Питання від "чайників". Акт третій.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення AlexGer » 27.5.15 17:54
Сначала настраивается задний, потом передний.
Decoherence
З нами з:26.5.15 09:43
Повідомлення Decoherence » 28.5.15 08:30
СПАСИБИЩЕ ОГРОМНИЩЕ!!! Сколько в интернете искал, никак не мог найти такой статьи! Спасибо огромное, как раз то, что надо!
2014: пішки 2300 км (макс.31.2 км/день), вело 780 км (макс.48.5 км/день)
2015: пішки 2600 км (макс.39.9 км/день), вело 970 км (макс.66.1 км/день)
2016: пішки 3350 км (макс.42.8 км/день), вело 930 км (макс.112.4 км/день)
2017: пішки 3600 км (макс.49.2 км/день), вело 0 км.
2018: пішки 3900 км (макс.58.4 км/день), вело 0 км - ніяк не доремонтую...
VladimirW
З нами з:25.3.15 14:08
Повідомлення VladimirW » 31.5.15 09:41
Добрый день!
У меня Трек-3700 с ви-брейками.
Как-то не получается у меня уверенно тормозить только указательными пальцами.
А когда торможу парой "указательный+безымянный" - то тормозить получается, но руль неуверенно держится...
Что делать? Менять на дисковую гидравлику? Или регулировать тормоза, чтобы раньше схватывали?
Как вы тормозите?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 1.6.15 00:37
Добрый день!
Как вы тормозите?
Для початку спробуйте змінити стокові гальмівні колодки, та налаштувати гальма.
#crazy_pilot
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 1.6.15 11:07
Пробовал поменять угол наклона манеток, чтобы ручка не попадала на суставы пальцев при нажатии, но они так плотно затянуты, что побоялся откручивать. Боюсь, потом не будут так крепко держаться...
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Повідомлення mushkin » 1.6.15 14:27
Добрый день!
Как вы тормозите?
очень странная ситуация. Имеется ввиду большой ход ручки? В данном случае нужна регулировка тросика.
ну это не правильно. Манетки и тормозные ручки должны быть затянуты туго, но не слишком сильно - таким образом при падении ручка не поломается, а "прокрутиться" на руле. Так что регулируйте смело + есть куча инструкций с картинками как это делать.
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 1.6.15 15:51
Да. Ручка давит на остальные пальцы. И неудобно сильно давить на неё указательными.
Нужно еще укорачивать ход ручки и немного повернуть её вверх.
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 1.6.15 19:36
Подойдут ли данные карбоновые колёса под слики,где максимальное давление 5бар?
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Повідомлення Foxx » 1.6.15 21:20
так, якщо не накачувати быльше 4 бар
Dixi
Oleh
Повідомлення Oleh » 1.6.15 22:11
А не может ли данное предостережение относиться только к бескамерному варианту?
Космос
З нами з:1.9.10 20:38
Повідомлення Космос » 1.6.15 22:22
Всем привет! Ищу себе раму на 26 колеса и столкнулся с тем, что сейчас все на 27,5 и 29. Можно ли поставить 26 колеса на 27,5? Я понимаю, что они конечно станут.... Вопрос в том - это будет нормально или шо попало? Будут какие-то несостыковки по геометрии и тп?
Повідомлення RealIce » 1.6.15 22:49
Каретка будет ниже на ~12 mm
Может быть критично особенно для подвеса. Так что на постоянный вариант не советовал. Разве что есть колеса со старого 26 и покатать пока собрать новые.
Опять же вилка. Колеса 27.5 можно впихнуть в 26. Но с серьезными ограничениями по ширине резины. Так что и вилку стоит брать под 27.5
Космос
Повідомлення Космос » 2.6.15 09:08
Мда уж...... как все быстро изменилось. Был стандарт 26 и не стало. В продаже у келлиса к примеру одна рама "вайпер" под 26, но на такой катать неохота, а варианты поинтереснее не возят или их уже не выпускают под 26.
