Питання від "чайників". Акт третій.
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення mr.smith » 27.6.15 08:20
Prolong EP-2 (эта даже слишком избыточна)
Натолкнулся на такое видео - https://www.youtube.com/watch?v=TvbFfC9FBRg
После теста с песком и солью задумался над вопросом - а что если ей цепь смазывать :)
то у вас будет самая липкая цепь)
эта же фирма выпускает масло для цепи, можете попробовать и поделиться отзывом
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 27.6.15 09:47
Фраза "впитывается в поверхность металла" напомнила рекламу "ревитализаторов" ХАДО, которые на деле не так уж хороши.
Ну и у любой фирмы есть ролик, в котором их продукт ведёт себя лучше "обычного масла" :)
Повідомлення Trion » 27.6.15 11:35
Смазка и должна быть липкой, чтобы удерживаться на поверхности металла, а не просто выдавливаться из зоны трения. Парафин ведь ума хватает во втулки не пихать.
Конечно, если линуть от души, то будет липкой она не только внутри цепи, но и снаружи.
Для того, чтобы на ней можно было ездить по пескам, в смазку необходимо добавить твердый наполнитель-смазку, графит или нитрид бора, чтобы загустить её до состояния пасты. Иначе смазка будет загущена абразивом.
Ессно, всё это разбавляется бензином калошей или петролейным эфиром до текучего состояния, после нанесения на цепь растворитель улетает и смазка остается внутри.
Таким напалмом смазываю уже не первый год.
На кондиционерах металла ездит формула-1 и прочий гоночный зверинец, они работают, правда маленькая упаковка стоит как бочка масла. И ты прав - фраза впитывается в поверхность металла некорректна, они просто удерживаются на его поверхности.
blackarrow
З нами з:3.5.14 21:39
Повідомлення blackarrow » 28.6.15 00:10
Привет. Есть тормоза KLS Helix 7B. Если я правильно понимаю, они соотвествуют вот этим - http://www.bengalperformance.com.tw/hydraulic-dot.htm Хочу найти официальную инструкцию по прокачке, но на сайте есть не для всех моделей. Вопрос, подойдет ли для моих вот эта инструкция - http://www.bengalperformance.com.tw/ima ... lix6en.pdf
Лучше выстрелить, перезарядить, и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать "Кто здесь?"
Повідомлення konst » 30.6.15 19:30
Каким клеем можно нормально заклеить покрышку? А то полиуретановый, который был под рукой, держит примерно никак.
Сейчас все держится за счет пришитой кевларовой нитью латки из куска шоссейной покрышки - полет нормальный, но хотелось бы еще и проклеить.
Повідомлення Trion » 30.6.15 20:12
Полиуретаном клеят обувь.
Нормально только завулканизировать с мягкой армирующей сеткой в слое.
Остальное полумеры.
Повідомлення konst » 30.6.15 22:37
Там в инструкции среди допустимых поверхностей значилась также резина, я исходил из этого.
Вулканизировать с армирующей сеткой - слишком сложно, я таким точно заниматься не буду.
Имеющаяся латка вполне себе кордовая, так как тоже кусок покрышки, со всеми вытекающими. На нитках в принципе тоже нормально держится, так что тут бы хоть края по-божески подклеить, чтоб не торчало.
Не критично и не срочно, но время от времени появляется желание навести красоту. :)
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 30.6.15 22:40
Латка что, снаружи? :o
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 30.6.15 22:47
Клей REMA Tip Top.
Повідомлення konst » 30.6.15 23:15
Это универсальный клей, или он подходит только для приклеивания специальных латок?
Больше похоже на второе.
Некрасоту не видно, но я-то знаю, что она есть. : )
Ну и опять же, хочется закрыть для себя вопрос на будущее. Конкретно взятый рокет рон уже дышит на ладан и навряд переживет этот сезон, но возникновение аналогичных проблем на другой резине, к сожалению, исключить нельзя.
Пока для меня ключевой вывод из этой истории - зашивать порезы на боковинах можно, ходит после этого нормально.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 1.7.15 12:17
Буквально на днях на шиномонтаже пытался заклеить боковую дыру в фолдинговой швальбе, изнутри армированной латкой заклеилась нормально, а вот снаружи корд ничем не удалось, пробовали даже резину "наварить".
Вот думаю, чем снаружи можно корд подклеить?
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 1.7.15 17:43
Разобрал я аморт, теперь вопрос второй - где можно поискать такую прокладку? Масло протекает изза дефекта на ее поверхности. Ремкомплектов я так понимаю под KindShock можно не искать...
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 2.7.15 21:45
- доктор, меня все игнорируют
- следующий!
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
blackarrow
Повідомлення blackarrow » 7.7.15 16:29
- следующий!
