Радиосвязь на Троещине (флудилка-архив)
NegretenoK
З нами з:9.5.12 21:52
Skype:negrretenok
Re: Радиосвязь на Троещине.
Повідомлення NegretenoK » 13.3.15 13:56
Dremon
Шурик на днях выкладывал онлайн-калькулятор по рассчету Яги.
Крепление элементов аналогичное.
Огромная тема про волновые каналы двухдиапазонные (вам такие делать не рекомендую, лучше две отдельные антенны), но там есть куча интересных вещей по поводу изготовления http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
Благодарю.Почитаем...
Возможно и правда сделаю Удо-Яги 3 элемента на 433 мгц как писал NegretenoK для практики.Только вот не пойму труба там обычный пластик,(не для воды)?Или не столь важно из чего сделан "бум"?
Важно! труба сантехническая там, в любом строй-маге должна продаваться.
Важно что бы труба не содержала металла в себе, ибо тогда бум будет вносить свое влияние и надо корректировать размеры антенны.
В вашем случае это будет не очень сильно влиять. Берете обычную сантех-трубу, обычно трубы белого цвета не содержат ничего негативного в составе ;)
UT4UTF слушает!)
Victor-A
З нами з:11.9.14 07:13
Skype:victor-alien
Повідомлення Victor-A » 13.3.15 13:59
Dremon обращаю внимание на правильное крепление антенны к мачте, правильное расположение кабеля и материал мачты. В той теме на радиосканнере есть куча фотографий установленных антенн. Рекомендую внимательно их разглядеть.
UT3UCL
Dremon
З нами з:17.1.15 13:41
Повідомлення Dremon » 13.3.15 14:02
Dremon
Все понял.Конечно с из алюминиевых трубок(как писал Victor-A) дольше проживет но где искать то их, пока наверно сделаю из провода.
Dremon
Повідомлення Dremon » 13.3.15 14:03
Victor-A пока рано дайте изготовить хоть каркас :mosking:
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 13.3.15 14:06
Алюминиевые трубки продаются в магазине алюминия. Правда там малого диаметра не особо есть. Я дела свою антенну из 10 мм трубки - такие у них есть. Впрочем обещали шестерку привезти - но привезли ли не знаю, давно не заходил.
Victor-A
Skype:victor-alien
Повідомлення Victor-A » 13.3.15 14:18
В Эпицентре две недели назад видел трубки и стержни алюминиевые. Трубки 8 мм, а стержни 6 мм минимальный диаметр.
UT3UCL
archerix
З нами з:9.3.08 18:49
Повідомлення archerix » 13.3.15 21:21
Раздобыл несколько разъемов - да, это оно самое :roll: В принципе механизм крепления понятен, но надежность обжима даже кримпером вызывает сильные сомнения :duma:
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 13.3.15 21:51
Лучше пропаивать, даже те что под обжим. Надежнее и качественее, ибо при обжиме могут быть "недообжатия"
UT4UTF слушает!)
Shureg
З нами з:23.5.07 13:15
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 13.3.15 22:04
Макс, не советуй фигни новичкам. Угробят кучу не дешевых разъемов прежде чем научатся их паять. Обжимка нормально держит. Пропаивать лучше только горячий конец, землю можно и обжать.
Bike2Work!
UT4UTI
archerix
Повідомлення archerix » 14.3.15 15:07
Купил десяток метров провода, медный, 2.8 мм диаметром.
Теперь осталось определиться с тем, в какую фигуру его скрутить :roll:
Maksym
Повідомлення Maksym » 14.3.15 15:09
Мож в коллинеар? Сам вот подумываю скрутить но останавливает то, что ставить некуда.
archerix
Повідомлення archerix » 14.3.15 15:15
Это что-то такое очень длинное? :duma:
Maksym
Повідомлення Maksym » 14.3.15 15:19
Не, длинное не очень, ваших 10 м должно хватить.
archerix
Повідомлення archerix » 14.3.15 15:27
Погуглил, как-то морочливо выглядит.
archerix
Повідомлення archerix » 14.3.15 15:51
А существуют ли в сети какие-то простые программы для расчета? Пока кажутся симпатичными двухдиапазонные Яги из пятка элементов, но обычно сказано, что их надо пересчитывать под конкретную толщину прутиков. А как? :duma:
Востаннє редагувалось 14.3.15 20:41 користувачем archerix, всього редагувалось 2 разів.
Victor-A
Skype:victor-alien
Повідомлення Victor-A » 14.3.15 20:38
Есть неплохая прога mmamana gal которая умеет считать любую антенну которую можно представить в виде набора проводников. Эта программа одна из самых интересных.
Зы. А вот антенны двухдиапазонный это большой компромисс. Лучше сделать однодиапазонную.
UT3UCL
archerix
Повідомлення archerix » 14.3.15 20:41
Для начала согнул простую рамочную антенну. Наверное, на первый случай кривовато получилось. Но все равно, с удивлением обнаружил, что в эфире полно всяких звуков, большинство которых родная резинка вообще не слышит :roll:
Victor-A
Skype:victor-alien
Повідомлення Victor-A » 14.3.15 20:57
Прежде чем работать на передачу через новую антенну обязательно нужно измерить ксв. Если не померяться, то хотя бы ммаманой рассчитать. В самом крайнем случае работать на пониженной мощности.
UT3UCL
archerix
Повідомлення archerix » 15.3.15 07:49
С маманой я пока не разобрался еще, как там и что. Антенна вот такая
Взято отсюда http://www.radioscanner.ru/forum/topic22733.html. Возле рамки накрутил пяток колец кабеля. А передавать я еще ничего не передавал, просто слушаю пока :)
archerix
Повідомлення archerix » 15.3.15 09:10
Попытался вот нарисовать антенну в программе... Не могу пока понять, как положение кабеля задается.
my.rar
(270байт)Завантажено 108 разів
NegretenoK
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 15.3.15 09:52
Не лезь пока в мману, прога немного сложноватая для нлвичка
UT4UTF слушает!)
Victor-A
Skype:victor-alien
Повідомлення Victor-A » 15.3.15 10:29
Положение кабеля задается выражением w(номер провода)(положение кабеля, в основном ставят с). В вашем случае надо нарисовать дополнительный проводник между точками подключения кабеля.
UT3UCL
Victor-A
Skype:victor-alien
Повідомлення Victor-A » 15.3.15 10:30
В мамановском хелпе описывается подключение источника сигнала. Напряжение 1 вольт по умолчанию. Вообще то ммамана не особо сложная программа, если использовать базовые функции.
UT3UCL
archerix
Повідомлення archerix » 15.3.15 10:45
Ага, я вроде уже догадался :) Кажись, так. Ну и что тут получается? :duma:
Заявлена она как двухдиапазонная. Вроде на 145 должна хорошо работать, а на 430 просто ужос. Или я неправильно понимаю результаты расчетов?
my.rar
(275байт)Завантажено 85 разів
Victor-A
Skype:victor-alien
Повідомлення Victor-A » 15.3.15 11:11
А вы можете выложить скрины диаграммы направленности, такие как я выкладывались. Я с телефона в инете сижу, а мамана не идёт на нем.
UT3UCL
Повернутись до “Троещина”
