Чайниковские вопросы
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення ВелоДім » 22.6.10 18:50
4. Чем чистить? ВД-40 автомобильный подойдет? А цепь?
к ответу нитро добавлю ответ из FAQ а так же одну из тем нашего форума. это если хочется услышать много разных мнений. если нет - делайте, как говорит нитро
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 22.6.10 21:17
здраствуйте,уменя велик ардис мтв450 подскажите пожалуйста какие томозные системы можно поставить на етот древний агрегат имею ввидуто стоит ситема нипеля тормоза полустертые 5 лет как никак,на новый пока денег нету
любой вибряк - крепление одинаковое ;)
у меня вел 2003 года выпуска ;)
Востаннє редагувалось 22.6.10 21:21 користувачем F.O.X., всього редагувалось 2 разів.
belic
З нами з:22.6.10 14:58
Повідомлення belic » 23.6.10 16:31
там есть такой удерживатель трубки из которой вылазит тросик, небудит ли он помехой для установки v образной тормозной системы? подскажите пожалуйста какой фирмы лутше поставить? я проживаю вкиеве в великах несилен
1074562
З нами з:22.8.09 09:41
можно ставить вынос без подставочного кольца
Повідомлення 1074562 » 23.6.10 16:35
Хочу поставить другую вилку а на ней шток короче чем на старой. Можно ставить вынос вообще без подставочных колец ?
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 23.6.10 16:39
Если в великах не силён (а судя по сообщениям таки не силён :) ), то прямая дорога вам в мастерскую - там и посмотрят что будет помехой, что не будет, и как это всё правильно поменять.
Потому что судя по всему новые тормоза настроить самому правильно всё равно не получится...
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: можно ставить вынос без подставочного кольца
Повідомлення Модератор8 » 23.6.10 16:49
Можно.
1074562
Повідомлення 1074562 » 23.6.10 16:53
спасибо
Nechupara
З нами з:19.5.07 20:40
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 24.6.10 11:56
стало цыкаво мені: якщо обода використовуються з дисковими гальмами, тобто обода не стираються колодками вібряків, то коли втулка стане зовсім сумно та їх треба буде міняти (який ресурс можуть відходити втулки, я не знаю, припустимо 15-20К), то обода можна буде лишити старі, а замінити лише втулки та спиці, чи для надійності краще й обода міняти, бо все ж таки вони теж піддавалися навантаженням і т.п., та можуть вже бути не дуже надійними?
тобто який ресурс ободів, якщо вони не використовуються з обідними гальмами?
Дима в шапочке
З нами з:21.6.09 19:05
Смазка для ног вилки
Повідомлення Дима в шапочке » 24.6.10 14:42
Доброго дня
Не нашел почему-то в поиске об этом ничего на форуме...
Интересует смазка для ног Рэбы.
IgorPolish
З нами з:3.5.09 09:04
Re: Смазка для ног вилки
Повідомлення IgorPolish » 24.6.10 15:02
Попробовал "Универсальной силиконовай смазкой" в аэрозольном влаконе (купил в автомагазине)- довольно таки действено и пыль потом стирается лучше. Снача брызгал из влакона - эфект хороший но вел весь в пятнах силикона, потом стал брызгать на тряпочку и протирать.
zlik
З нами з:5.6.03 16:10
Повідомлення zlik » 24.6.10 15:13
Действительно, описания нет, но товар в наличии есть http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=55823 - 137 грн.
mekesha
З нами з:7.4.10 13:50
Повідомлення mekesha » 24.6.10 17:19
Розбирав праву манетку Shimano ST-EF50-7R. Коли склав, виявилось, що, якщо більш-менш сильно закрутити гайку, котра утримує весь механізм, передачі не перемикаються вгору (манетка зараз знята). Якщо гайку ослабити, все нормально перемикається. Так і має бути(можливо, коли поставлю все на місце, передачі перемикатимуться за рахунок натягу троса), чи щось не так з пружиною?
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 24.6.10 18:06
Видать что-то не так собрал - передачи должны свободно щелкать и без тросика.
mekesha
Повідомлення mekesha » 24.6.10 18:46
Дивно, наче все стало на свої місця. Прийду додому, загляну як воно в лівій зібрано.
