omfg, в цитатнєг...... без упоминания что у него функции "лабиринта" для масла выполняет пружина.
Работа что Turnkey, что Motion Control основана на открытии запорного клапана с сечениями через которые проходит масло при ударном увеличении давления внутри, и задание нужных траекторий для потоков масла внутри демпфера. Разница - у Motion Control выше качество компонент и реально проработан "лабиринт" для движения масла....
Если попытаться найти фото, того что внутри (у SID-ов нет пластикового "лабиринта" и видна начинка), то увидим такое:
Ну... действительно, привел вариант SIDа (вроде такие шли до 2010г), без упоминания что у него функции "лабиринта" для масла выполняет пружина.
Но я ее и привел, так как пружина не мешает рассмотреть "внутренности", которых не видно под "пластиковой хреновиной"
...Какие "лабиринты", какие "траектории потоков", какие "хреновины"?! Где можно было набраться такого бреда, можно ссылку?...Если попытаться найти фото, того что внутри (у SID-ов нет пластикового "лабиринта" и видна начинка)....
...деталь демпфера, возвышенно именуемая тобой "пластиковый лабиринт"/"пластиковая хреновина" - это фактически и есть пружина и несет она в себе функцию пружины - сжимается и открывает ток масла через отверстие, прикрываемое пластиной, положение которой в свою очередь регулируется крутилками компрессии и флудгейта. Компрессия, поворачивая пластину частично или полностью перекрывает это отверстие и таким образом регулирует скорость сжатия вилки; а флудгейт, двигая пластинку ближе/дальше относительно корпуса задает порог срабатывания вилки, т.е. определяет насколько нужно продавитьпластиковую лабиринтную хреньпружинящий корпус демпфера, чтобы открылся проход для масла.
лучше просто не писать, если не знаешь наверняка.Пластик как пружина... Мда... ладно ушел посыпать голову пеплом и в очередной раз править сообщение выше
Вот и отличнотепериче жду))))
Да уж, закруглитесь пожалуйста.
Ладно! Все закругляюсь, - удачи!
