Выбор велосипеда 2013
Re: Выбор велосипеда 2013
Повідомлення MaD_CameL » 19.3.13 11:03
С вашим весом нужны двойные обода и кассетная задняя втулка.
под эти требования подходят предложенный келлис и команч томагавк, но команчи временами имеют проблемы с качеством, поэтому я присоединюсь к тому, что надо брать коуч. только вот ростовку лучше примерить - возможно вам больше подойдет 21", а не 19"
gsv
З нами з:19.3.13 09:25
Повідомлення gsv » 19.3.13 11:13
С вашим весом нужны двойные обода и кассетная задняя втулка. Из вышеперечисленного наилучший вариант - Kellys Coach. Такой сейчас как раз есть 2013го года в 19й ростовке(скорее всего ваша.пробовать надо) в маг.Новая Земля на Комбайнеров 3-А. Поэтому если вы в Киеве, то имеет смысл проехаться по магазинам и лично все пощупать, попробовать посидеть.
Я из Днепра, подъехать к сожалению не смогу. У нас пока в наличии не нашел, чтобы посмотреть на него.
То что Coach наилучший - ясно.
Что про другие скажите?
Еще сказали есть AUTHOR HORIZON 2013, его еще тоже не видел
РАЗМЕРЫ РАМ 16", 18", 20", 22"
РАМА alloy 6061 700c
ПЕРЕДНЯЯ
ВИЛКА "SUNTOUR M3010 AL (63 mm)"
РУЛЕВАЯ
КОЛОНКА "FSA Integrated 1-1/8"""
СИСТЕМА
ШАТУНОВ "PROWHEEL 48-38-28 teeth 170 / 175 mm cranks"
КАРЕТКА "VP COMP. cartridge"
ПЕРЕДНИЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO TX51 (34.9)"
ЗАДНИЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO Altus
МАНЕТКИ SHIMANO Altus (21)
КАССЕТА "SHIMANO HG-20-7 12-32 (7)"
ЦЕПЬ KMC Z72
ВТУЛКА "QUANDO 36 holes"
ТОРМОЗА TEKTRO 855AL
ТОРМОЗНЫЕ
РУЧКИ SHIMANO Altus
ОБОДА "alloy 36 holes"
СПИЦЫ steel
ШИНЫ "AUTHOR Tour 700 x 38c"
ПЕДАЛИ AUTHOR Non Slip resin
РУЛЬ "KALIN steel 20 mm 620 / 640 mm "
ГРИПСЫ "AUTHOR high density foam"
ВЫНОС ZOOM alloy
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ
ШТЫРЬ "ZOOM alloy (31.6)"
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ
ЗАЖИМ AUTHOR (34.9)
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ
БОЛТ AUTHOR alloy QR
СЕДЛО AUTHOR Mega Top
КОЛИЧЕСТВО
ПЕРЕДАЧ 21
gsv
Повідомлення gsv » 19.3.13 11:14
Буду искать где есть в наличии, чтобы примериться.
Повідомлення MaD_CameL » 19.3.13 11:18
21скоростная трансмиссия - это прошлый век. я бы не советовал на такое обращать внимание в принципе. ну и ваще этот автор очень слабенький
gsv
Повідомлення gsv » 19.3.13 11:24
В общем остается или коуч или томагавк, правильно?
Повідомлення MaD_CameL » 19.3.13 11:34
ну я бы томагавк не советовал. слишком уж много рекламаций на команчи
gsv
Повідомлення gsv » 19.3.13 11:46
Спасибо, возможно что-то в бу еще найду.
gsv
Повідомлення gsv » 19.3.13 21:52
Есть еще такой велосипед (новый), правда еще не видел в живую. Стоит смотреть? Как под мой вес (90кг)
Повідомлення MaD_CameL » 19.3.13 22:03
трещетка.
ну и снова 21 скорость.
и про то и про другое я уже раза 3 писал
Disturbed9777
З нами з:15.5.12 21:43
Повідомлення Disturbed9777 » 19.3.13 22:18
+1 - команч краще не дивись.. начитався в свій час я про них...
до речі, а в чому прикол, на кросових обладнання на порядок гірше ніж на гірський, за аналогічну ціну.
Може ще подивись в барахолкі якийсь б/у, якщо в нормальному стані. за таку ціну може знайдуться непогані варіанти.
ну або келіс який тобі запропонували - якщо не паритись і не ризикувати.
gsv
Повідомлення gsv » 19.3.13 22:40
трещетка.
Каюсь, но поэтому и прошу помощи. Тк еще теряюсь в обилии навеса. Понятно, что в моей ценовой категории практически везде стоит начального уровня, но все же и из этого нужно выбрать не шлак.
Вроде еще нашел в инете Saphix 2012 года по цене Couch. Но пока никто не ответил о наличии.
В Днепр сказали будет завоз в конце месяца только, может будут в моем размере. В любом случае буду ждать, чтобы в живую посмотреть.
Еще раз спасибо.
gsv
Повідомлення gsv » 19.3.13 22:49
Да, стараюсь не смотреть на команчи. Но $50-100 разницы тоже в принципе найду куда присторить (на те же околовеломелочи).
Предлагают вроде бу, но у меня в данном случае совсем с обвесом плохо. Человек много поменял и с каждым разобраться для меня проблематично. А здесь насколько я понял, только новые обсуждаются.
Повідомлення MaD_CameL » 19.3.13 23:09
просто советовать бу гиблое дело. я на себя такой ответственности брать не готов. вот купите вы по параметрам крутой байк, а потом за месяц вольете в него еще половину потраченной суммы. и кто виноват? тот кто насоветовал.
