Питання від "чайників". Акт третій.
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення Oleh » 14.7.15 09:00
Oleh
Зовут то как ваш "калибр"?
Это ручная работа,выполненная на хорошем оборудовании.
Sidewalker
З нами з:5.4.10 14:51
Повідомлення Sidewalker » 21.7.15 00:54
v-brake + 27.5\28\29
Вітаю.
Маємо раму під 28", з колесами 26". Є бажання замінити.
Хто в курсі, чи вистачає вертикального ходу колодок по налаштуванню для адаптації під одразу три розміри колес на одній рамі?
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 21.7.15 07:38
Ні.
temaach
З нами з:24.7.15 11:08
Повідомлення temaach » 24.7.15 12:14
Здравствуйте. Возникла следующая проблема - на веле стоит оборудование альтус (моноблок на 8 передач, кассета, переклюк). Т.к. переключатель работает нормально только при спокойной езде решил поменять на SLX 662 с длинной лапкой. После установки столкнулся с двумя проблемами: первая - регулировка натяжки троса стояла на переключателе альтус, после установки СЛХ пришлось натяжку ловить вручную, вторая манетка тягает переклюк только с 8-й (малая звезда) по 2-ю звезду и шаг переключателя не совпадает с расстоянием между звездами. Настраивал стандартным способом - сначала винтами L и H выставил переключатель параллельно малой и большой звездам кассеты, затем натяжкой троса настроил четкое переключение между 8 и 7 звездами. Перед покупкой читал форумы, везде говорилось о полной совместимости данного переключателя с 8 передачами. Подскажите, где копать. Покупку кассеты и манеток на 9 передач рассматриваю как последний вариант.
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 26.7.15 10:57
У перемикача немає шага. 662 це під 9 швидкостей, повинен працювати. Що можу порадити: перевірити півня, якщо він скривлений - виправити його. Також перевірити рубашку і трос, якщо вони залишилися старі. Тут може бути надмірне тертя, зайва петля поблизу перемикача (662 це shadow на відміну від альтуса), переламаний трос. Для зручного налаштування раджу придбати таку штуку
і встановити її у розрив рубашки. Не обов'язково Shimano
ПС. Для цього може бути потрібен спецінструмент.
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 26.7.15 11:25
Стандартный способ следующий:
Начальное положение: манетки на 8 скорости (в вашем случае)
1. Отсоединить трос от переклюка
2. Выставить положение лапки параллельно малой звезде с помощью регулировочного винта
3. Прицепить трос
4. С помощью манетки перевести цепь на самую большую звезду кассеты (1 передача)
5. Выставить положение лапки параллельно большой звезде с помощью регулировочного винта
Попробуйте настроить переключение еще раз.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 26.7.15 11:44
Неужели на моноблоке нет регулировки натяжения тросика? :duma:
Если рубашки не цельные то можно вот такую штуку поставить: Зображення
Ну а дальше настройка.
Сперва проверить длинну цепи:
затем: Настройка заднего переключателя скоростей
и финал:Настройка переднего переключателя скоростей
удачи. ;)
#crazy_pilot
Oleh
Повідомлення Oleh » 26.7.15 11:58
Как самому определить под какой вес рассчитано колесо?Например по колёсам Ritchey SuperLogic Carbon(26",28 спиц(дт революшн),втулки дт-240) нигде не могу найти информацию...Может,кто из знающих определить на глаз?
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 26.7.15 12:01
Лікувати по фото вміють тільки екстрасенси) подивитесь на сайті Ritchey, якща там нема то достовірної інформації ви мабуть не знайдете)
Oleh
Повідомлення Oleh » 26.7.15 12:06
Дивився...ніц нема...
