Чайниковские вопросы
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення Kenny Pick » 5.7.10 16:57
Ясно. Я разобрал и брызнул туда ВД-40, вроде бы стало культурно, не знаю на долго ли.
А рамку на переклюке я выгнул-таки, чтото мне подсказывает что такого быть не должно. Но начниаю сомневаться в своей пряморукости, точнее, уже считаю что криворукий.
Никак не настрою чтобы переключалось нормально между большой и средней звездой. Или рамка не забрасывает цепь на большую, или не сбрасывает на среднюю или оба симптома одновременно. Мне уже кажется, что в магазине ту рамку специально так подогнули чтобы хоть как-то работало. :dash2:
bumba
З нами з:12.3.10 22:29
Повідомлення bumba » 5.7.10 17:41
латки от БББ - говно :)
покупай лонгус или еще какие, но должны быть типа вот таких:
я в земле покупал :grin:
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 5.7.10 21:33
Одел кассету, 8 звезд, а она люфтит, даже если зажал сильно - видимо, нехвататет промежуточных колец-шайб ?:
Где такое добро достать ?
ЗЫ с барабаном проблем нет, дело именно в кассете
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 6.7.10 09:47
Не должна люфтить, там нет дополнительных колец. Иногда бывает металлическая шайба с выемками под заклёпки, находится между блоком звёзд и первой съёмной звездой (предпоследней в кассете).
muher
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 6.7.10 12:20
как оказалось, в кассете аливио 7-я звезда была от асеры - она уже.
Nitro
Повідомлення Nitro » 6.7.10 12:44
А была там железная шайбочка или нет? Потому что когда кассета идёт с этой шайбочкой то звезда понятное дело что уже на ширину этой шайбочки. ;)
Какая точная маркировка кассеты?
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 6.7.10 13:54
удалено
Востаннє редагувалось 6.7.10 20:37 користувачем mr.smith, всього редагувалось 1 раз.
muher
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 6.7.10 14:42
Nitro
Шайбочки не было. Просто у аливио эти две сьемные шестерни - шире, чем у асеры.
CS-HG40
pask
З нами з:28.3.10 23:24
Повідомлення pask » 6.7.10 23:33
Доброго времени суток!
Серия глупых вопросов от меня продолжается... :) Кататься более или менее я научился дай, думаю, попытаюсь сделать мануал :). Сказано - сделано, после 20-30 попытки при отрыве переднего колеса из вилки стал раздаваться металлический звук и появился ощутимый удар в руки, это нормально?? Вилка SR Suntour XCT V2, ход 80мм. Заранее спасибо за терпение!
Nitro
Повідомлення Nitro » 7.7.10 09:30
Для этой вилки это нормально - это отбой вилки при срабатывании на максимум хода обратно.
Tokapb
З нами з:7.6.10 11:34
Повідомлення Tokapb » 7.7.10 11:33
Присоветуйте плз. мягкие грипсы кот., повторяют контуры ладони - ато немеют пальцы ((
Желательно бюджетные... Или направьте в инет магазин какой-нить где есть выбор...
Nitro
Повідомлення Nitro » 7.7.10 11:38
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 8.7.10 12:22
С недавних пор решил пользоваться латками-самоклейками от ВВВ, потому что не хочется возить с собой клей. Часто приходится менять давление: на грунте сдуваю, на асфальте подкачиваю. По-видимому, в результате изменения размеров камеры латки сползают и уже несколько раз в одно "прекрасное" утро колесо оказывалось на ободе.
Перед приклеиванием камеру обезжириваю спиртом. Что еще делать, чтобы латка не сползала?
Не користуваться такими латками ВВВ. Вони дійсно погані і злітають (бо вони тупо високі і з слабким клеєм). Якщо безклеєві (тобто з попередньо нанесеним клеєм) - то рекомендую ParkTool і Topeak (вони тупо однакові насправді). Тримаються дуже непогано і доволі надійні.
divijan
З нами з:11.5.10 21:25
Повідомлення divijan » 8.7.10 13:17
Можно ли сказать, что дисковые гидравлические тормоза вообще говоря громче, чем V-brake? Для сравнения возьмем BR-M486 и BR-M422 (такие стоят на Bergamont Stallion 2010 и 2009 года, соответственно)
Востаннє редагувалось 8.7.10 21:13 користувачем divijan, всього редагувалось 1 раз.
