Чайниковские вопросы
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення mushkin » 22.7.10 11:39
А если я зажатием тросика уже окончательно настроил положение колодок?
А крутилки вкручены в корпус максимально то когда я их буду выкручивать колодки будут ещё ближе к ободу приближаться?
при выкручивании крутилки (против часовой) - тросик натягуется, колодки сближаются
при закручивании (за часовой стрелкой) - тросик ослабляется, колодки расходятся
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 22.7.10 12:13
выслушаю ваши идеи до 17-00 сегодня - как заблокировать/отключить тормоз Авид Джуси 3 (задний, чтоб не беспокоились) пока не куплю/поменяю новые колодки, ибо старые стер и угробил пружинку... пришлось колодки вынуть т.к. без пружинки они трут :)
...боюсь забыть и нажать на ручку тормоза и тогда поршни войдут с мясом в ротор!
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 22.7.10 12:38
Если желания снимать тормоз нет, то остаётся только одно - отрезать себе палец ;)
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 22.7.10 12:38
снять ротор..
rulet
Повідомлення rulet » 22.7.10 12:45
один изверг :) второй кэп ;)
я только-что придумал - развернуть ручку так, чтобы неудобно было на нее нажать! ага?
Nitro
Повідомлення Nitro » 22.7.10 13:01
Пойдёт, но палец надёжней ;)
sotovy1
Повідомлення sotovy1 » 22.7.10 13:01
ага, и все равно ее чем-нить задеть.. :) тогда уж подмотать под ручку какой-то коробок спичек скотчем..
rulet
Повідомлення rulet » 22.7.10 13:15
спасибо! разверну + подмотаю под ручку че-нить. а палец еще пригодится :) мне всего-то до дому доехать
Shadow_Dancer
З нами з:10.6.09 19:44
Повідомлення Shadow_Dancer » 23.7.10 21:11
3 скорее всего колодки надо вынять и прожечь. (парочку подходов по 5 секунд над газовой плитой) если они впитали в себя масло то оно выгорит и ты это заметиш. в воде не туши дай самим остыть.
Пропік їх на вогнем, з однієї колодки повалив дим)))
протираю колодки папером - все одно лишився "чороний" бруд...
роторна торці покритий неглибокими вибоїнами...
stapelmoor
З нами з:14.6.10 13:06
Повідомлення stapelmoor » 25.7.10 13:50
собственно вопрос зачем нужны выступы (как шипы) на тормозных колодках шоссе? что они придают как их устанавливать? шипами к покрышке или к центру колеса?
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 25.7.10 18:09
надпись "форвард" на колодках как-бе намекает о правильной их установке
Nitro
Повідомлення Nitro » 26.7.10 08:12
Прожигать надо пока дым не перестаенет идти. Пока валит дым - пока там и выгорает масло. Есть дым - есть масло, нет дыма - нет масла.
gdgsoft
З нами з:20.4.10 20:34
Люфт звезд в кассете Shimano CS-HG30-8
Повідомлення gdgsoft » 26.7.10 11:32
Добрый день.
Имею вел Kellys Quartz.
Сзади стоит кассета: Shimano CS-HG30-8 (11-32T). Название взял с сайта Келлиса.
Недавно появился люфт 8, а потом и 7 звезд относительно всей кассеты (других звезд).
Люфт получается как бы радиальным, вдоль их нормального вращения. Звезды люфтят не фтулке, а как бы поворачиваются на ней влево-вправо.
Величина люфта порядка 1мм (по ощущениям).
Т.е., когда одной рукой держу всю кассету, то 8 и 7 звезда как бы двигаются на 1мм каждая по окружности относительно всей кассеты.
Хотелось бы узнать что это и на сколько критично. Что стоит сделать и можно ли что то сделать.
Спасибо.
База: Kellys Quartz 2010г. (V-Brake)
Апгрейд до:
Вилка: Suntour SF11 Epicon RLD Air Disk
Колеса: Fulcrum RedPower XL (CL)
Тормоза: Shimano Deore BR-M596
Подсидел: BBB BSP-20
Nitro
Повідомлення Nitro » 26.7.10 12:26
7-8 звезды отдельные от остальных - остальные в блоке находятся. Всё это зажимается кольцом на барабане. Возможно оно просто раскрутилось - нужно подтянуть.
