Чайниковские вопросы 2
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення konst » 23.3.13 21:11
Да, подойдет.
Karelua
З нами з:11.3.13 16:36
Повідомлення Karelua » 27.3.13 18:47
Обзавелась контактными педалями, шип закрутила не очень туго, вщелкнула в педаль. В результате в педали остался шип без ботинка. Вопрос: как и чем его удобнее извлечь?
Спасибо
Повідомлення Трям » 27.3.13 22:37
Какие педали ?
Можно ослабить шестигранником уровень жесткости фиксации шипа..
Повідомлення konst » 27.3.13 22:45
По классике, с помощью плоской отвертки и чьей-то матери он оттуда выковыривается. Деталей не помню, но особых проблем не вызвало. Вроде как поворачивал рычагом в виде той самой отвертки.
GRYz1n
З нами з:2.2.13 11:46
Повідомлення GRYz1n » 27.3.13 23:38
Знатоки, подскажите как изготовить или где можно купить вот такую защиту пера?
Видел не на одном байке уже, не могу понять, что это за материал...
Повідомлення MaD_CameL » 27.3.13 23:41
меня могут убить за разглашение такой тайны, но лично тебе скажу, только ТССССССС.
старая велосипедная камера.
ААААА!!!!! черные вертолеты за моим окном!!!! Спасит.......
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 27.3.13 23:44
камера. Но не совсем понятно, зачем такое....
продаются более симпотичные защиты из неопрена. Также можно прикупить немного антигравийной прозрачной пленки.
GRYz1n
Повідомлення GRYz1n » 27.3.13 23:49
Ахахаха спасибо, как же сам не додумался, точняк камера :ROFL:
Еще вопрос если позволите. Как самому подтягивать спицы и продаются ли спец. ключи для этого? С советскими велами все было понятно, а с современными как?
Nechupara
З нами з:19.5.07 20:40
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 28.3.13 00:04
Ты что! Современные велосипеды уже не имеют ничего общего с советскими, а спицы так вобще в технологическом плане ушли вперёд! Их только роботы могут подтягивать! ))))
А если серьёзно, то купить спицевой ключ в магазине, а дальше то же самое, что и с советскими колёсами.
Например вот так: http://www.bike-repair.ru/rim.htm
GRYz1n
Повідомлення GRYz1n » 28.3.13 12:14
Благодарю )
Ещё вопрос - как правильно самому заменить дисковые тормоза велосипеда и можно ли это сделать, не снимая колесо? Так же, нужно ли после этого прокачивать гидравлические тормоза?
Повідомлення MaD_CameL » 28.3.13 12:28
просто - открутить одни и на их место прикрутить другие. все на болтах м5 или м6 крепится к раме(не помню). если тормоза разных стандартов крепления(постмаунт и ИС), то еще поиграться с адаптерами надо будет. все необходимое идет в комплекте с тормозами.
да, ну если ротор не менять
нет
хотя есть нюанс - если рама с внутренней проводкой гидролинии, то прокачивать придется, но в таком случае и установка становится более проблемной.
Повідомлення MaD_CameL » 28.3.13 12:31
второй нюанс - если стандартная длина гидролинии окажется большой, то будут висеть они некрасиво, если это парит, то придется их укорачивать, а после этого надо перепрокачать будет
GRYz1n
Повідомлення GRYz1n » 28.3.13 13:28
MaD_CameL, прошу понять и простить, неправильно сформулировал вопрос.
Имелись ввиду колодки дисковых тормозов а не сами суппорта. Ещё раз прошу прощения... *oops*
Повідомлення MaD_CameL » 28.3.13 14:14
тогда колесо снимать надо.
вынуть колесо, раздвинуть поршни(новые колодки ведь толще нынешних), вынуть сами колодки(здесь у разных тормозов это делается по разному - надо смотреть мануалы), вставить колесо. после этого все равно придется скорее всего регулировать каллипер по-новому.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 28.3.13 14:15
А это зависит от того какие у вас тормоза.