Nitro
Повідомлення Nitro » 8.7.10 14:05
"Громче" бывает звук у радиоприёмника... :) Вопрос бы сформулировать нормально - тогда и ответ будет :)
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 8.7.10 14:09
нельзя, потому что шумность тормоза, вообще говоря, не определяется его типом и моделью.
muher
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 9.7.10 11:34
еще вопрос - подойдут ли колодки хаес мх-2 к мх-4 ?
вычитал, что 4-ка - оем версия 2-ки, хотя корпус калипера изготавливают по разным технологиям, но вероятно что колодки взаимозаменяемы ?
Nitro
Повідомлення Nitro » 9.7.10 11:47
Сайт Хаеса почему-то разделяет колодки для МХ2-МХ3 от колодок МХ4, но я думаю что разница может быть только в компаунде, да и то незначительная. Скорее всего одинаковые:
http://www.hayesdiscbrake.com/brakes/pa ... 2-and-mx3/
http://www.hayesdiscbrake.com/brakes/pa ... /mx4-pads/
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Повідомлення Frantic_Black » 11.7.10 10:42
Вопрос по кассете-трещетке (что накручивается на колесо)
После говноподобных покатушек с большим количеством воды заднее колесо начало плохо крутится и хрустеть-трещять.
Вчера разобрал, ось-подшипники-втулка живые (правда там только жабы не плавали...воды много вытекло), все вымыл, обильно смазал. Но встал вопрос по трещетке:
Трещетка-кассета люфтит (там получается 2 части, с звездочками и которая накручивается собсно на колесо). Скорее всего туда попала вода с песком. При движении после переборки, когда кручу педали с кассеты слышен хруст песка...
Вопрос: есть ли смысл разбирать трещетку (пробег у нее около 600 км), каким ключем это сделать? (отверткой и молоточком не получилось, может у кого есть такой ключик? отблагодарю вкусностями или пивом) или поменять и забыть?)
Nitro
Повідомлення Nitro » 12.7.10 09:14
Отвёрткой и молоточком, только там, насколько я помню, резьба обратная ;)
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 12.7.10 22:14
чем грозит люфт передней втулки? конуса уже 2-жды подтягивал, вновь появляется.
в пути клина не поймает?
Nitro
Повідомлення Nitro » 13.7.10 09:06
Втулка не заклинит, просто выработаются внутренности - конуса, чашки, может там уже всё плохо. Надо бы разобрать, посмотреть на состояние рабочих поверхностей, и, если оно удовлетворительное, смазать и собрать.
aqvarell
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:18.9.09 07:46
Skype:aqvvarell
Повідомлення aqvarell » 15.7.10 11:03
всем привет! :)
подскажите , пожалуйста, какие номера конусных ключей нужны для втулок ХТ (FH-М756/HB-М756)
спасибо за помощь
iron condition
З нами з:26.11.07 09:44
Странное "цокание" в районе каретки
Повідомлення iron condition » 15.7.10 13:06
Уважаемы форумяне у меня вопрос! В каретке странное "цокание" когда возникают небольшие нагрузки на педали (например езда под горку). У меня шатуны Shimano Deore XT , FC-M770 Технология: Hollowtech 2 с интегрированной осью ....симптомы начались на гонке в Дедоровке! Аналогичная ситуация у меня была с шатунами Shimano Deore тоже Hollowtech на обсолютно другой раме. Проблема в том что каждый веломастер выдвигает свою теорию почему так происходит, и конечно же пытается ее исправить! Но в итоге все тоже самое странное "цокание" каторое действует на нервы :dash2: Последний мастер сказал что это от неграмотной установки (рама мягче каретки) - если один раз неправильно поставить, то уже все, будет странное стучание и "цокание" - и тут ничего не поделаеш :smt102 - там возникает какая то деформация :V: У каво был такой случай? И как это устранить? За ранее благодарю :mushket:
....так и быть - "кондиционер" :-)
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 15.7.10 13:38
17 и 13 мм - передняя
17 и 15 мм - задняя
В каретке странное "цокание"...
И ты действительно полагаешь, что посредством форума можно определить что там у тебя за "цоканье"? :)
