Чайниковские вопросы
Chingaguck
З нами з:9.4.10 00:14
Skype:gray__wolf__
Скрип в шатунах
Повідомлення Chingaguck » 8.6.10 23:39
Подскажите в чем может быть проблема. Наблюдается скрип в шатунах при активном педалировании(разгон, под горку).
People
З нами з:15.9.03 09:43
Re: Скрип в шатунах
Повідомлення People » 9.6.10 00:06
1) Скрипит каретка. самый верный способ - замена, возможно попробовать смазать.
2) немного люфтит шатун, или в крепление попал песок.
3) еще может в педали попал песок, но это вряд ли.
Лучше всего снять все, протереть, смазать.
F.O.X.
Skype:constfox
Re: Скрип в шатунах
Повідомлення F.O.X. » 9.6.10 00:12
шатуны какие? сколько вел проехал (примерно)?
каретка картидж или .... ? :)
Chingaguck
Skype:gray__wolf__
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення Chingaguck » 9.6.10 07:48
Скрип начал наблюдатся после того как я завалился вместе с велом.
Коля
З нами з:14.3.10 20:55
Повідомлення Коля » 9.6.10 20:03
ви тільки не смійтесь...
проблема в тому що при катанні шина і камера прокручуються на ободі від чого ніпель стає матюком, що помойму є недобре для камери... замість фліпера я ізоленту використав...
як цю штуку "вилікувати" можна??
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 9.6.10 20:17
Перевернуть вел
приспустить колесо
пальцами выдавить корд шины из паза в ободе
раскрутить колесо в ту же сторону, в которую загнут ниппель
резко заблокировать колесо тормозом
повторить несколько раз - от скорости вращения колеса зависит степень "загиба" ниппеля
накачать колесо до бОльшего давления, лучше ближе к максимально допустимому для этой шины (оно написано на шине).
Изолента не влияет на это явление, флипперы тоже бывают скользкими.
kyxap
З нами з:5.11.08 18:16
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 9.6.10 20:27
зачем так сложно? сдуваешь колесо, зажимаешь тормозом его и крутишь камеру вместо с покрыхой по оси, и все ок
Коля
Повідомлення Коля » 9.6.10 20:30
дякую :)
перед наступною поїздкою треба буде начати колесо сильніше, єдине що у мене манометра нема... :duma:
а після першого разу я так і робив :) "руцями" перетягував на місце спущене колесо
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 9.6.10 20:31
Руками можно приложить к шине усилие в одной, максимум в двух точках. По инерции сдвигается вся шина сразу.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 9.6.10 20:41
вообще-то покрышка на ободе не должна прокручиваться ни при каких условиях. при том давлении, при котором это могло бы произойти, ехать было бы уже нереально.
смазки между ободом и покрышкой нет случайно? ширина покрышки не выходит за пределы, допустимые для этого обода?
я бы советовал снять покрышку, все хорошенько промыть-протереть и внимательно собрать обратно, проследив, чтобы покрышка правильно и равномерно села на обод. если такое будет повторяться, то стоит сменить покрышку. с этим шутки плохи.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 9.6.10 20:44
Есть в сети советы бортировать шину с мылом, для ускорения посадки корда в паз. Высохшее мыло + дождь = смазка и перекос ниппеля на одинарных ободах.
kyxap
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 9.6.10 20:58
какая смазка? как у старых украин покрышки присыпают какой-то дрянью иногда, тип что бы не слипалось с камерой, вот из за этого когда камера студая можно чуток прокрутить
NOD322
З нами з:10.7.09 17:28
Повідомлення NOD322 » 10.6.10 08:33
Читал о манетках и кассетах выше, но возник вопрос будут ли работать манетки ревошифт (крутящиеся) с кассетой на 8 звёзд?
kyxap
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 10.6.10 08:50
зависит от модели, бывают манетки под ...7\8\9... звезд, форм фактор не важен :D если наисано что под 8 и звезд все таки 8 то работать будет
NOD322
Повідомлення NOD322 » 10.6.10 10:21
Допишу, манетки на 7 скоростей ревошифт и кассета на 8 звёзд.
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 10.6.10 11:25
будут. одной передачей придется пожертвовать.
bitter_end
З нами з:22.3.10 01:21
Повідомлення bitter_end » 10.6.10 16:50
Вот, наткнулся на несколько таких изречений: "Выше давление в шинах - меньше риск прокола". Справедливо ли это? Есть диапазон рекомендуемого давления, указанный на покрышках. Так как качать - ближе к наименьшему значению или наоборот, максимально допустимо?
shapirus
Повідомлення shapirus » 10.6.10 17:25
при большем давлении меньше риск не прокола, а пробоя камеры, вызванного ущемлением ее между ободом и твердым препятствием. "змеиный укус" называется.
качать надо в зависимости от стиля катания, покрытия и рельефа.
seven
З нами з:18.5.10 18:35
Skype:dim4ick
Не переключается на третью передачу
Повідомлення seven » 10.6.10 19:17
Привет,
Уже наболело. Не знаю что делать.
На передней перекидке не могу перключиться на 3ю передачу. Вел Comanche Hurricane FS Disc. Проблема с переключениями была изначально. Но тогда как-то решалось в магазине. Сейчас я вижу, что перекидка тупо не может перекинуть цепь на третью звезду. Физически не может. Трос по максимуму натягивал. Вел не падал сильно :)
Что делать?
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Re: Не переключается на третью передачу
Повідомлення Zeka » 10.6.10 19:26
Ограничительные винты на перекидке крутил? Покрути, коли тросик уже натянут по самые :grin:
SlooD
З нами з:10.2.04 18:17
Снятие роторов.
Повідомлення SlooD » 10.6.10 22:46
Хотел снять ротор...поставить новые...столкнулся с проблемой, они не на болтах...а что то вроде заклепок...т.е. с двух сторон всё заклепано/расклепано :grin:
втулки shimano fh-m495a...
как быть в таком случае? ведь снимаются они ж как то?
Мы были далью, а стали былью ...
Vitaha
З нами з:18.12.08 23:42
Re: Снятие роторов.
Повідомлення Vitaha » 10.6.10 23:01
Ключик для монтажа/демонтажа роторів CL купляй
Востаннє редагувалось 10.6.10 23:08 користувачем Vitaha, всього редагувалось 1 раз.
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Re: Снятие роторов.
Повідомлення Vick » 10.6.10 23:04
Это center-lock ротора и втулки. Ротор крепится большой гайкой-кольцом, таким же, как кассета. Снимать соответсвенно съемником для кассеты.
А заклепки - это часть ротора, крепление стальной тормозной дорожки к алюминиевому пауку.
