велосипед прочитал сразуВелосипед - Kellys Scarpe.
Вот тут есть поиск по форуму и он неплохо работает:Можно ли использовать с 9-ти скоростными компонентами шатуны Аливио или другие восьмириковые шатуны, какое расстояние между передними звёздами на 8 и 9 скоростных шатунах?
Закручен ли до конца полый болт, через который проходит ось видно и так - по наличию/отсутствию щели между ним и корпусом педали.1. возможно плохо прикручены "фиксирующие" гайки, подтянув которые - проблема исчезнет.
Люфт на начальной стадии в таких педалях обычно легко убирается их разборкой и правильной регулировкой подшипников; и подшипник там не пром (так что никаких авто-магазинов), а "конус/чашка". В продаже бывают шарики для шимановских педалей - 3/32" (подходят для всех SPD-педалей).2. возможно разбиты подшипники и тогда необходимо будет менять подшипники(нужно рем-комплекты покупать или можно найти соответствующие подшипники а авто-магазине?). Сколько это может стоить?
Если есть сомнения, можно просто перебрать педали, убрать люфт и заодно оценить, в каком они состоянии внутри.При этом, хозяин утверждает, что они отходили не более 700км.
Вот такая ситуёвина... Пожалуйста, посоветуйте =)
Да, визуально - закручен. Зазор не наблюдается.Закручен ли до конца полый болт, через который проходит ось видно и так - по наличию/отсутствию щели между ним и корпусом педали.
Честно говоря, не совсем понял, что подразумевается под "правильной регулировкой"... :smt102Люфт на начальной стадии в таких педалях обычно легко убирается их разборкой и правильной регулировкой подшипников; и подшипник там не пром (так что никаких авто-магазинов), а "конус/чашка". В продаже бывают шарики для шимановских педалей - 3/32" (подходят для всех SPD-педалей).
Если на втулке (она там вроде Formula?) есть надпись - где первая буква, там левоВопрос: как определить где какая сторона на передней втулке?
(втулка SHIMANO, родная от TREK 4400 2008г)
Ты и прав.кто прав? я вроде передний всегда основным считал.
а год кассеты какой?Самый чайниковский вопросик: На кассете XTR какие звезды титановые?
(1-2-3-4 ????)
(с бироты)Shimano называет кассету HyperGlide XTR 970 самой легкой из всех предшествующих. Три кластера (4 старшие звезды сделаны из титана) по две звезды на легком алюминиевом пауке повышенной жесткости и три звезды раздельно, весят 224 грамма (11-32 зуба)
что делать??да, че делать??Disco, ты наверное хотел сказать, что у тебя траблы с флиппером??
дополнение - тряпичной изоленты, одного слоя хватит, даже без флиппераВо-первых надо смотреть.
Во-вторых - поменять флиппер.
Хардкор вариант - замотать поверх старого флиппера в пару слоёв изоленты так хорошенько, от стенки до стенки, не меньше чем в 2 слоя.
1 - к продавцу на гарантийное ТО / настройкуНовый велик. 2 недели. Откатано 100- 150 км. В велах не разбираюсь. Вел Giant Yukon.
Проблема:
1. Цепь трется об каретку и об защиту от попадания штанов в цепь. В разных положениях передач по разному. В одном трется, в другом нет. На самой маленькой передней звезде вобще не поездишь.
2. Подозреваю что после следующего катания колесо таки притрется к задней вилке.
3. Дайте, пожалуйста, ссылку что нужно знать новичкам в велоспорте, что чинить, как и т.д.
4. Чем чистить? ВД-40 автомобильный подойдет? А цепь?
, в которую заливается НЕ керосин/бензин и прочие растворители, а водичка тёплая с Fairy или другим моющим средством. Потом насухо вытереть и смазать жидким маслом (WD-40 это не масло).Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