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 26.7.15 12:23
Я нагуглів тільки
There’s no official Ritchey recommended rider weight limit, however the UK distributor Paligap recommended max rider weight is 90kg
Мабуть десь так, але я б з такою вагою був дуже обережний. Такого рівня колеса мають зазвичай ліміт десь 75-80, якщо гонятись
Oleh
Повідомлення Oleh » 26.7.15 16:05
В мене 77кг,має підійти...Дякую! :yes
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 26.7.15 16:57
Нема за що!
Oleh
Повідомлення Oleh » 27.7.15 10:46
Какой слик предпочесть по хорошему асфальту-26x1.35 (35-559) Schwalbe DURANO RaceGuard или Schwalbe Kojak 26x1.35 (35-559)?Последние ещё доступны в версии фолдинг и соответственно легче на 100грамм...
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 27.7.15 13:45
Обе покрышки с одинаковой антипрокольной защитой - Race Guard, и более-менее похожей ширины. В не-фолдинговых версиях отличия - незначительны
Берите какие больше нравятся \ доступны
Oleh
Повідомлення Oleh » 28.7.15 21:37
Я нагуглів тільки
Получив відповідь від техпідтримки RITCHEY-
Hello Oleh,
Thank you for the email, All of our products have a maximum rider weight of 110kilos.
Thank you
Ryan
temaach
Повідомлення temaach » 29.7.15 08:15
Синiй модератор, VelokyiV_4RooM, vovkastallion
Спасибо за ответы. Вчера установил с нуля и нашел ошибку - петля была коротковата. Отрезал рубашку троса на 15 мм длиннее и все четко заработало. Не надо было спешить. Натяжку троса ловил вручную. Регулятор натяжения троса BBB BCB-96 на bikeshop стоит 223 грн - дороговато.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 29.7.15 09:52
Oleh
+1 у карму Ritchey за такий ліміт та ще один + за відповідь)
temaach
Дійсно то велика ціна, думаю якщо пошукати то можна знайти дешевше. До речі, такі штуки йдуть разом з гальмамі Avid BB7, але їх нихто не ставить (бо на ручках вже й так є), тому можна позапитувати власників ;)
Rost
З нами з:17.11.08 02:11
Повідомлення Rost » 30.7.15 11:09
0-0-0
Востаннє редагувалось 11.4.16 04:18 користувачем Rost, всього редагувалось 1 раз.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 30.7.15 15:03
Неужели на манетке нет регулировки натяжения троса? Не верю. Модель манетки можно озвучить?
Таки да, на старых моноблоках альтус крутилка есть только на передней манетке:
Ибо они не предусмотрены для работы с таким перекосом оборудования.
Но это дешевле покупки нового моноблока.
#crazy_pilot
Rost
Повідомлення Rost » 30.7.15 17:56
0-0-0
Oleh
Повідомлення Oleh » 9.8.15 12:36
Посоветуйте! Нужна пара хороших покрышек(перёд-зад)...вот есть такие участки,помимо сухого грунта,корней,шишек,сухих веток и колейности...
Есть нюанс-чтобы доехать до трассы надо проехать немного по асфальту.
Хороший бюджет есть!
Повідомлення RealIce » 9.8.15 19:28
Перед Conti Mountain King II 2,35 с защитой боковины. Потому как у бюджетных боковина очень слабая
Зад Maxxis Ikon 2.20 - 2.35
Вариант проверяется в пуще ежедневно ну и на асфальте я на этом 30+ держу без проблем.
Все остальные грунты тоже держит на отлично.
Ну и по пескам скилы никто не отменял. Также помогает руль широкий и вилка на оси.
Повідомлення konst » 9.8.15 19:53
В песке решает большой объем покрышки и низкое давление. Зубатость оной влияет относительно слабо.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 9.8.15 20:11
Я б даже сказал зубатость вредна, так как злая покрышка легко закапывается. Новый Рокетрон 2,25 едет по песку значительно хуже старого потертого, а Аспен 2,25 делает обоих.
Еще сильно влияет загрузка переднего колеса, длинная вилка или более вертикальная посадка ухудшают управляемость по песку.
