Питання від "чайників". Акт третій.
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення ironcream » 9.1.16 11:58
Судя по профилю обода, форме "полочек" и углу наклона канавок, думаю можно на этот обод установить покрышку беcкамерно.
Ура! :) Спасибо за помощь. Иллюстрации отличные!
Насколько я понимаю из сказанного выше, требуется ровное "дно" обода, малая высота, и вообще мало свободного места между покрышкой и ободом.
Попробую сделать.
qweer
www.velodom.kiev.ua
З нами з:26.3.10 19:47
Повідомлення qweer » 9.1.16 16:19
Да, условно ровное дно в районе зацепов/полочек и чтоб как можно плотнее покрышка сидела на ободе, перед тем, как качать .
ironcream
Повідомлення ironcream » 25.1.16 15:51
Ещё вопрос назрел (вполне себе "чайниковский").
Копаясь в залежах всякого, наткнулся на весьма хорошую вилку 26"/1-1/8"/QR(9mm). Помню когда стояла на первом хардтейле, мне очень нравилась.
Решил собрать снаряд, в общем. Но вот беда: не могу найти в продаже рам на 26".
Двадцать шесть - он что, всё? умер? или кто-то ещё делает?
Я помню у товарища нравился скотт скейл. Сейчас заглянул на сайт - 27.5" да 29".
Где брать 26" рамы или куда девать 26" вилки?
Повідомлення konst » 25.1.16 18:04
Китайчатина все еще делает карбоновые.
Ну и барахолка тебе в помощь.
Ну и если речь идет о хорошей вилке фокс, то можешь сразу собирать 27,5, будешь в тренде.
ironcream
Повідомлення ironcream » 26.1.16 04:34
Сразу собирать 27.5? В 26 вилку всунуть 27.5 обода?
Кажется мне, будет цеплять корону.
Вилка не фокс, вилка сантур-эпикон. Просто очень мягкая и офигенно мелочь ела в своё время. Лучше всех рокшоксов и фоксов, что у меня были.
Помимо этого добра ещё спеш. кембер 26 лежит, там уже реба.
Выходит всё моё 26 добро больше не при делах? Грустно.
Повідомлення konst » 26.1.16 10:33
Почему не при делах? Можно собрать вел и кататься.
В 26 фокс нормально влазят колеса 27,5, про эпикон не скажу, надо гуглить-спрашивать. Но если уже есть колеса и резина, то и смысла играться особого нет, собирай 26 и не морочь себе голову.
qweer
www.velodom.kiev.ua
Повідомлення qweer » 26.1.16 11:05
У Suntour довольно низкая горила, так что маловероятен вариант того, что в неё станет 650В колесо, а вот с Fox согласен
Повідомлення konst » 26.1.16 16:54
По поводу 26" фокса согласны даже некоторые производители велов, вон тот келлис савил их в велы с 27,5 колесами. И большой вопрос, не были ли там рамы также 26, а то мы при сравнении вживую особых различий не обнаружили. : )
Повідомлення RealIce » 27.1.16 13:23
На байкрадар де то год назад встречал статью где упоменалось о возможности ставить 26 колеса в раму 27.5
Если там не вибряки
Те разница геометрии не столь велика чтоб было хоть как то заметно.
С другой стороны надо думать что с ободами и резиной на 26 скоро тоже самое может случиться.
я бы если уж так хочеться вилку использовать собрал бы на 27.5 раме и 26 колесах. Колеса правда постарался бы взять бюджетнее с мыслью о замене в последсвии на 27.5 вместе с вилкой
Но тут все зависит от назначения вела
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 27.1.16 13:31
Если ж пошла такая тема, то не забывайте, что разница диаметров обода между "26" и "27,5" 25мм, т.е. грубо говоря 1 дюйм.
И при покрышках 2,25 это будут 26,5 и 27,5. Потому шансов вставить 27,5 колеса много, единственное при налипших говнах будет не ахти.
Повідомлення konst » 28.1.16 22:48
Лично я против увеличения диаметра колес в ущерб покрышкам.
У меня знакомый впихнул 27,5 колеса в 26 карбоскотт, стало с трудом, максимум что влезло из резины - 2,0 контик на крестах. Говна то такое на самом деле, а вот что он будет с этим делать, если решит в этом году ехать карпатские марафоны, лично для меня загадка.
ironcream
Повідомлення ironcream » 29.1.16 12:18
Про резину не сильно понял.
У резины есть посадочный диаметр и ширина.
Неужели и высота резины где-то на ней написана? Я на своей что-то не могу найти. Правда у меня вся резина что есть - швальба. И вся 2.3"
Может другие производители маркируют ещё и высоту покрышки?
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 29.1.16 12:36
нет.
однако с увеличением ширины покрышки, её высота (общий диаметр колеса) также увеличивается.
