Чайниковские вопросы
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Кассета Sram, нужен совет.
Повідомлення catforalice » 6.6.10 18:50
Может ли кассета иметь небольшой люфт на оси? Это нормально или я ее уже убил?
Катаю много :grin:
И еще: в мастерской, где делал Т.О. механик говорил, что для не совсем спокойного стиля катания, лучше поставить девятерик Deore.
Но, при прыжке, например, нагрузку на себя принимают каретка и втулки. Причем же здесь задние звезды??? :duma: :duma: :duma:
Кассета SRAM PG-830, на втулке NOVATEC 802GCC.
znov
З нами з:18.4.08 21:37
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення znov » 6.6.10 23:58
Народ, підкажіть, чи сумісні зад переклюк Алівіо 8 шв (манетки алівіо) з 9-швидкісною касетою? Вкрали колеса. Збираю нові і маю можливість купити 9-швидкісну касету SRAM PG970 за досить невеликі гроші. Було б добре її залишити, коли потім буду апгрейдитись до 27 швидкостей.
Дякую.
Шукав на форумі, але знайти не зміг.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 7.6.10 00:32
для 9ск кассеты нужны манетки на 9ск. переклюк совместим.
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Re: Кассета Sram, нужен совет.
Повідомлення qwedor » 7.6.10 09:04
Катаю много :grin:
механик не обьективен, разницы не будет. ( что для спокойного что для агресии 8-рик и 9-рик одинаково.)
у меня тоже кассета немного имеет люфт. сам писал этот вопрос, потом пошел в веломагазин и подергал новые велосипеды, спросил и оказалось что это вполне нормально!
Disco
З нами з:25.5.09 15:36
Skype:matija195(ВСЕГДА!всегда общайтесь через скайп!
Повідомлення Disco » 7.6.10 10:23
поставил новую цепь и кассету,а она проскальзывает на мелких передачках :V: так и порваться может,когда в гору тянешь..
что делать?
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 7.6.10 10:28
Может сильно изношены передние звезды? Там и проскакивает видимо.
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.6.10 10:31
еще может быть, что это не проскакивание, а перескакивание между звездами сзади -- нужно перепроверить настройку заднего переклюка.
Disco
Повідомлення Disco » 7.6.10 10:32
нет.сзади проскальзывает!
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.6.10 10:36
а как идентифицируется, что проскальзывание именно сзади, а не спереди? по ощущениям это должно быть практически идентично.
еще, кстати, может происходить срыв собачек в храповом механизме втулки.
Nitro
Повідомлення Nitro » 7.6.10 10:40
Надо смотреть - так не скажешь 100%. Отвезите в мастерскую вел.
Disco
Повідомлення Disco » 7.6.10 10:47
Вижу,слышу,чувствую..
втулка тоже новая... и скользит только на двух передачах,только в крутую гору,и только в первые 5 секунд после переключения..
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.6.10 10:53
ну тогда или действительно в мастерскую везти, или хотя бы четкое фото кассеты надо.
кстати,
говорит в пользу предположения о ненастроенном или глючном переклюке.
Disco
Повідомлення Disco » 7.6.10 11:02
говорит в пользу предположения о ненастроенном переклюке.
возможно,но я пока обойдусь натяжкой цепи,путем перемещения оси колеса по эксцентрику назад... а в горке посмотрим че там будет.
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.6.10 11:07
эээ... дропауты горизонтальные что ли? рама под планетарку/синглспид?
Disco
Повідомлення Disco » 7.6.10 11:20
да нет... :smt102
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.6.10 11:25
да нет... :smt102
какой велосипед вообще?
в рамах с вертикальными дропаутами натянуть цепь можно только посредством изменения ее длины (кроме экзотики типа каретки внутри эксцентрикового узла). "переместить колесо по эксцентрику" там невозможно.
Disco
Повідомлення Disco » 7.6.10 11:28
шоссер
вот в инете фотку нашел. типа такого
http://s50.radikal.ru/i130/1004/4f/e950bbb1a697.jpg
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.6.10 11:37
шоссер
а, ну это как раз и есть рама в том числе под планетарку/синглспид. переклюк после перемещения колеса придется перенастраивать, если петух хоть немного кривой, если, конечно, переклюк крепится на петухе.
короче, я бы советовал для начала (и после перемещений колеса тоже) убедиться в идеальной работе заднего переклюка. потому что о случаях, когда новая цепь проскакивала бы на новой кассете, я лично не слышал ни разу.
интересно, кстати, как там все реализовано справа, если и дропауты такие, и переклюк можно поставить. хитрое скрещивание.
Svetliy
З нами з:20.10.09 14:22
Повідомлення Svetliy » 7.6.10 13:02
В общем вопрос остался открытым.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, что бы вы мне посоветовали по выбору задних переклюков: Deore (Shadow) (с длинной лапой) или простой LX (ну возможно SLX), велика ли между ними разница (кроме шадоу системы)? Дело в том что в ценовом диапазоне эти перекидки примерно одинаковы по цене, но стоит ли простой деор с Shadow тех денег, или лучше взять за ту же сумму простой но более высокий по уровню ЛХ, СЛХ?
Буду весьма признателен Вам за ответ.
«Слава Роботам! Убить всех человеков!»
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.6.10 13:06
shadow без вариантов. работать будет почти как срам.
Svetliy
Повідомлення Svetliy » 7.6.10 13:30
Благодарю за оперативный ответ)
znov
Повідомлення znov » 7.6.10 18:48
Дякую. Я мав на увазі манетки алівіо (8шв) + переклюк алівіо + касета 9 шв(8 активних, на 1 не перемикатиметься). Цікавило питання відстані між зірочками.
DXer
З нами з:17.4.10 17:41
Повідомлення DXer » 7.6.10 20:39
Устанавливаю тормоза Avid SD5, между шарниром и рамой зазор ровно 3 мм. Старые Tektro садились до упора, на вилке тоже самое. Велосипед Author Solution. Подскажите так должно быть или это несоответствие и его нужно устранять? Я так понял, что отверстие в шарнире меньше наружного диаметра штыря, на который садится?
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.6.10 22:59
у кассет 8, 9 и 10 ск ширина одинаковая, разные расстояния между звездами только. соответственно, нужны разные манетки и разные цепи. но есть обратная совместимость -- 10 ск цепь будет работать везде, 9 только на 9 и 8, а 8 -- только на 8.
кассета 7 ск -- то же самое, что 8 ск минус одна звезда, для нее 8 ск манетка покатит.
Nitro
Повідомлення Nitro » 8.6.10 09:13
Посадка вибрейков везде одинаковая. Пружинка в дырочку попала? Болт закрутился, тормоза двигаются? Если да - то всё нормально :)
