Питання від "чайників". Акт третій.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення AlexGer » 22.6.15 22:42
AlexGer написав:
Не с того апгрейд надо начинать.
А с чего?
Как то так за меня уже ответили...
Для серьезного улучшения ходовых качеств велосипеда нужно начинать с покрышек, вилки и колес. Это то, что действительно скажется, причем достаточно сильно. Замена трансмиссии - баловство.
Почему хотя бы на slx?
Потому что все что ниже унылое говно. :)
Так говорят либо гонщики, либо те, у кого много лишних денег...
На задних перекидках уровня альтус-аливио, передних перекидках и системе турней, кассете и цепи ацера катают очень много людей и по сотням километров в день по разному рельефу и покрытию, проблем не знают.
Если что то не так в работе этих компонентов, то дело в настройке. Оборудование классом выше просто легче, прочнее и в некоторых случаях "четче" работает.
Но 99% велосипедистов этой "четкости" просто не почувствуют, сломать не смогут, а вес велосипеда гораздо дешевле сбрасывать на других компонентах.
Потому изначально я и спрашивал причину замены...
Captain obvious
вiртуал, який пішов у бан
З нами з:19.6.15 09:34
Повідомлення Captain obvious » 22.6.15 23:03
Здравствуйте!
А есть ли тема на форуме, в которой обсуждаются причинно-следственные связи от чего ломается/быстро изнашивается велосипед и способы этому избежать?
Например, если колесо сильно приспущено, то зажав тормоз можно вырвать сосок камеры, так как она будет вращаться с покрышкой, а обод уже остановиться... -накачать колеса / очень аккуратно тормозить спущенным колесом.
Или торможение ВиБрейками на затяжных спусках - нажал трешь-стираешь... - для продления службы колодок - притормаживать короткими нажатиями, скажем с 40 до 15 км/ч и снова разгон...
Просто эксплуатировать велосипед надо в режиме рекомендованом производителем - типа на ХС велике не дропать и дерты не прыгать, не ставить вилку с ходом больше рекомендованного производителем, своевременно менять расходники типа цепей и колодок (ободов в случае вибрейков), чистить и смазывать велосипед после купания в говнах и попадания воды, накачивать колеса в пределах указанных производителем на покрышках, избегать сильного перекоса цепи при выборе передач итд. итп. И будет велосипед служить если не вечно то многие годы.
Ну вот ты сам все правильно и ответил, а стоимость slx нельзя назвать бешенной imho особенно с учетом возможности купить на распродаже в Европе.
Неправда это с альтуса на аливио не почуствуют, а вот переход с альтуса на slx и выше очень даже ощутим хоть и менее приоритетен по сравнению с апгрейдом вилки и колес. Но менять надо всё, а не только манетки и ждать улучшения. :)
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 23.6.15 11:01
Вопрос какая должна быть длинна каретки?
68х113 и должна быть - ноунейм обычно делается под Шимановские стандарты
Вот такая должна подойти
http://velosiped.com/tovary/komplektuyu ... 6b13x.html
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 23.6.15 13:41
Брехня :lol:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... GQ&cad=rja
122,5 мм для 171
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 23.6.15 13:59
:unknown: Одменестрация приносит извинения - мануалы, конечно же, налядней...
На МТБ, впринципе, практически всегда можно ставить каретку в 123 мм. - не ошибешся.
@noxin
Повідомлення @noxin » 23.6.15 14:35
Для кожної системи своя довжина вала. Є і 113.
Повідомлення konst » 23.6.15 14:50
И если систему, рассчитанную на 117,5, поставить на каретку 123, то передний переклюк не будет дотягивать цепь до большой звезды, экая незадача. Про ту, что под 113, я вообще промолчу.
Вообще странные комменты как для представителя веломагазина, да.
Oracul
З нами з:21.6.15 19:30
Повідомлення Oracul » 23.6.15 18:50
Брехня :lol:
122,5 мм для 171
Спасибо большое! Пошел заказывать.
Captain obvious
Повідомлення Captain obvious » 23.6.15 22:42
А как же чейнлайн тогда?