Точной зависимости, думаю, нет, однако этот факт нужно иметь ввиду (например: фэт-покрышка шириной в 4.5 дюйма на 26 колесо в высоту почти такая же, как и 29 колесо)
l-m
З нами з:12.3.15 01:04
Повідомлення l-m » 29.1.16 14:23
Могу сказать на примере покрышек конти х-кинг 2.2" и 2.4", что в высоту 2.4" практически настолько же больше как и в ширину, то есть на ~0.2".
Но это на узком ободе (19мм), может на более широком такого эффекта не будет? Вообще заметил случайно, когда рядом стояли два колеса, и одно внезапно было выше.
И в копилку 26" -> 27.5" - из любопытства ставили 27.5" колесо с покрышкой 2.2" на очень бюджетный Jamis (Trail X2 если не ошибаюсь), грязевой зазор там оставался весьма небольшой, но ездить можно. Впрочем известны случаи, когда в 26" велосипеды ставили и 29" колеса со сликами (то есть фактически 28"), так что :)
qweer
www.velodom.kiev.ua
Повідомлення qweer » 29.1.16 15:22
Субъективно.
Ширина и высота покрышки напрямую друг от друга зависят.
Логично, что с увеличением ширины возрастёт и высота, так как шина, грубо говоря труба (балон) и увеличение диаметра сечения, коснется всех равноудалённых от центра стенок.(Последнее образно и не до скрупулёзности точное утверждение, для буквоедов)
ЗображенняЗображення
Хотя не отрицаю, что случаи подобные мото/авто шинам с низкопрофильной структурой, могут встречаться и в велотеме. В том случае высота существенно меньше ширины.
ironcream
Повідомлення ironcream » 30.1.16 09:32
То есть при наличии вилки 26"/100mm можно попробовать собрать велосипед в 27" раме с 27" колёсами, но впихнуть узкие обода и резину потоньше.
Понял.
Ещё вопрос встал: эксцентрики всё ещё живы или все новые втулки под ось исключительно?
qweer
www.velodom.kiev.ua
Повідомлення qweer » 30.1.16 10:08
ironcream
Вполне себе живы, подавляющее большинство топовых вилсетов конечно, с осями, но вот например заводские колёса как Stans, на Сrest или Arch, идут в комплекте с эксцентриками и колпачками под конвертацию к осям.
Shimano, отличный пример, что эксцентрик никуда не собирался уходить. Посмотрим на топовые вилсеты XTR 9000 и увидим вариант c возможностью использовать эксцентрик.
blackarrow
З нами з:3.5.14 21:39
Повідомлення blackarrow » 30.1.16 19:58
Господа, просьба помочь в таком деле - решил прокачать тормоза Helix 7B. Шприцы с правильными соединителями есть. Почитал инструкцию, посмотрел пару мануалов на ютьюбе, вроде все понятно. Остатки старой жидкости забрал в шприц на калипере нормально. А вот при закачке новой возникла проблема - из шприца, присоединенного к мастер-цилиндру (к отверстию снизу, для этого мастер-цилиндр перевернут вверх) жидкость в систему не идет. Вообще. Где может быть косяк?
Лучше выстрелить, перезарядить, и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать "Кто здесь?"
SlooD
З нами з:10.2.04 18:17
Повідомлення SlooD » 30.1.16 22:40
вопрос решился )
Востаннє редагувалось 30.1.16 23:19 користувачем SlooD, всього редагувалось 1 раз.
Мы были далью, а стали былью ...
Повідомлення konst » 30.1.16 23:05
Нажата тормозная ручка.
blackarrow
Повідомлення blackarrow » 30.1.16 23:26
Ага, спасибо, так и есть - ручку зафиксировал в нажатом положении петлей.
Immortal1408
З нами з:23.5.14 23:32
Что это?
Повідомлення Immortal1408 » 2.2.16 17:37
Купил новый велосипел, приехал в коробке, собрал все нормально вроде, но вместе с тоннами макулатуры пришло это:
Что это такое вообще?
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 2.2.16 20:50
Это подкладывается под головку болта, крепящего тормозной калипер, чтобы он не раскрутился. Необходимости в нем нет, лишняя перестраховка
qweer
www.velodom.kiev.ua
Повідомлення qweer » 3.2.16 10:34
+ Концевики троса
Вот эта полезная штука, советую укоротить троса до нужной длинны и надеть на концы концевики.
Steinberger
З нами з:20.5.11 03:48
Звідки:Стольный град, Соломенка; Стольноградщына, Боярка
Повідомлення Steinberger » 8.2.16 23:31
Подскажите пожалуйста: возможно ли обточить и перенарезать резьбу пивотов с 10-ти до 8-ми мм? Учитывая, что они внутри полые, хватит ли металла для того, чтобы пивот не сломался?
Пока не столкнулся с этим вопросом, не предполагал, что пивоты 8мм такая большая редкость.... %)
8)