Не расстраивайся, я вот тоже спросил выше о тормозах - и тишина. Написал имейл из 2-х строчек на завод-производитель, через 2 дня прислали инструкцию.
-KAPMA-
З нами з:5.7.11 18:24
Повідомлення -KAPMA- » 12.7.15 21:06
Видимо задам вопрос который уже ни раз задавался. Но темы обсуждения я не нашёл.
Все знают инструменты для износа цепи так называемые "калибры". Так вот есть у меня один такой фирмы VAR, на нем два значения +0,075мм и +0,10мм.
Накатано на цепи около 1к км. Начинаю измерять, +0,075мм проваливается, +0,10мм нет. Измеряю штангенциркулем получаю 119,9 мм.
исходя из "таблицы":
119,7-120,6мм-цепь в норме
120,6-120,9мм-нужна замена
более 120,9мм,нужно менять цепь и кассету
Плавно перешли к вопросу. Когда я измеряю штангенциркулем обойму я получаю 119,8мм для +0,075 и 120мм для +0,10.
Т.е. по сути когда у меня цепь растянется более 120мм обойма скажет что каюк ... но ведь до 120,6 замена не требуется.
У меня уникальная обойма, которая меряет непонятно что или мои суждения не верны ?
Спасибо!
Oleh
Повідомлення Oleh » 12.7.15 23:05
Спасибо!
Довертесь калибру,он точнее.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 13.7.15 00:13
Серьезно!? Я больше склоняюсь к тому, что калибр у человека отнюдь не точный
Но не исключено, что замеры просто сделаны ошибочно
-KAPMA-
Повідомлення -KAPMA- » 13.7.15 13:52
Взял опять таки штангенциркуль в руки. Сделал по 3 измерения. Что бы максимально исключить погрешность. То что получил приведено на фото.
Что то мне кажется что обоймы этой фирмы какой то развод и доверять им не стоит ... Не понятно что они меряют ... Новую цепь ? :mosking:
Oleh
Повідомлення Oleh » 13.7.15 20:41
Конечно,сам измеряю вот таким калибром-
Погрешность при измерении штангенциркулем-
-KAPMA-
Повідомлення -KAPMA- » 13.7.15 21:49
Oleh
У Вас он какой то длинный, у меня в пол раза короче зона замера. Что за модель?
Я изначально видимо хотел поинтересоваться можно ли моим измерять или нет. Его хар-ки я привёл выше, то как он измеряет.
А штангенциркулем ... не может быть большой погрешности ...
Самое интересное что на ваешем фото "Погрешность при измерении штангенциркулем" если взять и почитать исходную статью показывается таки погрешность при измерении "калибром"
Оригинал тут
Oleh
Повідомлення Oleh » 13.7.15 23:11
Oleh
Оригинал тут
Не суть,в вашем случае неправильным калибром выступает штангенциркуль,собственно и ваш калибр.
В статье говорится о погрешностях калибров, измеряющих "в распор". Погрешность данных калибров равна зазору между роликом и штифтом. Т.е. измерение таким калибром некорректно тем, что "калибр может показать, что цепь изношена, когда она еще не изношена".
Также в конце статьи приведены варианты "правильных" калибров, которые избавлены от этого. Их основная идея в том, чтобы выбрать зазор между штифтом и роликом за счет предварительного натяжения фрагмента цепи. Благодаря этому измерение таким калибром эквивалентно измерению между центрами штифтов, что является правильным.
-KAPMA-
Повідомлення -KAPMA- » 13.7.15 23:19
Oleh
Окей я Вас понял. Могу ли я принять погрешность при измерении штангенциркулем около 0,3 и быть уверенным что цепь ещё менять не нужно?
Или воспользоваться каким то др. способом для измерения?
Спасибо!
Востаннє редагувалось 13.7.15 23:31 користувачем -KAPMA-, всього редагувалось 1 раз.
Oleh
Повідомлення Oleh » 13.7.15 23:26
Oleh
Окей я Вас понял. Могу ли я принять погрешность при измерении шатнгенциркулем около 0,3 и быть уверенным что цепь ещё менять не нужно?
Спасибо!
Могу посоветовать(чтобы не покупать дорогой калибр,как у меня) измерение растяжения на "гвозде".Измеряется новая цепь-делается отметка,затем катаная либо рядом повесить с новой(естественно цепь должна быть чистой).
Лично я использую стратегию замены в три цепи-ратяжения-0,25/0,5/0,75 по кругу.
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 13.7.15 23:41
Востаннє редагувалось 14.7.15 00:22 користувачем GRiNVi4, всього редагувалось 1 раз.
-KAPMA-
Повідомлення -KAPMA- » 13.7.15 23:43
GRiNVi4
Ну так я к тому и веду что ну нет у меня таких цифр на моём "калибре" и близко ... в утиль ?
Oleh
Зовут то как ваш "калибр"?