Повідомлення konst » 2.6.15 09:34
На соседнем форуме продают кучу рам под 26, и б/у, и новых.
Неужели проблема что-то выбрать?
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 6.6.15 16:00
Подскажите, пожалуйста, в чем преимущество 10-ти задних передач против семи? Возможность более точной подстройки под ситуацию или шире диапазон?
Fiest-a
З нами з:14.8.14 11:50
Повідомлення Fiest-a » 6.6.15 21:06
Добрый вечер. Ребята, кто в курсе? Купил вилку новую RockShox 32 Solo Air, установил, все супер, но колпачек цветной регулировки отскока непойму как крутить..... Если за него потянуть, то он вытаскивается вместе с шпилькой-шестигранник. Если пытаюсь просто крутануть колпачек туда назад-звук слышен как-будто проскакивает шестигранная шпилька. Если сначало надовить на колпачек, то можно только провернуть туда назад пол оборота....как по мне, то маловато что-то. Это так и надо?
Beliar
З нами з:20.5.09 20:36
Повідомлення Beliar » 7.6.15 07:01
На новой вилке RockShox Recon (почти то же самое что и 32) первый раз ручка регулировки отскока провернулась с большим усилием. потом стала крутиться нормально.
ЗЫ: если сломается я не виноват ))
Rost
З нами з:17.11.08 02:11
Повідомлення Rost » 7.6.15 12:10
0-0-0
Востаннє редагувалось 11.4.16 04:18 користувачем Rost, всього редагувалось 1 раз.
Fiest-a
Повідомлення Fiest-a » 7.6.15 12:42
А верно мне сказали, что лучше перед тем как едешь кататься снимать колпачек с шестигранным стержнем т осьавлять доиа его. Он часто теряется от вибраций.... А?
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 7.6.15 13:09
ну, если есть возможность перестраховаться - лучше это сделать...
можно либо переключать обычным шестигранником (который все должны всегда носить с собой), либо вынять и носить его вместе с комплектом шестигранников (который все должны всегда носить с собой)
Oleh
Повідомлення Oleh » 8.6.15 23:27
Да,так и должно быть.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 8.6.15 23:30
На пол оборота он и должен крутится, если выпадает, можно просто налить супер клея. У меня так даже проблема проворачивания колпачка решилась)
Beemine
З нами з:18.7.14 11:48
Повідомлення Beemine » 9.6.15 16:12
Здравствуйте помогите чайнику)
1 - Совсем недавно начал ощущать, что заднее колесо виляет. Происходит это периодически (или я не всегда ощущаю слабые колебания). Проверил колесо, сидит мертво. Проверил на восьмерку (если она там и есть, то очень маленькая, а может это из-за того, что у меня сидит не ровно колесо (Как сказали в одном из сервисов, надо переспицевать, или как-то так). Думал, может слабо накачено колесо. Подкачал - не помогло.
Сегодня мыл велосипед и решил еще раз взглянуть.
Начал проверять и заметил, что вся кассета люфтит. Записал коротенькое видео. Заодно видно как стоит колесо. https://www.youtube.com/watch?v=KTMVIDTnYNQ.
2 - Еще есть проблема с 8 передачей. Проскакивают педали.
Из-за чего это может быть и как исправить? Кстати, велосипед на гарантии до августа. Или это не гарантийный случай?
Не знаю надо ли, но пусть будет. Велосипед Bergamont VITOX 7.4 C2
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 9.6.15 17:46
1) Похоже на погнутую ось, по фотографии лечить сложно.
2) Никогда не используйте передачи 1-8, 1-7, а также 3-2, 3-1
Beemine
Повідомлення Beemine » 9.6.15 19:15
1) Что порекомендуете сделать? Гарантия или сразу в сервис?
2) Почему? На 8-2, 8-3 тоже проскакивает