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 24.6.15 12:51
для переживающих за чейнлайн придумали шатуны с интергрированной осью)
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 25.6.15 19:31
Скажите, а Shimano не подделывают в Китае?
Нет. Возможно, некоторые запчасти там производят, но не подделывают.
Если Вас смущает цена в некоторых магазинах (ниже чем в других) то на это есть свои причины.
Например поставка запчастей продавцу не в индивидуальной коробке для розницы, а в ящиках по хх штук - версия для мастерских и сборочных линий.
Ясное дело, что цена в этом случае будет отличатся.
Востаннє редагувалось 25.6.15 20:47 користувачем velo-cat, всього редагувалось 2 разів.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 25.6.15 19:59
Помогите разобрать аморт, думал эта втулка сама вылезет, если за шток потянуть, т.к. ее держала открученная гайка, но не тут то было... Нужно залезть внутрь цилиндра, посмотреть что случилось, появился большой радиальный люфт... чувствую все ему, но нужно в этом убедиться.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
aberlour
З нами з:10.6.13 06:28
Повідомлення aberlour » 25.6.15 22:34
Добрый день
появилась проблемка опускается подседел зажимаю помаксимуму и современем начинает просаживается на пару мм хомут менял что делать
Honi Soit Qui Mal y Pense
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 25.6.15 22:47
Добрый день
Обезжирить снаружи и внутри, если не поможет намазать глагол зубной пастой или другой фрикционной пастой.
#crazy_pilot
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 25.6.15 23:12
Как избавиться от треска из под седла? Замучал уже..
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 25.6.15 23:18
Разобрать,смазать,собрать.
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 25.6.15 23:21
смазать
что именно?
Oleh
Повідомлення Oleh » 25.6.15 23:23
смазать
что именно?
Надо смотреть механизм вашего подседела в районе седла.Мне помогла полная разборка со смазкой.Смазывал,если точнее оставлял жирный след,смазкой моторекс 2000.
Повідомлення RealIce » 25.6.15 23:39
смазать
что именно?
Смотря что трещит
Для начала снимите седло и протрите хорошо релься и само крепление на подседеле.
Можно на крепление нанести фторопластовый аэрозоль (XADO, Lqui Moli)
В места входа рельс в седло можно вдуть тот же аэрозоль или силиконовую смазку.
Бывает правда что седло так уже ушатано что уже и ничего не поможет
l-m
З нами з:12.3.15 01:04
Повідомлення l-m » 26.6.15 17:37
А может сначала проверить втулки на правильность регулировки и заменить смазку с заводского солидола на нормальную.
А посоветуйте пожалуйста нормальную смазку. Хочу перебрать переднюю втулку.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 26.6.15 17:56
Я использую в мастерской
Бывает и в 100гр тубе
Лучшей смазки для подшипников еще не встречал. Даже не знаю что буду делать когда банка закончится.
Она реально тефлоновая. Если её смывать растворителем, то видно взвесь из хлопьев белого цвета.
Даже через год, при прохождении ТО, я вижу что эта смазка распределена по подшипнику, а не засохла сбилась сгустками в сепараторе или на пыльнике.
Вот еще неплохая
А Shimano не понравилась.
l-m
Повідомлення l-m » 26.6.15 19:23
Благодарю.
На байк24 большая банка сейчас всего 12,52 €.
А вот 100 гр туба целых 5,80. Вот уж точно оптом дешевле.
Oleh
Повідомлення Oleh » 27.6.15 00:18
Вот отличная!Motorex Bike Grease 2000(Швейцария)
ЗображенняЗображення
Повідомлення Trion » 27.6.15 00:49
Castrol LMX
Prolong EP-2 (эта даже слишком избыточна)
С приставкой "вело" будут стоить всегда дороже.
Простые втулки можно смазывать хоть солидолом. Дорогие смазки нужны чтобы не озадачиваться переборками часто.
l-m
Повідомлення l-m » 27.6.15 03:01
Натолкнулся на такое видео - https://www.youtube.com/watch?v=TvbFfC9FBRg
После теста с песком и солью задумался над вопросом - а что если ей цепь смазывать :)