Tokapb
З нами з:7.6.10 11:34
Повідомлення Tokapb » 27.7.10 16:24
Вопрос в 10-ку самых чайниковских....
На вилке SR Suntour SF10-XCT-V2-MLO:
В какую сторону крутить регулятор чтоб ход стал больше, туда где "+" или "-" ??
Заранее спасибо... )
Lonely Wolf
З нами з:16.7.08 23:08
Повідомлення Lonely Wolf » 27.7.10 17:07
Ход больше не станет. Если крутить в "+", вилка становится жестче, если в "-", соответственно, мягче. Правда, разница слабо чувствуется.
MAXHO
З нами з:23.5.06 22:25
Skype:dmitriy.denisov.work
Повідомлення MAXHO » 27.7.10 18:31
Никогда не было дисковых тормозов и я в них не разбираюсь, сейчас хочу поставить механику. Собственно пару вопросов:
-наметил себе Avid BB7, это нормальные тормоза?
-тормозные ручки сейчас стоят SLX. Они для этих тормозов сгодятся?
-что такое центр лок и 6 болтов? что лучше?
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Повідомлення S@int » 27.7.10 18:42
-Avid BB7 хорошая механика
- Ручки подойдут
- Разные способы крепления ротора ко втулке. Не лучше и не хуже, просто разные.
Tea-pt
З нами з:6.3.07 21:48
Повідомлення Tea-pt » 27.7.10 18:57
Цепь выглядит довольно свежей. А родное разборное звено - заметно более стёртое: шпильки в местах трения потоньшали, когда цепь разомкнута, крайние ролики не держатся, выпадают. О чём это говорит: пора менять цепь? Или только разборное звено?
gdgsoft
Повідомлення gdgsoft » 27.7.10 21:27
Спасибо.
Снял колесо. Подергал руками, посмотрел как смог. Ключей нет. Вроде затянуто верхнее кольцо.
Чем чревата езда с таким люфтом звезд для велосипеда?
Пока планирую заехать в сервис перед консервацией на зиму. Тогда все и посмотреть.
Спасибо.
Апгрейд до:
Nitro
Повідомлення Nitro » 28.7.10 09:22
Цепь надо мерять на износ специальным инструментом - "выглядит довольно свежей" это не диагноз ;) Крайние ролики не должны держаться на шпильках (пинах, как я понял) съёмного звена - ролики держатся в своих звеньях внутренних, а снимается внешнее звено.
Теоретически может немного разбиться посадка на барабане втулки, но, поскольку и звезды и барабан тут стальные то скорее всего ничего не будет. Только неприятно звенеть может. :)
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Повідомлення Frantic_Black » 29.7.10 10:18
Доброго времени суток.
Имеем вот такой Вайпер http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 2=VIPER+SF
Хочу выбросить эту вилку и рулевое... о вот не знаю какие параметры мерять, что бы поставить вилку+вынос+руль. И возможно ли вообще на эту раму поставить другое рулевое? Из чего оно обычно состоит?
п.с. советы поменять велосипед не принимаются =)
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 29.7.10 10:55
Там стоит резьбовая рулевая колонка, она может быть стандарта 1-1/8" или 1"(более вероятно). В первом случае рулевой стакан рамы позволит заменить рулевую на безрезьбовую и уже ставить разные A-Head выносы/вилки; во втором - поменять на что-то лучшее уже вряд ли получится. Поищи в форуме, вопрос не раз подымался уже в разных темах.
Nitro
Повідомлення Nitro » 29.7.10 11:04
У этого вайпера рулевая в раме 1,1/8", но сама рулевая (подшипники) переходная на 1", и вилка такая же.
Можно без проблем поставить 1,1/8" вилку, рулевую и вынос.
Frantic_Black
Повідомлення Frantic_Black » 29.7.10 11:16
Большое спасибо за ответы =) После обновления вайперок в здравии должен дожить до пенсии...
