Обычные покрышки как тюблессреди на ободах ZTR
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Re: Обычные покрышки как тюблессреди.
Повідомлення shapirus » 13.1.12 14:12
Я вот фокус на видео не понял. Он одевал одну и ту же обычную камерную покрыху Кенда на обода Мавик, ДТ и Бонтрагер с NoTubes Rim Strip. Почему-то только на последней комбинации не травило. В чем отличие?
отличие в профиле ободов и наличии ленты, герметизирующей стык обода и покрышки.
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 13.1.12 14:17
в домашних условия проверял рокет рон, не струбциной, а сильно приспущенный руками...в одном месте был выхлоп, после накачки покра села на свое место и при следующей проверке было все ок.
так может этот рон был тублесреди как раз? я в деталях не уверен, но, кажется, все современные модели не самой дешевой швальбы являются TLR.
Нет, рон старый, ево, но не ТЛР. На моих ободах (шимано ХТ и зтр крест), тоесть обода предназначены для безкамерного использования, покрышки "вщелкиваются" в обод, и потом, когда спущены, при разбортировке "выщелкиваются" из обода при некоторым усилии...тоесть при качественной установке держится довольно прочно, для чего рекомендуется в начале вдуть как следует :lol: , а потом прспустить до нужного давления. Другое дело что руками я не прилагал усилия струбцины, бум смотреть на практике...но ездить на 1,25 атм я точно не буду...на покрышках рекомендованное минимальное давление явно выше 2атм.
Лента там герметизирует только отверстия под спицы, стык покрышки с ободом она не трогает. на счет профиля ободов - думается рекламный трюк :)))
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.1.12 14:45
это относится только к системе DT (смотри начиная с 2:23). слушай внимательно начиная с 2:46, он как раз об этом рассказывает.
а вот другое видео о ленте notubes, которую он продает, где ясно видно, что она закрывает не только отверстия под спицы, а и стык покрышки с ободом:
а ты не думай, а посмотри изображения профилей ободов на сайтах производителей. отличия вполне очевидны.
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 13.1.12 15:00
ZTR Crest
DT XR 350
mavic 317
Я не вижу в чем разница...выступы для фиксации есть и там и там и там...
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 13.1.12 15:02
молодец! :)
а теперь глянь на высоту обода и особенно высоту закраины, куда заходит бортировочный шнур покрыхи.
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 13.1.12 15:08
молодец! :)
Ну уже договаривай...у крестов она ниже, типа уплотняет соединение между кордом и ободом? возможно оно не дает травить воздух, но держит камеру на ободе именно выступ.Кста про ДТ написано что ТЛР обод...
Востаннє редагувалось 13.1.12 15:09 користувачем tosha, всього редагувалось 1 раз.
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.1.12 15:08
а также на угол наклона, форму и ширину "полки", на которой покоится бортировочный шнур.
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.1.12 15:12
короче, другими словами, для того, чтобы покрышка могла работать на ободе без камеры и каких-то спецсредств типа резиновой ленты notubes, нужно, чтобы обод имел специально предназначенный для этого профиль.
а что касается UST ободов, то если хочешь быть уверенным, что колеса тебя не подведут, то на них лучше использовать только UST или TLR покрышки.
при этом вполне могут быть и камерные покрышки (из разряда более дубовых), безопасно работающие на UST ободах. как повезет.
Востаннє редагувалось 13.1.12 15:18 користувачем shapirus, всього редагувалось 2 разів.
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 13.1.12 15:15
Якщо ти про рім-стріп, то він ось так кладеться:
http://screencast.com/t/PoZwXYPB8IR
Тобто він зовні покришки вилазить і за рахунок герметика приклеюється до покришки зовні чим утворює по суті трубку: зверху - покриша, знизу - рімстріп.
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 13.1.12 15:23
Так вот, создавая тему, хотел узнать какие обычные покрышки успешно используются в качестве безкамерных, хочется и легких покрышек и безкамерно.
Это картинка с ноутюбса, на ней лента вроде лежит только горизонтально, как я и предполагал изначально. А на твоей картинке если бы был обод двустенный, то корд обвернутый резиновой лентой в паз не войдет..
