теоретически - больше нагрузка на цепь/звезды, что внесет свой вклад в ускорение износа трансмиссии, но на это влияет много факторов, и, кроме прилагаемой силы, имxo определяющим будет условия эксплуатации - грязь, песок, влагау меня дурная привычка трогаться с повышенной передачи. Чем это грозит?
Звёзды, цепь, колени. Практически - вряд ли, ведь перегрузка очень кратковременная по сравнению с остальным временем катания.что именно я убью таким образом?
скажу , по моему скромному мнению, что хороший обод - ездил на нем лет 5 - никаких проблем.. и вообще мач1 - хорошие качественные бюджетные обода , по моему скромному мнению, лучше алехримса.. можешь брать мх, а если твой вес за 100 кг - магма (фрирайд)Ещё один вопрос к форумчанам - что скажете, как отзовётесь по поводу обода Mach1 MX?
Если есть замок цепи - то снять замок и снять цепь. Если нет замка - выпрессовать пин выжимкой цепи. Чтобы замена была проще - купить замок цепи.Скажите, пожалуйста, как поменять цепь, и можно ли что-то сделать, чтобы в будущем замена цепи была проще? :smt102
Все понял, спасибо!!!Если есть замок цепи - то снять замок и снять цепь. Если нет замка - выпрессовать пин выжимкой цепи. Чтобы замена была проще - купить замок цепи.
Я как раз сегодня менял цепь. Выжимки нету, я старую молотком и дюбелем раскрывалСкажите, пожалуйста, как поменять цепь, и можно ли что-то сделать, чтобы в будущем замена цепи была проще? :smt102
треба купляти або нормальний замок, або ланцюг вже з нормальним замком, щоб не здогадуватися, а просто користуватисяЯ как раз сегодня менял цепь. Выжимки нету, я старую молотком и дюбелем раскрывалНу а новую уже с замком поставил. Правда замок затегнуть - надо еще догадаться как.
а можно ссылочку на "нормальный замок", навык открывания которого каждый впитал с молоком матери?треба купляти або нормальний замок, або ланцюг вже з нормальним замком, щоб не здогадуватися, а просто користуватися
Ось: http://www.sportextrem.ru/img/products/TN_5-300039.JPGа можно ссылочку на "нормальный замок", навык открывания которого каждый впитал с молоком матери?
Держатся будет, и ездить можно. Лично я ставил на 28 мм обод Максис Детонатор 1,25. Но ели её туда задавил. Меньше наверно не получится1.5 слік шина на 28мм обід.
Чи буде триматись і чи можна буде їздити (2 тижні, доки не прийде big apple schwalbe)
Bontrager Satellite 1.5 + Mavic F219
Чи можна сказати, яка мінімальна прийнятна ширина шини для обода 28 мм?
я ж написав, що над чимось подібним. я колись купив ланцюг зі схожим замком, тільки фотки не знайшов в інеті, так там ніякої стопорної фігні не булоИ тот и тот замок простой, тот что ниже там еще есть стопорное звено которое надевается сверху....
Виявилось, так і мало бути. Поставив манетку на місце - все нормально перемикається.Розбирав праву манетку Shimano ST-EF50-7R. Коли склав, виявилось, що, якщо більш-менш сильно закрутити гайку, котра утримує весь механізм, передачі не перемикаються вгору (манетка зараз знята). Якщо гайку ослабити, все нормально перемикається. Так і має бути(можливо, коли поставлю все на місце, передачі перемикатимуться за рахунок натягу троса), чи щось не так з пружиною?
