Чайниковские вопросы
Samoveto
З нами з:24.9.07 19:54
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення Samoveto » 29.5.10 14:41
Сегодня во время велодня тупо начало трещать в районе переднего переключателя. По ходу езды частота треска и сила его возрастали. На езде это совсем никак не отразилось. Просто тупой раздражающий звук. Что это может быть?
Очень грязная цепь, усадка колпачков на рубашках переключения, в результате чего сбилась настройка переключателя (или был слабо затянут хомут и переключатель сместился), накрылись подшипники в каретке, налипла/зацепилась какая-то гадость... Выбирай.
:spat:
NOD322
З нами з:10.7.09 17:28
Повідомлення NOD322 » 29.5.10 15:30
Ещё тупой вопрос о втулках: подойдёт ли втулка на 8 звёзд вместо втулки на 7 звёзд (звёзды добавляться пока не будут).
bovsunivskiy
З нами з:10.5.10 21:25
Повідомлення bovsunivskiy » 29.5.10 18:01
Грязь и хрень не вариант ибо вел новый и чистый. 102км пока только по городу. В связи с этим хомут звучит наиболее реалистично, но ведь никаких проблем в работе механики нет.
Возможен ли песок в педалях при всем вышеупомянутом?
Samoveto
Повідомлення Samoveto » 29.5.10 19:33
Как он туда залезет при "102 км по городу"?
Фотку переднего переключателя с ракурса "сверху-сзади" в студию. :uchitel:
:spat:
AVZ
З нами з:24.9.09 16:59
Повідомлення AVZ » 30.5.10 16:54
Обнаружил у себя в цепи вот такое звено:
Это и есть так называемый замок? Если да, то как его открывать, руками или с помощью каких-то инструментов?
Спасибо.
Hamster
З нами з:19.5.07 13:53
Повідомлення Hamster » 30.5.10 17:39
Просто руками открывается.
Славливаешь с двух сторон, а потом смещаешь щечки по направлению прорези.
pask
З нами з:28.3.10 23:24
Повідомлення pask » 30.5.10 19:42
Тормоза TEKTRO IO, при торможении, диск переднего тормоза рывками проскальзывает, как АБС в машине... Диски протирал ацетоном от пыли, эфект исчезает, но буквально через километр опять появляеться... Что происходит???
velolubitel'
З нами з:2.4.10 22:46
Комбинация дискового тормоза
Повідомлення velolubitel' » 30.5.10 20:53
Всех приветствую ! Суть вопроса: будет ли также эффективно работать авидовская механика (ВВ5) с шимановским ротором и какой ротор в случае положительного вердикта максимально подойдет? И еще, у меня лх дуалы, не отразится это на качестве торможения, ибо читал высказывания велогуру что они немного ватные? Тема уже была но ясности в вопрос увы не внесла... Наперед спасибо за ответы :grin:
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 31.5.10 08:48
диск ровный?
колодки чистые, не в масле?
pask
Повідомлення pask » 31.5.10 09:18
диск ровный?
Ну на глаз изгибов диска не видно, насчет масла - я очень акуратно протирал колодки бинтом (какбы абразив) в ацетоне... так что по идее они чистые, износ равномерный до металической основы осталось около 1 мм трущего материала.
Nitro
Повідомлення Nitro » 31.5.10 09:23
Ну если туда масло (на колодки) таки попадало то адним ацетоном обычно не отделаешься - их надо прожигать на огне. А если таких заливов небыло то тогда хз - надо смотреть вживую на велик.
Руслан и Людмила
З нами з:26.5.10 14:22
Повідомлення Руслан и Людмила » 31.5.10 14:23
Можно уточнить?
Что в себя включает передний переключатель?
1)Механизм (рычажок с приводом) укрепляемый на руле с указанием выбраной передачи 1-2-3
2)Трос от механизма выбора передачи
3)устройство перемещения цепи на передних шестернях крепится к вертикальной трубе рамы
Это все в комплекте или только третья позиция?
Где искать 1-ю позицию для замены - у меня сломался пластиковый рычажок переключателя.
На крышечке механизма написано GM sis
Или менять передний переключатель весь в сборе?
Велосипедист - беда для экономики. Он не покупает машину, бензин, страховку. Не платит за мойку, стоянку, кредит и лекарства. Он здоров.
Hamster
Повідомлення Hamster » 31.5.10 14:28
Только пункт 3.
Пункт 1 называется манетка переключения (левая в вашем случае).
Если отломалась деталь и неоткуда взять запчасти на ее место, лучше приехать в веломагазин и купить новую
Nitro
Повідомлення Nitro » 31.5.10 14:33
Манетки обычно продаются парой, так что, боюсь, прийдется покупать пару манеток...
Hamster
Повідомлення Hamster » 31.5.10 15:38
Мы говорим про вот такое :grin:
Если не лень ехать на севастопольскую - за пакет сока отдам это SIS, да еще вместе с правой манеткой.
Nitro
Повідомлення Nitro » 31.5.10 15:40
Уверен? :)
В курсе что на рубашках переключения Shimano XTR тоже написано SIS? И что это обозначает Shimano Index System - систему переключения шимано, их стандарт. ;)
Hamster
Повідомлення Hamster » 31.5.10 15:43
Я поэтому и уточнить хотел *oops*
Просто там знак вопроса потерялся.
Пусть этот Руслан или Людмила отпишутся - чтоб не смущать общественность.
Руслан и Людмила
Повідомлення Руслан и Людмила » 31.5.10 15:54
Это, это.
Я бронирую.
Только в моем случае на крыщечке стоит марка GM.
А если мне предлагают за сок пару , хотя у меня только левая 1-2-3 поломана готов выдвинуться на соломенку по Краснозвездному с Московской площади.
Уверен Shimano надежнее и престижнее GM.
А разве такие запчасти действительно правильно продавать поштучно.
На руле не "КОШЕРНО" будет выглядеть разные механизмы.
Руслан и Людмила
Повідомлення Руслан и Людмила » 31.5.10 16:21
Наверное в предыдущем сообщении имелось в виду о качестве изделий Китайского производства.
Ноя снова о своих проблемах.
А в какой последовательности нудно проводить операции по замене манетки.
Достаточно ли будет ее (манетку) снять с рулевой штанги и в руках произвести операцию по замене?
Как отсоеденять трос прикрепленный к манетке?
Или трос нужно отсоеденить сначала от механизма переключения и затем с тросом снять монетку и ее заменить?
Nitro
Повідомлення Nitro » 31.5.10 16:26
если задаются такие вопросы то может проще будет отвезти вел в мастерскую? после замены манетки надо будет настроить передний переключатель, а я сомневаюсь что получится это сделать :)
Фактически последовательность такова:
1) откручиваем тросик от переключателя
2) вытаскиваем его из рубашки и вынимаем из старой манетки (при условии что другая манетка идет без тросика)
3) заправляем старый тросик в "новую" манетку, при этом есть вариант что в месте зажима на перекидке он будет немного перемят и возможно будут торчать отдельные его проволочки, что усложнит пункт 4
4) продеваем обратно тросик в рубашку и проводим по раме
5) прикручиваем манетку на руль, ставим её на 1 звезду, цепь тоже стоит на первой звезде и переключатель тоже в положении первой передаче и под натяжкой, чтобы трос не провисал, прикручиваем его к переключателю.
А "китайское" оно всё, в той или иной мере ;) Всё то же Шимано вплоть до серии ХТ делается где попало (китай, сингапур, малайзия, и т.д. и т.п.) То что оно Китайское - эот не есть изначально плохим.
Руслан и Людмила
Повідомлення Руслан и Людмила » 31.5.10 16:47
Благодарю за подробную последовательность замены манетки.
А что касается рекомендации по замене в мастерской то есть еще вопросы:
- где такие мастерские ближе всего от Московской площади? (знаю только на Петровке и на ДШК)
- сколько подобная процедура замены с наладкой может стоить в мастерской?
- велопробег на Петровку или ДШКа считаю бесплатным но по времени проезда туда и обратно + ожидание выполнения работ и где гарантия и уверенность что возьмутся выполнять?
А есть на сайте адреса и телефоны веломастерских?
Nitro
Повідомлення Nitro » 31.5.10 16:53
Менять в принципе недолго если механик на данный момент не занят. Можно позвонить уточнить - 331 80 90
pask
Повідомлення pask » 31.5.10 20:28
2Nitro
Спасибо за консультацию, только прожигать это как??
Вдогонку... как определяется критический износ колодок??? когда доточилось до метала? может все просто и пора менять колодки, но как-то круто по 300 км менять колодки...
4upakabra
З нами з:31.5.10 20:24
Помогите с рулевой
Повідомлення 4upakabra » 31.5.10 20:44
Добрый день.
Приобрел раму Rock Machine CPS 6.0. Но вот незадача не могу понять какая нужна рулевая(интегрированая или полу-интегрированая). Померял внутренний диаметр посадочного места, получилось 43.6(хотя может быть погрешность). Прилагаю фото рулевого стакана.
Помогите люди добрые :help:
И если не сложно посоветуйте рулевую до 250грн
Заранее спасибо
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Помогите с рулевой
Повідомлення Модератор8 » 31.5.10 22:26
Полуинтегрированная (посадочный диаметр чашек ~44мм).
Смотри на рулевые на промышленных подшипниках - этой суммы, думаю, должно хватить.