#crazy_pilot
Karelua
Повідомлення Karelua » 28.3.13 14:16
Спасибо, как раз так и получилось снять))
Повідомлення MaD_CameL » 28.3.13 14:19
да. теоретически на некоторых тормозах можно сменить колодки, не снимая колеса, но так как развигать поршни все равно приходится, то я все равно считаю, что надо снимать колесо :)
GRYz1n
Повідомлення GRYz1n » 28.3.13 15:56
У меня Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc, у жены Тормоза Tektro IO, механические дисковые, 6" роторы.
Вот с Tektro IO есть небольшие проблемы. При любом катании, что матрасное, что активное, тормоза пищат. Вроде бы к механику их относил, он сказал что поменял колодки, только ничего особо не изменилось. Писк довольно сильный, как будто бы колодки сточены. Стыдно даже на тормоз нажимать, пищит на всю улицу. Вот хочу самому разобрать и самому колодки заменить на другие, ибо задолбало капитально ещё прошлым летом это...
Посему следующий вопрос - какие колодки можете посоветовать к Tektro и, заранее что бы знать, к Hayes?
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 28.3.13 16:18
пока колодки не притерлись, и не такое может быть
GRYz1n
Повідомлення GRYz1n » 28.3.13 16:46
В том-то и дело, что они более чем притерлись т.к. на авторе до жены ездил я, а до меня - мой знакомый. Велосипед давно не новый, колодки тоже, и все давным-давно там притерлось...
Повідомлення RealIce » 28.3.13 17:02
... с Tektro IO есть небольшие проблемы. При любом катании, что матрасное, что активное, тормоза пищат. Вроде бы к механику их относил, он сказал что поменял колодки, только ничего особо не изменилось. Писк довольно сильный, как будто бы колодки сточены. Стыдно даже на тормоз нажимать, пищит на всю улицу. Вот хочу самому разобрать и самому колодки заменить на другие, ибо задолбало капитально ещё прошлым летом это...
Вполне возможно что дело не в колодках. На механике где подводиться одна колодка встречал ситуацию когда из за достаточно большого зазора от неподвижной колодки диск изгибался и от этого как то плохо прижимался и проскальзовал издавая ужасающие звуки.
Попробуй отрегулировать тормоза чтоб зазор от неподвижной колодки был минимально возможный.
Ну и еще не исключаются другие причины как то масло/грязь на диске колодках
Востаннє редагувалось 28.3.13 19:58 користувачем RealIce, всього редагувалось 1 раз.
GRYz1n
Повідомлення GRYz1n » 28.3.13 19:28
RealIce, огромное спасибо, он и правда такое впечатление как порой проскальзывает. Писк иногда бывает даже с гулом. Как буду регулировать обращу на это внимание.
d.lus
З нами з:8.10.12 20:49
Повідомлення d.lus » 28.3.13 20:46
Совсем чайниковский вопрос из разряда "для общего развития" о дисковой механике: как-то не имел дела с ней дела - либо вибряки, либо дисковая гидра.
В дисковой механике одна колодка неподвижна :o
Мне непонятна задумка ... Это получается, что при любом торможении тормозной диск выгибается подвижной колдкой и прижимается к неподвижной?
Это же как-то совсем нехорошо - постоянное выгибание ротора :duma:
Andy_Bad
З нами з:8.6.11 21:43
Повідомлення Andy_Bad » 28.3.13 22:38
Угу. А еще неподвижную колодку надо периодически подводить к диску. И подвижную сторону тоже регулировать. Но это же "ДИСКИ"!
d.lus
Повідомлення d.lus » 29.3.13 10:05
Как технологично...
Спасибо. Я слегка в ступоре от этого решения.
Раз уж так сложно было сделать привод на обе колодки, сделали бы плавающий суппорт с неподвижной скобой (как на автомобилях)
