Питання від "чайників". Акт третій.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення AlexGer » 8.4.16 12:01
Главное соблюсти правильный чейнлайн, а небольшую разницу можно компенсировать расположением шипа/ноги на педали.
Меряя конечно же не от перьев, а от центра трубы.
Повідомлення Trion » 8.4.16 13:32
Чем меньше впереди звёздочек, тем пофиг на чейнлайн.
Шапки меняются.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 8.4.16 14:02
Т.е. пофиг, если одна звезда спереди будет стоять напротив одинадцитой/десятой сзади?
Повідомлення konst » 8.4.16 14:11
Нет, не пофиг.
Воткнул себе на подвес спереди одну звезду на место средней, сзади кассета десятерик. Так вот, при включении большой звезды сзади, на переднюю цепь заходит с явно нездоровым звуком и перекосом. Придется искать шайбочки на бонки и выравнивать чейнлайн.
Понятно, что в моем случае ситуацию усугубляет толстая NW звезда с высоченными зубьями, с мультискоростными было бы чуть легче. Но тем не менее.
По теме вопроса. Правое перо возле системы часто чуть изогнуто, чтобы помещались звезды, но на расстоянии длины шатуна от каретки уже как правило все симметрично. Стоит проверить, соответствует ли ширина выбранной каретки ширине кареточного узла рамы. Навскидку по рисунку узел 73, а каретка 68.
Rost
З нами з:17.11.08 02:11
Повідомлення Rost » 8.4.16 15:50
Востаннє редагувалось 11.4.16 04:01 користувачем Rost, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Trion » 8.4.16 15:51
С тех пор как народ понатыкал себе по одной звёздочке на систему, куда шатун не смещай, он на краях всё-равно с безумным перекосом цепь тянуть будет.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 8.4.16 16:18
А то, что неправильным чейнлайном с одной стороны перекос еще "безумнее" будет, не?
Повідомлення Trion » 8.4.16 17:48
Не. Невозможно вынести систему так, чтобы она вообще покинула плоскость кассеты.
Подвигать систему можно с дельтой ну миллиметров 10, это всего 2 передачи. С поправкой на длину цепи разница в угле.... нет, калькулятор у каждого есть, тангенс тоже посчитать можно.
А вот для синглов, фикси и планетарок линия цепи важна, да.
Vini
З нами з:23.9.09 12:27
Повідомлення Vini » 10.4.16 20:09
привет. когда вставлял камеру не обратил внимания, что флиппер съехал (он изначально был не очень ровно установлен) и открылись острые края двух отверстий на ободе. в итоге камера прокололась - такой мелкий продолговатый как бы надрез. топиковская самоклейка не держит, ее просто вспучивает. то ли потому что давление (шоссер, качал 4 атмосферы, чисто чтобы доехать), то ли потому что с внутренней стороны. как правильно лечить такое в дорожных условиях? есть ли способы эффективно заклеить в домашних условиях, чтобы камера еще походила (держала 6-7 атмосфер)? камера лайтовая (65 грам), но из какого материала не знаю, как это понять и влияет ли это на выбор клея и технологиии заклеивания?
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 11.4.16 00:22
А этот продолговатый надрез какой длинны?
Возможно самоклейка потому и не справляется, если надрез большой.
Я обычным клеем и латками (не самоклейки) из ремнабора и со стороны обода и "змеиные укусы" полусантиметровые на шоссейной камере заклеивал, 8атм, всё ок.
Vini
Повідомлення Vini » 11.4.16 11:46
мелкий - до 2 мм, но все-таки не прокол.
ок, попробую, но в моем обычном наборе латки какого-то гигантского размера, а если разрезать - край получается не плавный. бывают наборы с мелкими латками, типа для "шоссеров"? ;) где брать?
клей от отодранной самоклейки каким растворителем лучше снять?
Steinberger
З нами з:20.5.11 03:48
Звідки:Стольный град, Соломенка; Стольноградщына, Боярка
Повідомлення Steinberger » 11.4.16 20:03
Когда-то видел маленькие латки (где-то 1см в диаметре) в Лидере.
8)
Kita
Повідомлення Kita » 11.4.16 22:24
Мелкие редко встречаются. Я обычные Longus круглые 2,5см с 2х сторон подрезаю, выходит 2,5х1,5-1,8см.
Края отклеиваются только если клей старый, или его мало намазал, или он "универсальный"(резина-пластик-кожа-дерево-и т.п. :bad: )
Засохший клей сошкрябывается наждачкой или железкой с зубами (в некоторых ремнаборах есть) перед нанесением клея. Если подчистую, то можно спиртом попробовать.
Garkin
З нами з:20.3.12 16:05
Повідомлення Garkin » 14.4.16 11:54
Добрый день!
Прошу подсказки, какие взять контактные педали. Точнее связку: контактные педали – шипы – обувь.