.Александра
З нами з:7.6.10 16:53
Проблема с вилкой Rst Gila (TnL lock out)
Повідомлення .Александра » 25.6.10 18:49
Столкнулась с такой проблемой у моего Kellys - очень жесткая вилка - Rst Gila (TnL lock out), реагирует только при очень сильном нажатии на руль (в разлоченом состоянии). Такая была и при покупке. Прочитала в нэте, что можно улучшить ситуацию заменив масло. Теперь вопрос- где можно это сделать - самостоятельно это делать совсем не хочется :gerl: . Ремонтные мастерские или что-то в этом роде. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, :help: очень прошу помочь советом :molba: .
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Re: Проблема с вилкой Rst Gila (TnL lock out)
Повідомлення 8RydeR » 25.6.10 18:55
См. "мастерская".
core
З нами з:9.3.10 19:30
Re
Повідомлення core » 25.6.10 22:26
цепь от SRAM PC-60!!!
Вот попала ко мне в руки. Нужно было срочно приобрести.
Ничего подобного не нашел в нете по этому поводу.может чтото знаете вы?
8 звезд
что за цепь то такая?
где можно описалово найти на нее?
GENA
З нами з:20.6.10 18:59
Повідомлення GENA » 26.6.10 22:54
Подскажите, пожалуйста, у меня дурная привычка трогаться с повышенной передачи. Чем это грозит?
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 26.6.10 23:32
теоретически - больше нагрузка на цепь/звезды, что внесет свой вклад в ускорение износа трансмиссии, но на это влияет много факторов, и, кроме прилагаемой силы, имxo определяющим будет условия эксплуатации - грязь, песок, влага
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 26.6.10 23:48
что именно я убью таким образом?
Звёзды, цепь, колени. Практически - вряд ли, ведь перегрузка очень кратковременная по сравнению с остальным временем катания.
А, еще можно поломать шатуны. Если они очень плохие.
Вот если есть привычка всё время ехать на ломовых передачах - надо срочно исправляться, бо чревато.
Ну и вопрос комфорта езды. Попробуй трогаться с лёгкой передачи, понравится ;)
Причиной нехотения лишний раз переключать передачи может быть плохо настроеный переклюк...
Teodot
З нами з:5.6.10 13:04
Повідомлення Teodot » 27.6.10 11:29
Доброго времени суток! Вчера попал в ДТП (водитель нарушил ПДД 15.13), в результате чего на переднем колесе образовалась жуткая восьмёрка-яйцо, да такая, что колесо наглухо уже не крутиться, а "разброс" восьмёрки не менее 7 см. Посоветуйте как быть: отдавать вел в мастерскую, чтоб выровняли обод или правильнее, с точки зрения безопасности, покупать новый обод (и какой лучше в ценовом диапазоне 200грн)? Вел - Autor Solution (обод - JALCO ATB 220 doublewall 32 holes; спицы - steel). Заранее благодарю всех отозвавшихся.
Sidewalker
З нами з:5.4.10 14:51
Повідомлення Sidewalker » 27.6.10 14:30
Если сам не можешь проверить: все ли в порядке со втулкой\вилкой\стаканом, лучше отвези байк в мастерскую, на землячку - http://www.velokiev.com/pages/kontaktue . Они проведут диагностику узлов, которые по мимо обода приняли на себя удар и скажут что купить и сколько это стоит. Предполагаю, что такой вариант, встанет тебе по более чем в 200 грн, зато, всю работу сделают люди, которые знают толк в этом деле.
Как вариант, можешь поискать кого-то на форуме, со своего района, кто согласиться подъехать-посмотреть, что там у тебя стряслось и посоветовать, что нужно делать. Если же, ты сам можешь оценить повреждения вела, но бюджет ограничен - советую искать колесо в сборе(а так-же другие, необходимые з\ч) на барахолке этого-же форума http://www.velokiev.com/forum/viewforum.php?f=96
Teodot
Повідомлення Teodot » 27.6.10 14:32
Ещё один вопрос к форумчанам - что скажете, как отзовётесь по поводу обода Mach1 MX?
Sidewalker
Повідомлення Sidewalker » 27.6.10 14:51
Я бы смотрел в сторону AlexRims, как по мне, это некий компромисс - цена\качество... однако, бюджетные модели(до 200грн) весят довольно прилично. Около 500 грамм.
aqvarell
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:18.9.09 07:46
Skype:aqvvarell
Повідомлення aqvarell » 27.6.10 15:48
скажу , по моему скромному мнению, что хороший обод - ездил на нем лет 5 - никаких проблем.. и вообще мач1 - хорошие качественные бюджетные обода , по моему скромному мнению, лучше алехримса.. можешь брать мх, а если твой вес за 100 кг - магма (фрирайд) :good:
