Чайниковские вопросы 2
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення homyak » 4.4.13 19:21
Есть.
пересмотрел то, что выдал гугль. насколько я понял из схем, все демпферы маниту имеют защиту.
хотя, - могу ошибатся. Мой практический опыт совсем не богат. Особенно в плане езды на заблокированной вилке. Посему я бы подождал коментариев более опытных механиков.
Повідомлення konst » 4.4.13 19:42
А что вообще слышно по поводу реальных случаев гибели заблокированных вилок? Где реально находится тот самый порог разрушения? Или это страшилка по типу не подходящей для похода гидравлики и тд?
Просто любопытно. Понятно, что при определенной нагрузке разрушение наступает, но при некоторых нагрузках такое происходит и с вилками вполне себе разблокированными. :)
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
142x12, 142mm+, syntace x-12
Повідомлення sotovy1 » 4.4.13 22:18
не знаю куда сунуть, на полноценную тему пост не тянет, просто оставлю тут для поиска:
статья о стандартах 142x12, 142mm+, syntace x-12 на http://bicycling.com/
Syntace’s X-12 Dropouts Explained
By Chris Lesser
A Closer Look at Syntace’s X-12 Dropouts, and 142 x 12 Explained, Again…
и еще немного инфы от Syntace: http://www.syntace.com/index.cfm?pid=1&pk=1314
Bychkov
З нами з:30.3.13 01:25
Повідомлення Bychkov » 9.4.13 22:14
Стал обладателем велосипеда Specialized, ROCKHOPPER
Все хорошо и радует! Кроме сидушки. После двух дней катания (признаки и на первый день появились). Появилась боль в районе связок возле седалища.
Возник резонный вопрос как подобрать седло чтоб не болело седалище?
Рама да и геометрия подошли а вот седало.
Повідомлення MaD_CameL » 9.4.13 22:43
1. в начале сезона всегда болит с непривычки
2. если долго болит, тогда надо менять седло
3. подбирать седло - пробовать разные, пока не анйдешь свое. но для начала у того же спеша есть попомерка(в экстримстайле есть точно), помогающая замерить, какой ширины нужно седло. а ваще причин может быть много - неправильно выставлено седло, не подходящая посадка, плохое седло. по фотографии такое сложно лечить
homyak
Повідомлення homyak » 9.4.13 22:48
1)я бы посоветовал сначала прикататся.... К седлу спортивного велосипеда нужно привыкнуть. К своему первому привыкал месяц. Первую неделю был довольно ощутимый дискомфорт
2) одежда. Часто плотная одежда создает дискомфорт. Скоро будет лето, с шортами или велотрусами(в идеале). Сейчас наделаете глупостей, а потом проблемы сами уйдут, - да вот только Вы все к тому моменту поменяете
3) Седло должно быть нормально выставлено. Именно под Вашу посадку, фигуру, рост. В инете есть множество статей как делать подобное, но я бы сначала посоветовал обратится в нормальный веломагазин к нормальному специалисту (тут бы профиль неплохо заполнить, что бы знать куда Вас отправить)
4) Сидеть и ехать нужно правильно. от правильной посадки опять же очень и очень много зависит
5) На замлячке (http://www.velokiev.com/pages/kontaktue) есть услуга тестирования велоседел ( http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6&t=107170 ). Судя по отзывам знакомых, сейчас ( в несезон) там почти пусто. Но если посмотреть тему то трям обещает в скором времени пополнение ящичка.
посему: настройте велосипед, проконсультируйтесь как правильно ехать и сидеть, и покатайтесь некоторое время на том, что есть. Некоторое время, - хотя бы неделю.
P.S.
не являюсь гуру, или последней инстанцией. Просто велолюбитель. Посему мои советы не сотит воспринимать как однозначные указания. Они всего лишь базируются на моем персональном опыте, и не более.
Bychkov
Повідомлення Bychkov » 9.4.13 22:51
Да уж если есть попомерка это уже капец!
Сказали бы нам об этом в спортшколе когда я занимался велоспортом, это правда давно очень было!
Востаннє редагувалось 10.4.13 09:34 користувачем Bychkov, всього редагувалось 1 раз.
Bychkov
Повідомлення Bychkov » 9.4.13 23:11
спасибо за быстрые реагирование и ответы.
Быстро менять не собирался, тоже спысывал на местную (попочную) крепатуру от непривычных нагрузок.
Вчера почитал настройки сегодня вроде как настроил! В крайнем случае (если не пройдет) через месяц повезу на первое ТО, и там пусть настраивают, меряют и т.д.-))))
Повідомлення konst » 10.4.13 23:57
У семи и восьмискростных кассет одинаковое расстояние между звездами? Интересует возможность в качестве временной меры подружить восьмериковые манетки и трещотку на семь звезд, ограничив ход перекидки болтами регулировки.
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 11.4.13 01:03
Нет. Как раз таки в расстоянии между звёздами и длинной забора троса на это расстояние вся разница. Переклюк скорее всего будет работать и там и там, а манетку надо менять в зависимости от количества звёзд кассеты на соответственную. Иначе при переключении цепь будет перепрыгивать некоторые звёзды. Болты не помогут.
Повідомлення konst » 11.4.13 07:09
Это проверенная информация?
Потому как то, что семериковая кассета чисто физически меньше восьмериковой и для установки на 8-9 ск барабан требует проставок, наталкивает на противоположные мысли.
То, что переклюки совместимы, очевидно, этот вопрос не стоит.
UPD. Вот еще нашел. Расстояния между звездами и выбор троса манеткой одинаковые, по логике все должно работать, подкрученные болты переклюка просто не дадут переключиться за пределы кассеты. Вопрос в целом исчерпан.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 11.4.13 08:34
Да.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 2#p1515902
Kita
Повідомлення Kita » 11.4.13 13:26
Виноват, сори за неверную информацию :yes .
DieDOS
З нами з:13.3.13 02:10
Повідомлення DieDOS » 13.4.13 00:41
Доброго времени суток.
Имеется вел Kona Lanai 2012, можно ли на них установить тормоза типа V-brake вместо дисков ?
И еще, если поднять вел, что бы колеса не соприкасались с землей и пошатать переднее колесо слева на право то есть небольшой люфт. Люфт четко ограничен, не большой, исключительно влево - вправо. На дороге ничего такого нет. Это не нормально ?
Old Scratch
З нами з:3.9.07 10:41
Повідомлення Old Scratch » 13.4.13 09:25
Если на раме и на вилке есть крепления под V-brake то можно. Только зачем ? Также прийдется менять обода на колесах под V-brake.
Люфта быть не должно. Допускается микролюфт при снятом колесе, но при затяжке эксцентрика его не должно быть.
Пока ноги крутят - крути!
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 13.4.13 09:44
Kona Lanai 2012
Задние перья там гладкие как попа младенца. Так что вкручивать пивоты некуда.
При очень сильном желании конечно можно воспользоваться чем-то вроде:
Но это уже очень и очень - переходить с дисков на ви да еще с таким гемором
DieDOS
Повідомлення DieDOS » 13.4.13 10:26
С тормозами понял.
А какие могут быть варианты с колесом ?
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Повідомлення Andy_Bad » 13.4.13 12:01
Отрегулировать втулку, не? Подъехать в веломастерскую?
тёмыч
З нами з:16.4.11 16:05
Повідомлення тёмыч » 14.4.13 08:54
народ, кто как думает для комфорта спины , лучще брать седло пожеще или помягче ? хотелось бы аргументированные ответы , ссылки
Повідомлення MaD_CameL » 14.4.13 09:08
седло надо подбирать комфортное, и посадку правильно. а мягкость седла не имеет никакого значения
тёмыч
Повідомлення тёмыч » 14.4.13 09:31
да вот, некоторые утверждают, что иммеет . мол, на более мягком, раскачивает излишне
Повідомлення MaD_CameL » 14.4.13 10:07
и как это на спину влияет? вообще вся эта мягкость сминается под весом велосипедиста и все :)
куда важнее упругость седла. оно может быть жесткое, но пружинить - вот это важно. ну и для спины по моему скромному мнению важна в первую очередь посадка
Old Scratch
Повідомлення Old Scratch » 14.4.13 12:52
Мягкие седла для непродолжительных и неспешных велопрогулок. Это факт. Правильно сидеть в седле - на тазовых костях. На мягкой сидушке долго сидеть хуже за счет того, что тазовые кости глубже проседают в седло, соотвественно и площадь соприкосновения мягких тканей увеличивается и больше передавливается нервов и мышц.. Поэтому, рекомендуют выбирать мягкие седла при поездках не более 30-45 мин.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 14.4.13 16:28
Вовсе не факт.
http://velosiped.com/product/sedlo-smp-trk-man-chernoe
Мягкая и комфортная седушка и 150-200км на ней, катятся даже лучше чем на бывшей любимой седушке
Prolog choice .
Опыт использования "спортивных" седел - большой. От пластикового седла "Страх Шоссе" до Prologo.
Самый большой пробег на последнем 7 дней в седле и 893км. http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... C&start=30
Востаннє редагувалось 14.4.13 21:09 користувачем velo-cat, всього редагувалось 1 раз.
Misha_gad
З нами з:16.7.09 10:14
Skype:Misha_gad
Повідомлення Misha_gad » 14.4.13 20:57
velo-cat соглашусь, что седло SMP TRK Man, одно из лучих седел для комфортной езды!!!