Исходные данный – велоновичок (точнее так – ездить, езжу, но всё, что сложнее замены цепи – в мастерскую).
Причина – после поездок 28 км на работу и столько же назад начали болеть колени (причём «хитро» болят – есть нагрузки – нет боли, нет нагрузки – появляются болевые ощущения). Почитал – посоветовали больше пить и перейти от топталок на контактные. Ну и про каденс узнал .
Что хочется – приобрести недорогой, но нормальный комлект (надеюсь поместиться в бюджет 3500-4000 грн., желательно - всё из магазина http://velosiped.com/ ). Покататься, посмотреть что к чему. Если всё ок – ездим дальше. Боли есть и усилились? Посещаем врача.
Заранее спасибо за ответы и помощь.
Уточнение - велосипед Gary Fisher 2012 Marlin, 19го размера.
Роман81
З нами з:15.3.16 17:42
Повідомлення Роман81 » 14.4.16 13:13
У меня топталки с шипами - обувь могу любую, лишь бы удобно.
А колени да - та же фигня после зимы, но понемногу приходит в норму. Заметил что если часто крутить, то колени болят, а на высоких передачах - 7, 8, все ок. Нужно делать зарядку, я думаю. После 30 км ноги разогреваются и уже ничего не болит - выходит зарядка наше все?
Garkin
Повідомлення Garkin » 14.4.16 14:20
Я ж говорю - каденс.
И, как я понял, без контактных педалей пытаться делать 90 оборотов в минуту будет ... неудобно.
Роман81
Повідомлення Роман81 » 14.4.16 18:23
Не знаю) я на роль спортсмена пока нэ) но мне хватает чтобы держать 30 на горняке и разгонять с горки - ступни не проскальзывали ни разу. Если шоссейник и держать скорость, то да, однозначно контакт...
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 14.4.16 18:38
90 ещё туда-сюда, но в общем, да.
Шоссейник в треде и он не согласен.
tumbleweed-092.tumblr.com
Alex_HYXT
З нами з:31.5.10 20:34
Повідомлення Alex_HYXT » 15.4.16 01:03
Мені контакти більше допомагають на ґрунті та поганих дорогах. Крім того контакти корисні тим, що дозволяють зменшити "зусилля тиску" при педалюванні. А це вже корисно для коленей.
Все що відбувається на краще.
Роман81
Повідомлення Роман81 » 15.4.16 07:16
Я не пробовал) У меня жена на днях падала с вела, я не понял как так получилось, но она просто перепрыгнула руль и пробежалась))) - в контактах получится просто спрыгнуть?
Designer
З нами з:19.11.10 09:22
Повідомлення Designer » 15.4.16 07:54
Холивар "топталки против контактов" прошел для себя года два назад. Выводы следующие:
- езда с контактами однозначно лучше, но не для всех подходит. Я - возвращаться на топталки, не имею ни малейшего желания. 90% катаю на грунтах. На шоссе это вообще "бомба".
- поможет ли это от болей в коленях? - сомневаюсь. Думаю причина в чем-то другом, возможно в посадке.
- по личной статистике - количество падений на топталках и контактах одинаковая.
- для разных людей требуется разное время адаптации к контактам (от пары дней до месяца). Тут скорее психологический барьер.
- один из сдерживающих факторов - финансы. Переход на контакты (педали+обувь) по нынешним временам не дешевый.
Роман81
Повідомлення Роман81 » 15.4.16 08:52
А ноги не устают? Я на дальняках переступаю с носочка на центр-пятку ступни (для разнообразия нагрузки, да и вообще как удобней в разной обуви), еду стоя и т.д... а с контактами как в этом отношении?
Garkin
Повідомлення Garkin » 15.4.16 09:22
Оффтопну
... - для разных людей требуется разное время адаптации к контактам (от пары дней до месяца). Тут скорее психологический барьер...
Психологический барьер это
https://www.youtube.com/watch?v=pOyfc41M_Q0
Как разучиться кататься на велосипеде?
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pOyfc41M_Q0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
И всё-таки просьба помочь с
... Прошу подсказки, какие взять контактные педали. Точнее связку: контактные педали – шипы – обувь...
Хотя бы просто начните кидать "связку" , с которой стоит начинать мне. Чтобы была хоть какая-то точка отсчёта.
Alex_HYXT
Повідомлення Alex_HYXT » 15.4.16 09:28
по моему скромному мнению Педалі Шимано 520. Взуття - б/у на інтернет барахолках.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 15.4.16 09:28
Да просто выстягнулся и встал на пятку, если так уж хочется.
Контакты комплектуются съемными площадками, для облегчения переходного периода. Получается одна сторона -контакт, другая -топталка. Так тебе удобнее будет реализовывать перестановку ноги.
Сам я предпочитаю топталки, поскольку контакты себя оправдывают именно в длительных покатушках, в которых я сейчас не участвую, а вот езда по городу в контактах не слишком нравится
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
