипника,
Вы же сами сказали что башинг в этой втулке из пластика. А изоляция от пыли там одинкова?... а башинг В АНАЛОГИЧНОМ МЕСТЕ необходимо регулярно менять из-за износа...
Да, но только в случае башинга - это существенно бОльшая площадь соприкосновения трущихся/качающихся поверхностей, а значит и удельное давление меньше.. не вижу, каким образом это должно зависеть от того, полный или неполный оборот совершается при работе. башинги в аморте чудесно подыхают и при неполном вращении -- материал стирается четко в трущихся секторах. движение туда-сюда в линках подвески происходит постоянно.
Уже крутиться в глове идея из "фторопласта", стоить должно понты:что до защиты от грязи -- а вам, теоретикам, токарь выточит ли башинги с грязезащитой? а сколько это будет стоить? а может, есть уже готовые заводского производства? а они сколько стоят? а вот во
Втулку в глаза не видел, поэтому не судите строго, но рискну предположить, что при сильных торцевых нагрузках на колесо возникает деформация капроновой втулки, что впоследствии создает зазоры для проникновения пыли.втулках мавик грязезащита барабана наверняка лучше, чем у башингов в ухе аморта, а втулка скольжения все равно изнашивается, а подшипник у CK -- нет, как же так получается?
У меня как раз такая рама, думаю расчет производителей таков что там начнуться проблемы еще до того как рама морально и/или физичекси устареет.а еще давайте вспомним об остальных линках в подвеске: там в большинстве случаев используют вообще не игольчатые, а самые обычные шарикоподшипники, которые еще более хлипкие по своей конструкции. и ничего, все в порядке -- основным их врагом является коррозия, а никак не разрушение от ударов. а есть рамы с втулками скольжения вместо подшипников, и эти втулки там приходится вполне себе регулярно менять, тогда как подшипники живут долго и счастливо (если внутрь не проникает вода). и вращение там тоже не на полный оборот происходит, между прочим.
Игольчатый подшипник - это твердые закаленные стали, в отличии от башингов сделанных из более мягких материалов,я не против токарей и стандартных башингов: если кому-то проще и/или дешевле идти по этому пути, то какие проблемы. игольчатый же подшипник -- для тех, кому не жалко один раз заплатить немного большую сумму и, возможно, столкнуться с определенными проблемами в начале эксплуатации, ...
можем не дискутировать, а встретиться как нить и сравнить подвесы (правда мне свой отремонтировать нужно для начала).короче, дискутировать об оторванных от реальности вещах мне здесь как-то не хочется, особенно если собеседник не держал в руках и не использовал предмет обсуждения и игнорирует накопленный практический опыт, а вдобавок не умеет правильно употреблять числа в письменной речи (это я о "три-ри" и "шесть-ть"), что свидетельствует о его крайне бедном опыте работы с письменными источниками.
Полностью согласен с тем что разница с люфтом и без существенна. Но по сути дела не меняет...при наличии люфта и налчии изоляции игольчатый подшипник умрет быстрее чем башинг если последний изготовлен из тех же материалов (но его нужно делать мягче, так как играет роль разрушаемого буфера при критических нагрузках).![]()
Та ніби ж твердження правильне.Коли є люфт, то отримавши удар від кочки через систему ричагів і аморт - передається на люфтячу деталь прискорення яке розганяє її до якоїсь швидкості за ту пройдену відстань (розмір люфта), від чого імпульс значно більший ніж якщо люфта немає (швидкість майже нульова). Тому ж люфтів і бояться бо вони розбиваються все, що тільки можна в рази швидше.
Кернер не тримають в повітрі бо не вийде ТОЧНИЙ удар (для чого ж і кернять) і бо дуже людині важко скоординувати удар в повітрі. Невдалий приклад, коротше.
Безпредметний спір... Якби у коня були крила як у Боінга 747 то він би літав швидше орла. Але насправді коні - без крил і ніхто не буде робити втулки ковзання з такого ж твердого матеріалу як і основа з посадковими місцями, роблять їх відносно м"якими. Тому до чого тут гадати з нереальними умовами - не зрозуміло...при наличии люфта и налчии изоляции игольчатый подшипник умрет быстрее чем башинг если последний изготовлен из тех же материалов (но его нужно делать мягче, так как играет роль разрушаемого буфера при критических нагрузках).
Согласен,Безпредметний спір... Якби у коня були крила як у Боінга 747 то він би літав швидше орла. Але насправді коні - без крил і ніхто не буде робити втулки ковзання з такого ж твердого матеріалу як і основа з посадковими місцями, роблять їх відносно м"якими. Тому до чого тут гадати з нереальними умовами - не зрозуміло...
Давай прикинем. Думаю, ты не будешь спорить, что на шарик или иголку подшипника не может при ударе действовать большее ускорение, чем действует на всю раму. Какая кинетическая энергия может быть накоплена в шарике подшипника, массой, пусть, 0.5г при ускорении (предположим худший вариант - байкер делает тридцатиметровый дроп на плоскостьКоли є люфт, то отримавши удар від кочки через систему ричагів і аморт - передається на люфтячу деталь прискорення яке розганяє її до якоїсь швидкості за ту пройдену відстань (розмір люфта), від чого імпульс значно більший ніж якщо люфта немає (швидкість майже нульова).
А вот и нет. Википедия:Подшипники скольженияніхто не буде робити втулки ковзання з такого ж твердого матеріалу як і основа з посадковими місцями, роблять їх відносно м"якими.
І не кажиОй-вэй, какая тут драма образовалась
