Питання від "чайників". Акт третій.
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення Oleh » 19.11.15 00:55
Можно, только затягивайте винты с усилием, рекомендованым к этому рулю - карбон всё ж таки...
В том то и проблема.Карбон требует 5-6Нм,а хомут лежака 8Нм.Фрикционная паста поможет?
Vini
З нами з:23.9.09 12:27
Повідомлення Vini » 21.11.15 01:06
всем привет
при установке тормоза v-brake shimano br-t610 столкнулся с такой ситуацией:
оси на раме и вилке для крепления тормоза имеют утолщения. ширина этого утолщения у меня - 5,8 мм.
при этом глубина отверстия соответствующего диаметра на тормозе - всего 4 мм.
ось тормоза v-brake
в результате этого тормоз не садится на ось нормально, как должен. фиксатор пружины входит в свое отверстие только на половину.
в общем, фигню какую-то нестандартную шимано сделало под видом тормоза v-brake deore ;)
отсюда вопросы, чего делать:
1) искать какие-то мифические оси, которые будут соответствовать этому тормозу (беглый осмотр интернетов показал, что их вообще не особо в продаже, а те что есть - один в один как у меня ;) ?
или
2) найти токарный станок и снять "лишние" 2 мм утолщения (отмечено красным)?
сам склоняюсь к варианту 2 и буду признателен, если кто порекомендует место где такое можно сделать.
qweer
www.velodom.kiev.ua
З нами з:26.3.10 19:47
Повідомлення qweer » 21.11.15 10:27
Vini
По вашему вопросу пожалуй, вариант 2) как вы и хотели сделать.
В практике, сталкивался с нестандартными пивотами и подбором Рычагов для них. Действительно, особенно на старые рамы, этот вопрос становится ребром.
Можно конечно выточить или подобрать шайбочку проставку, дабы минимизировать зазор между рамой и телом рычага, но раз всё равно нужно точить, лучше снять "Красную зону" с пивота.
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 21.11.15 11:20
или
была такая проблема. при попытке "снять лишнее" пивот на столько истончился, что отломался при настройке тормоза.
вариант или искать новые пивоты или ставить другие тормоза
Vini
Повідомлення Vini » 21.11.15 13:04
а вот об этом я не подумал, спасибо, что обратили внимание.
думаю, что в данном конкретном случае снять 2 мм не столь критично, но нужно быть готовым к неожиданностям ;).
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 21.11.15 15:03
Vini
Был счастливым обладателем тормозов Shimano LX/XT/XTR и все они устанавливались, как и вас, с зазором.
Ничего не делал, за 15-18 тыс. никаких проблем.
Думайте.
Vini
Повідомлення Vini » 21.11.15 17:29
Vini
Думайте.
сенкс. такой вариант тоже уже думал. там болт с широкой шляпкой, когда его затягиваешь, люфт уходит. и шпилька для регулировки пружины в отверстие входит, в принципе, достаточно. если не найду быстро токаря недорого, поставлю как есть. тем более, если такой многокилометровый опыт подтверждает работоспособность этого варианта ;)
непонятно только, зачем шимано так делает :(
Повідомлення konst » 21.11.15 20:11
Были когда-то у меня вибрейки deore, тоже зазор был.
Не обращал внимания, на работу не влияло.
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Повідомлення Александр М. » 3.12.15 00:17
Когда снимал карбоновую вилку с карбоновым штоком с рамы шоссера, увидел, что в ней нет никакого якоря. Причем крышка стояла, но как оказалось невкрученная, а просто впрессованная на изоленте для вида. Рулевая на промах.
У меня возник вопрос: это нормально, что нет якоря? Если его нет, то и крышке некуда вкручиваться..
(к слову откатал на этом шоссере около 6 тысяч и было всё нормально).
Спасибо.
Scientia potentia est.
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 3.12.15 00:33
Да вобщем-то нормально. В карбоновые штоки ставят только многоразовые якоря, после затяжки выноса их можно снимать и экономить некоторый вес. Но бывает что вынос без крышки рулевой начинает сползать и тогда надо либо таки ставить крышку и якорь, либо использовать спецсостав для повышения трения (ака зубная паста)
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 3.12.15 01:25
Понял, спасибо! Еще два вопроса, пожалуйста.
Замерил штангелем диаметр штока вилки и получается, что вверху 28мм (или даже намерил 28,5мм), а внизу 33мм (а точнее вроде 33,1мм). Получается она немного как бы конусная. Какой будет считаться этот размер, если перевести его в дюймы? Если не ошибаюсь 28мм - это 1.1/8", а вот 33мм - это получается 1.1/4"? Или еще какой-то размер? (не нахожу, где можно дроби конвертировать в мм.)
И еще нижний промподшипник высотой 6,4мм имеет внешний диаметр 41,8мм (внутренний диаметр рулевого стакана рамы где-то столько же). Этот промподшипник стоит прямо на таком разрезанном с одной стороны обжимном кольце, надетом прямо на самый низ штока вилки, там где угол где-то 45 градусов. Это нормальная конструкция?
Лично мне странно, что внутренний диаметр рулевого стакан что сверху, что снизу имеет один и тот же размер 42мм, а шток вилки конусный (сверху уже, внизу шире) и от этого вверху стоит подшипник с внутренним диаметром уже, а внизу с внутренним диаметром больше, но вроде все плотно и функционирует..
Задаю эти вопросы, так как сейчас ищу замену своей сломанной вилке на шоссейник Pinarello.
Заранее благодарю.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 4.12.15 14:02
В конусном штоке ничего удивительного нет, почти все современные вилки такие. Это решение увеличивает прочность и жесткость узла. Проблема в том, что стандартный конус сверху 28.6, снизу ~40 мм. У вас скорее всего фирменное нестандартное решение - в прямом ZeroStack стакане стоят кастомные вилка с рулевой. Вы можете поставить либо вилку с прямым штоком и обычной рулевой (или на вашей нужно будет заменить нижние пром и конус), либо конусную с нижней чашкой - переходником ЕС40/44. Второй вариант плох тем, что поднимет перед на 12 мм и уменьшит угол рулевой примерно на полградуса.
Сделайте пожалуйста фото штока и рулевого стакана рамы, чтобы можно было дать конкретный совет.
Ляльвер
З нами з:7.1.13 10:17
Повідомлення Ляльвер » 4.12.15 14:51
Почему керамические колодки столь непопулярны в нашей песочнице? Ткните носом на хороший анализ. И отговорите брать их на ротора HS1, учитывая вкусные скидки на ресурсе.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 4.12.15 15:57
Наверное потому что цена конская, и сомнительно что торможение тоже конское будет)
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 5.12.15 22:07
Очень благодарен вам за ответы!!)
Точно не хочу, чтобы менялась существенно геометрия велосипеда.
Под спойлерами выкладываю все фото по порядку:
1). вид рулевого стакана сбоку
2). вид рулевого стакана снизу и внутренний диаметр посадочного места под промподшипник - 41,9мм
3). вид стакана снизу со вставленным нижним промподшипником (вставляется и вынимается легко)
4). вид рулевого стакана сверху с верхним промподшипником, внутренний диаметр посадочного места стакана под промподшипник такой же как и внизу - 41,9мм
5). фото штока с обжимным нижним кольцом и нижним промподшипником
6). и отдельно фото этого обжимного кольца и нижнего промподшипника
7). и вот так выглядит нижняя часть штока
Подитожу диаметры штока моей вилки:
- верхний диаметр 28,5-28,6мм, что соответствует 1,125 дюйма или 1 1/8 дюйма;
- диаметр нижней части штока - замерял в том месте, где стоит нижний промподшипник - 33мм.
И вот здесь я думаю, что 33мм, которые я намерял, могут соответствовать примерно 1,25 дюйма или 1 1/4 дюйма (более точное соответсвие этим дюймам было бы 31,8мм, а у меня на 1мм больше, но, думаю, это считается в пределах). И я видел в интернете, что наряду с конусными штоками стандарта 1 1/8-1.5, существует еще такой стандарт конусных штоков 1 1/8-1 1/4, т.е. на сколько я понимаю у меня такой и есть?
Показывал свою вилку одному знающему в этом деле человеку и он говорит, что надо брать вилку со штоком 1 1/8 и никаких конусных вилок. Еще он сказал, что нижний промподшипник какой-то необычно низкий 6,4мм...
На каком диаметре штока можно остановиться с вашей точки зрения?
И что скажете про нижний промподшипник - он действительно редкий?
Заранее благодарен за ответ.
Rost
З нами з:17.11.08 02:11
Повідомлення Rost » 6.12.15 07:55
0-0-0
Востаннє редагувалось 11.4.16 04:18 користувачем Rost, всього редагувалось 1 раз.
qweer
www.velodom.kiev.ua
Повідомлення qweer » 6.12.15 10:08
Rost, должна быть стандартная резьбовая BSA, шириной скорее всего 68 мм
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 6.12.15 11:31
Однозначно прямой шток. Что касается подшипников, то они у вас оба редкие. Ваша рулевая интегрированного типа, когда промы вкладываются напрямую в раму, чашек нет. Их несколько видов, самый распространенный IS41 (пром диаметром 41 мм), у вас же IS42 с нестандартным нижним промом (внутренний диаметр 33 как у IS47, внешний как у стандартного IS42). Найти такую рулевую можно, однако будет не очень бюджетно. Что могу посоветовать: купить вилку с прямым штоком и обычную рулевую IS42 (или только низ от нее). Должно все стать, однако придется точить толстое упорное кольцо на шток наподобие вашего, так нижний пром сильно заглублен в раму.
Прежде чем покупать, обязательно обратитесь к грамотному механу, пусть проверит все вживую. Так как все вышесказанное - лечение по фотографии *oops*
Rost
Повідомлення Rost » 6.12.15 15:58
0-0-0
Востаннє редагувалось 11.4.16 04:17 користувачем Rost, всього редагувалось 1 раз.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 6.12.15 17:05
Возьмите лучше всего правую чашку любой стандартной каретки. Она имеет левую резьбу и в итальянский стакан не вкрутится ни справа, ни слева, так как там с обоих сторон правая резьба :hi
Rost
Повідомлення Rost » 6.12.15 17:21
0-0-0
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 6.12.15 18:10
Спасибо за ответ!!
Самое главное по поводу диаметра штока теперь я убежден - буду брать вилку с прямым штоком 1 1/8 дюйма.
Насчёт промов и проставок буду обращаться за советами к механику.
Повідомлення konst » 6.12.15 19:39
Может проще починить старую? Карбон клеится же.
А то замена не совсем банальна, я смотрю.
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 9.12.15 10:34
У меня вопрос теперь по другому моему велосипеду складнику Giant Expressway 2 с колесами 20": все чаще задумываюсь проапгрейдить трещетку 14-28 7 скоростей до кассеты 11-28.
Соответственно будет необходимо поменять заднюю втулку и переспицивать колесо.
Кассеты 11-28 есть 7-ми скоростные и 8-ми скоростные и соответственно под них надо будет подбирать втулку.
И вот тут у меня дилемма: на чем остановиться - на 7-ми скоростной кассете или на 8-ми скоростной (честно скажу кортыть иметь 8-ми скоростную:)).
На 7-ми скоростной кассете мой задний переключатель Shimano Tourney RD-FT30 с супер-короткой лапкой должен по идее работать отлично - не правда ли?
Но вот будет ли он перебрасывать цепь на все и каждую 8 звезд 8-ми скоростной кассеты или в этой перекидке стоит четкое ограничение на 7 звезд??
(Задний переключатель менять пока не планировал, так как меня устраивает его маленький размер, довольно полезный и актуальный при маленьких колесах 20", а аналогов таких размеров я еще не видел, ну, разве что в интернете видел Shimano Capreo - супер группа для складников! Но, я так понимаю, она, к превеликому моему сожалению, очень диковинная в наших краях...).
Заранее благодарю за ответ!)
Повідомлення konst » 9.12.15 11:15
Барабаны втулок бывают двух типов - под какссеты на 7 и 8-9-10 скоростей. 11 вынесем за скобки.
Отличаются они длиной барабана, те, которые под 8, чуть длиннее. Соответственно на барабан под 8 можно поставить семискоростную кассету, кинув пару проставочных колец, на барабан по 7 кассету на 8 - зась. Так что втулку я б ставил с барабаном под 8-9-10, если она нормально помещается в перья - этот момент я б проверил все-таки, чтоб не оказалось, что в складнике все на всю голову нестандартное.
Теперь по поводу кассеты. Расстояние между звездами в кассетах/трещетках на 6-7-8 одинаковое, соответственно переклюку все равно, сколько там передач. Так что принципиальной разницы между кассетами на 7 и 8 в этом плане нет. Главное, чтобы переклюк подходил по емкости и мог отработать разницу в 28-11=17 зубов. Тут уже смотри мануалы, но навряд там будут какие-то подводные камни.
Если вдруг захочешь поменять переклюк - подойдет любой шимановский шоссейный на 8-9-10 скоростей, лапки у них тоже не особо длинные.