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.1.12 15:32
так надо уточнять, на каких ободах. на ZTR -- почти любые, за исключением некоторых наименований. на UST пусть пробовавшие отпишутся. заодно можно погуглить и найти темы как раз об этом: http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?t=630 http://forums.mtbr.com/wheels-tires/sta ... 06741.html
tosha
Skype:tosha125
Re: Обычные покрышки как тюблессреди на ободах ZTR
Повідомлення tosha » 13.1.12 15:40
Тему подправил, хотя так и не понял, неужели эти мелочи в профиле обода так координально влияют на его безкамерность?
[на ZTR -- почти любые, за исключением некоторых наименований. на UST пусть пробовавшие отпишутся.
Из этого можно сделать вывод, что зтры более пригодны для безкамерного использования, чем юст обода? Парадокс... :duma:
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.1.12 15:44
ты же сам поставил условие: обычная камерная покрышка. да, при этом условии ZTR предпочтительнее UST.
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.1.12 15:46
ну это совсем не мелочи вообще-то.
gylka
Повідомлення gylka » 13.1.12 16:03
Ну вона не просто горизонтально, а піднімається до зацепів покришки, а може і вилазити за їх межі. Там же у одного рімстріпа іде діапазон ширини ободу в декілька міліметрів, і це без врахування форми канавки, її глибини.
То ж не фотографія у мене була, а просто схема внутрішньої стінки ободу. :)
На ободах не завжди там прямокутний "паз", часто на ободах це просто звуження, в яких надута покришка тримається. :)
А так, да, на ЗТР та інших безкамерних ободах трохи менша висота борта десь до міліметру (треба розуміти щоб корд не міг вібрувати вверх-вниз) і горизонтальна стінка на краях мабуть з тих же причин.
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 13.1.12 16:11
Наши кулибины утверждают, что должно быть так :duma: значит полоска действительно уплотняет место контакта обода и корда, я думал иначе :dash2:
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 13.1.12 16:12
у меня UST обода мавик 819 - обычные покрышки тупо болтаются над замковой частью. юзаю онли ЮСТ/ТЛР покры
gylka
Повідомлення gylka » 13.1.12 16:25
Ну або так, або рімстріп може бути ще вище, вилазити за межі ободу на міліметр-два. :)
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 13.1.12 16:36
# граммарнаци он #
координально
кардинально
где народ таких слов набирается
# граммарнаци офф #
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 13.1.12 17:08
если не секрет то где-то в киеве герметика можна купить?
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 13.1.12 18:36
кому ты собрался рот уже загерметизировать?)))
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 13.1.12 22:21
я делал так потому что мавики 317 - клепаные, и надо перекрыть щель на стыке
для сварных ободов достаточно обеспечить герметичность закрыв дырки спиц
Есть такие мысли:
- лентам которые приклеиваются к ободу, достаточно просто закрыть отверстия спиц - герметчность обеспечивается клеем
- ленты которые НЕ приклеиваются к ободу, должны еще и прижиматься покрышкой иначе герметичности не будет
- у ztr полочки под кромки покрышки выше (дальше от оси) чем у остальных и желтая лента и приклеена и дополнительно прижата кромкой покрышки. кажется там покрышка с даже с натягом садится
Из швальбы ездил бескамерно на обычных эво рокетах и фуриосе
фуриос бывало подтравливал в поворотах, и надо качать по максимуму.
ездю абы как и абы где
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 13.1.12 23:37
не кажется а так и есть там. у ЗТР полки еще плотнее по резине чем у мавиков ЮСТ, поэтому на зтр можно почти любую резину сделать бескамерно
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 13.1.12 23:38
Я видел такую же рекомендацию в мануале по изготовлению гетто бескамерки
http://www.youtube.com/watch?v=WRM7gq1fcoQ
Чувак обрезает края импровизированого римстрипа уже при установленной и надутой покрыхе
gylka
Повідомлення gylka » 13.1.12 23:38
це з рім стріпами?
щоб добити тему рім стріпів. ось під рукою рім стріпи для вузьких ободів 16-17мм (типу Mavic XC717, DT XR4.2) (ги, я їх саме і продаю :) ), їхня ширина для цих лайтових ободів - 33мм, тобто вони виступатимуть трохи за межі ободу. В поворотах стравлювати з рім стріпами не може в принципі так як рім стріп приклеюється герметиком (як клеєм ПВА) до покришки.