бу можно брать только когда разбираешься и можешь посмотреть-пощупать живьем. а иначе это лотерея
Disturbed9777
Повідомлення Disturbed9777 » 19.3.13 23:30
зекономиш тих 100$ зараз - потім можна шкодувати дуже довго, ну або потім викинути ще більше на заміну/ремонт і тд. Краще одразу нормальне купляти.
Тим більше якщо різниця в ціні не складає половину байка))
Якщо є друзі які добре розбираються в велах, то з б/у вони визначать - варто чи ні. Ну принаймні поганого не порадять, а ти вже думай сам))
Тут головне не прогадати - щоб потім не відпало бажання їздити))
Суть в тому, що на дорогих речах економити не бажано.
P.S а що пропонують якщо не секрет?? Просто цікаво стало.
gsv
Повідомлення gsv » 20.3.13 08:05
Предлагают
Univega CR7100
замена
- седло на GRANDSTAR;
- покрышки 1,75 Shwalbe Land Cruiser
- задний багажник 28 алю"
- шатуны с системой поменяны на PROWHEEL 48/38/28
- было 21 скорость стала 24
- установлены манетки моноблок алювио
- резьбовая задняя втулка заменена на кассетную с 4-мя пром подшипниками Novateck
- соответственно вместо трещетки семирика установленна Кассета - Shimano - CS-HG51 11-28 8-зв.
Цепь новая - Shimano - CN-UG51 8-ск
Sol7
З нами з:10.2.13 19:52
Повідомлення Sol7 » 20.3.13 21:42
Какова долговечность вилок у бюджетных велосипедов, например, Kellys Coach, Viper 40? Полагаю, что не очень высокая... Но как-то нелогично покупать бюджетный велосипед, чтобы через сезон или два менять вилку из-за появившихся люфтов и износа. Получается, вилка - как расходник. Логичнее было бы обратить внимание на гибриды-ригиды. Но их ассортимент оставляет желать лучшего. К примеру, у того же Kellys'а их вообще нет. Лучше уж жесткая вилка, чем дешевая амо, которая к тому же не работает как положено. :duma:
PatRiQue
З нами з:22.1.11 02:39
Skype:delikat88
Повідомлення PatRiQue » 20.3.13 21:56
Выбрал подвес с 20" рамой! Рост 183 см, вес 75-78 кг! Не большая ли рама?
Ми не можемо бути впевнені,що нам є заради чого жити,доки не будемо готові віддати за це своє життя!
maksim777
З нами з:20.3.13 18:59
Повідомлення maksim777 » 20.3.13 22:31
Доброго времени суток товарищи !!!! помогите выбрать горный велосипед :help ! Катаю на туристе , вот наконец созрел для покупки более менее серезного коня )))
1. рост 181
2. вес 86
3. м
4. Сумма которой распологаю - 8000-8500 грн.
5. \Велосипед нужен для прогулок по лесу , покатать в Крыму , немного асфальт !
6. Мне понравился вот этот
ссылки на магазины запрещены. модератор
посоветуйте пожалуйста , стоит ли он своих денег или может , что то другое подскажите !!!!
maksim777
Повідомлення maksim777 » 20.3.13 22:55
8-) Велосипед CUBE ANALOG 26 2013 вот его харрактеристики
Рама
Alu Lite 6061 AMF RFR-Geometry, disc only
Вилка
Rock Shox XC 28, 100mm, Poploc
Рулевая
FSA No.10 semi-integrated, 1 1/8"
Вынос
Easton EA30 Oversized, Lenkerklemmung 31.8mm, 8°
Руль
Easton EA30 Lowriser Oversized, 660 mm
Грипсы
CUBE Performance Grip
Задний переключатель
Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow, 9-speed
Передний переключатель
Shimano Alivio FD-M430, Top Swing 34.9mm, 9-speed
Манетки
Shimano Acera SL-M390, Rapidfire-Plus, 9-speed
Тормоза
Shimano BR-M395 hydr. disc brake (160/160mm)
Система
Shimano Acera FC-M371 44x32x22T, Innenlager BB-UN26 123mm
Обода
RFR ZX24
Втулки
Shimano HB-RM66 Disc / Shimano FH-RM66 Disc
Спицы
DT Industry
Покрышки
Schwalbe Smart Sam 2.25
Камера
Impac AV14
Педали
Alu PD-971
Седло
Scape Active 8
Подседельный штырь
Easton EA30 31.6*400mm
Зажим штыря
RFR Varioclose 34.9mm
Вес
13,6 кг
Повідомлення MaD_CameL » 20.3.13 23:45
да ну?
Повідомлення MaD_CameL » 20.3.13 23:47
мерять и только мерять. у разных производителей разная геометрия, поэтому подвес одного производителя с 20" может быть вам велик, а другого наоборот мал
Повідомлення MaD_CameL » 20.3.13 23:58
1. рост 181
2. вес 86
3. м
для крыма эта вилка по моему скромному мнению не катит. за 8к можно взять велосипед с куда более интересным обвесом
пример раз
а вот этот примерно то же, но здесь трансмиссия 30скоростная. не уверен, надо ли оно вам, но это преимущество существенное
главное, что у этих велосипедов уже хорошие рабочие вилки, ну и по остальным параметрам они посерьезней вашего варианта
PatRiQue
Skype:delikat88
Повідомлення PatRiQue » 21.3.13 00:12
Cube AMS 130 Race 20'! подходит ?
PatRiQue
Skype:delikat88
Повідомлення PatRiQue » 21.3.13 00:13
но 18 мало((( а 19-19,5 нет таких ростовок у Куба((
Повідомлення MaD_CameL » 21.3.13 00:18
1. МЕРЯТЬ. я по буквам и по нику не могу определить ваш размер.
