Питання від "чайників". Акт третій.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення homyak » 27.5.13 08:08
Снял переднее колесо, ..................но еще есть именно в определенном месте - такое ощущение что диск погнулся. Как проверить и что делать? :)
так бывает после снятия колеса. Сейчас или колесо поставить ровнее, или каллипер выставлять. Про обезжирить спиртом - правильно посоветовали.
да... Еще пару раз сильно нажмите на тормоза... Может помочь в некоторых случаях
bobby2008
З нами з:1.5.13 15:48
Skype:moroz_alexander
Повідомлення bobby2008 » 27.5.13 08:14
во первых диск и колодки тормозные лучше бы теперь обезжирить(растворителем или спец.средством)
Спасибо, мне на ТО через пару дней - попрошу сделать.
во вторых, с чего ты взял что диск погнут, были падения или упёрся куда-то диском?
В том и дело, что предпосылок никаких не было к тому чтобы диск погнулся - наездил 50 км, отношусь бережно к велосипеду. Предположил что он погнулся потому что только в определенном месте круга трет.
может достаточно просто выставить калипер ровно.
Буду надеяться что это так. Просто неясно почему бы он стал "криво" - не ударялся, не падал. Хотя с другой стороны, вел новый, возможно нужно что-то подкрутить.
Повідомлення konst » 27.5.13 08:20
Читай здесь, второй абзац. От себя добавлю, что вовсе не обязательно весить центнер, чтобы наблюдать описанный эффект.
Повідомлення RealIce » 27.5.13 08:31
Про гнутую ось это там все же версия а не истина. Потому как такой эффект наблюдал сразу на новой втулке.
Повідомлення konst » 27.5.13 08:41
Ну, мне описанный VooDoo способ помогает, может и здесь человеку поможет.
Еще в случае конусных втулок все может сильно зависеть от силы затяжки эксцентрика.
d.lus
З нами з:8.10.12 20:49
Повідомлення d.lus » 27.5.13 12:26
Привет. И от меня вопрос.
Покатался вчера под дождем. После того как приехал домой заметил что "подтирают" оба тормозных диска о тормоза(гидравлика). Думаю что попал песок, поэтому и трет. Снял переднее колесо, протер диск и внутри тормоза - подтирание исчезло практически полностью, но еще есть именно в определенном месте - такое ощущение что диск погнулся. Как проверить и что делать? :)
Вчера после "последождя", разумеется, скрипели и чиркали роторы.
100 метров на частично зажатых тормозах решили оба вопроса :)
homyak
Повідомлення homyak » 27.5.13 12:59
К стати +1
на пуще в гонке после ручья скрипело и свистело.
но чуть придавил ручку (что бы подошли колодки но не нажимали) и все быстро прошло.
bobby2008
Повідомлення bobby2008 » 27.5.13 21:14
Сам ковырять калипер не буду. Сейчас еще рас поставлю колесо, может действительно неверно что-то выставил, обезжирю + испытаю метод "100 метров на частично зажатых тормозах". Дальше посмотрим. О результатах отпишусь.
Апдейт: переставил колесо внимательно чтобы не терло - все получилось.
Еще раз всем спасибо.
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 28.5.13 08:50
педали м540 и старше, пыльники, которые со стороны шатунов какой стороной должны стоять?
borodator
З нами з:28.10.09 17:53
Повідомлення borodator » 28.5.13 09:10
согласно рисунку и логике внешним конусом в педаль. На фотографии с ручкой внешний конус обеих резинок внутри.
mr.smith
Повідомлення mr.smith » 28.5.13 09:38
по рисунку как-то не очевидно. ок, спасибо
borodator
Повідомлення borodator » 28.5.13 09:47
по рисунку видно - 2 белые полосы пыльника повернутые к нам (т.е. это ровная поверхность, а не грань, значит оба конуса направленны внутрь)
Kruder
З нами з:13.7.11 12:41
Повідомлення Kruder » 30.5.13 08:51
Добрый день.
Если рама коротковата, с чего следует начать, с установки более длинного выноса или установки подседела с офсетом?
Спасибо.
borodator
Повідомлення borodator » 30.5.13 09:00
длинный вынос обойдется дешевле, можно с него начать. Можно еще седло сдвинуть назад по рейкам до максимально допустимого значения
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 30.5.13 09:03
А более широкий руль в комплексе с длинным выносом ещё лучше поможет или это уже будет на посадку плохо влиять? Седло вроде бы нужно ставить по правильному положению ног на педалях, а не по длине рамы. Где-то даже читал написанное жирным капсом "не пытайтесь скомпенсировать неправильную длину рамы смещением седла"...
Повідомлення MaD_CameL » 30.5.13 10:02
ну ваще да. компенсировать недостаток длины рамы сдвиганием седла назад некомильфо, хотя так тоже делают.
так что выносом. но только от длины выноса меняется поведение велосипеда. широкий руль - как вариант, тем более, что обычно на ведах в стоке стоят олдскульно неширокие рули, а сейчас тенденция ставить пошире, но и здесь палка о двух концах.
Kruder
Повідомлення Kruder » 30.5.13 10:56
Нынешний вынос имеет длину 100мм. Какой выбрать 110 или 120?
Повідомлення MaD_CameL » 30.5.13 14:04
а откуда нам знать, как вы себя чувствуете?
кстати. может вам стоит просто перевернуть вынос или опустить ниже на пару колечек. иногда и это помогает
Kruder
Повідомлення Kruder » 30.5.13 15:06
Вынос переворачивал, разницы не почувствовал. Попробую сначала 110мм, там посмотрим.
Спасибо всем ответившим.
Повідомлення RealIce » 30.5.13 15:13
А руль то какой ширині сейчас? Злоупотреблять длиной выноса тоже не стоит.
А вот если поставить вынос 110. Отодвинуть седло (сначала отодвинуть просто а потом можно и подседел с оффсетом)(а кто сказал что оно сейчас стоит правильно?), поставить руль шире.
По итогу и выйдет то что надо. Если конечно не тот случай когда рама совсем не по размеру
Kruder
Повідомлення Kruder » 30.5.13 16:42
[/quote]А руль то какой ширині сейчас? Злоупотреблять длиной выноса тоже не стоит.
По итогу и выйдет то что надо. Если конечно не тот случай когда рама совсем не по размеру[/quote]
Ширина руля 685мм, вынос 100мм.
Седло отодвинуто назад по максимуму. При длительной поездке по асфальту удобнее опираться на нижнюю часть ладоней (подушечки), чем использовать классический хват.
borodator
Повідомлення borodator » 30.5.13 17:23
попробуй руль 710-745мм. Можешь даже у знакомых попросить поставить руль и прокатиться
Повідомлення RealIce » 30.5.13 21:04
Да руль уже не узенький. Ставить что то "шире деу матис" тоже не для всех применений. Больше 700 может быть уже слишком.
Если парит только посадка для асфальта то тут решением могут оказаться рожки
Rollins
З нами з:25.4.13 23:11
Повідомлення Rollins » 31.5.13 18:14
У меня кассета ритмично постукивает, при вращении назад. Как устранить звук? Или так положено?
Аудиофайл звука http://yadi.sk/d/dHJCiWV74yJse
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 31.5.13 22:15
Так положено, трещит не кассета а собачки во втулке или трещётка, короче нормально. ;)
#crazy_pilot
