Питання від "чайників". Акт третій.
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення konst » 12.5.15 13:01
Я б сначала пробовал поездить со старым выносом.
Помню, когда поменял руль с 580 на 660, то поставил вынос на 1 см короче. А когда впоследствии поставил руль 700, то вынос не менял.
Так что только пробовать.
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Повідомлення Anton_gotos » 13.5.15 08:30
Велофренды, просветите по поводу дисковых тормозов :help: .
В данный момент имею спереди Avib bb7 road 160 ротор.
Эффект от торможения как от плацебо, визг, свист но не тормозит (проблеме уже больше года но то такое, прокаливал ротор, чистил, обезжиривал спец. средством для тормозных дисков, менял колодки, промы во втулке... Не знаю как этот вопрос решить).
Думаю вот поставить ротор побольше (203 например).
Но столкнулся с войной стандартов адаптеров и дисков. Подскажите, насколько вероятно купить НЕ тот адаптер - диск под данный тормоз? Т.е. какой адаптер-диск будет оптимальным?
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 13.5.15 08:54
Вероятность не подсчитаю, плохо учил теорию вероятности))
Попробуйте другой ротор. Одолжите у кого то тот же 160 мм для начала. И возможно не придется покупать адаптер, который стоит овер 100 грн.
Если и другой ротор, проверенный и хорошо тормозящий, не даст нормального торможения (пусть и не стопкран), боюсь не поможет и 180 мм.
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
mashuck
З нами з:27.4.11 17:15
Skype:*mashhuck
Повідомлення mashuck » 13.5.15 10:00
Avib bb7 у меня были правда перед стоял 180 мм-тормоз что надо! пробуй другие колодки+смена ротора, как по мне если попало масло надо менять все вместе, если колодки впитали то смена одного лишь ротора ситуацию не изменит.
Nechupara
З нами з:19.5.07 20:40
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 13.5.15 14:05
твоё то, что надо, не будет в данном случае тем, что надо, если ты имеешь ввиду горный тормоз. Ибо в данном случае тормоз шоссерный, рычаг силы меньше. Так что я считаю, в любом случае нужно идти путём увеличения диаметра ротора. Т.е. дай бог (которого нет), чтобы 180 мм ротор тормозил хоть как-то приемлемо.
P.S. главное, чтобы вилка выдержала )
mashuck
Skype:*mashhuck
Повідомлення mashuck » 13.5.15 14:31
по моему скромному мнению я бы начал с замены колодок + ротор.
Anton_gotos
Повідомлення Anton_gotos » 13.5.15 14:40
Колодки менял (стокововые новые Авидоские металл на Аллигатор органику). Вот в пятницу надеюсь что договорился, прикуплю ашан-ротор и попробую заменить. Ставил было дело другое колесо, свиста было явно меньше. Возможно и правда дело в роторе (правда я авидовский ротор и прокаливал и обезжиривал и просто мыл, спец. спреем для чистки автомобильных тормозов чистил и наждачной бумагой тер - не помогало или помогало не на долго).
Но вопрос собственно в другом. Подскажите правильный адаптер под 203-тий ротор (и ротор если не затруднит)
mashuck
Skype:*mashhuck
Повідомлення mashuck » 13.5.15 15:10
А вилку не выкрутит 203? какое крепление у твоей вилки PM или IS?
Anton_gotos
Повідомлення Anton_gotos » 13.5.15 15:12
Тут подсказали что возможно 203-ий и не влезет в вилку, селяви :(
noolname
З нами з:21.7.13 23:25
Повідомлення noolname » 13.5.15 16:49
НА самую большую переднюю звезду переключает только если нажать и держать переключатель. Если просто нажать скорость щелкнула, а цепь остается на на второй звезде. Как такое побороть?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 13.5.15 17:09
Настроить передний переключатель, как минимум подтянуть тросик, максимум немного отжать ограничительный винт Н, а лучше полностью настроить с нуля, благо на Ютубе полно роликов.
#crazy_pilot
Nechupara
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 13.5.15 17:25
и всё равно мне кажется, что настроить перекидки так, чтобы цепь перескакивала на бОльшую звезду сразу после щелчка без дожима, очень трудно.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 13.5.15 19:33
Если на FD-050 переднем переклюке и с 1 на 2, то да. Практически невозможно, нужно слегка дожимать пока не сделаешь 1 оборот. А с 2 на 3 - легко.
На оборудовании классом выше, 1-2-3 включаются без дожима.
noolname
Повідомлення noolname » 13.5.15 21:48
Спасибо, понял! Значит это почти норма!
И еще такой вопрос , после того как проехал без кручения педалей, когда начинаешь крутить есть небольшой толчек и как мне кажется только с одной стороны. Куда копать?
Востаннє редагувалось 13.5.15 22:03 користувачем noolname, всього редагувалось 1 раз.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 13.5.15 21:56
Креститься надо когда кацца. :empathy
Ниже Аcerа перекидки не катал, на передней Аcera отлично все переключается без дожима. :yes
#crazy_pilot
Forest79
З нами з:14.5.15 23:14
Повідомлення Forest79 » 14.5.15 23:20
Добрый вечер!
Нужна консультация по выбору первого велосипеда, нашел сию вещь на АУКРО Велосипед IDEAL STROBE c гидравликой DEORE
Это первый велосипед для ежедневного катания по городу и пересеченной местности
Цена вроде тоже не заоблачная(если что отговорите)
Ближе к делу, заметил на фото, на раме выше вилки возле эмблемы фирмы(не знаю как правильно называется:) то ли скол, то ли срезано, то ли еще что-то...
Вы опытные в этом деле, подскажите что может быть?
спасибо за консультацию:)
Повідомлення Трям » 15.5.15 03:12
*Рубашка* тормозная протёрла
Никак не влияет на функционал
Точнее - вы не на то смотрите :p
Forest79
Повідомлення Forest79 » 15.5.15 10:52
Спасибо огромное, я только начинаю входить в мир велосипедов, до этого были Украина, аист и орленок
sixaxis
З нами з:10.1.13 20:14
Повідомлення sixaxis » 15.5.15 13:23
нормально будет щелкать 9ск цепь на 10ск звездах, вот такое:
- цепь PC971 (9ск)
- дабл (10ск) FC-M660/FC-M785
- переклюк FD-M667
Shkurrik
З нами з:15.5.15 16:02
Повідомлення Shkurrik » 15.5.15 17:43
Всем привет! Недавно только купил велосипед. Подскажите пожалуйста по эксцентрику под сиденье. Я его сфотографировал - правильное положение?
Он у меня вообще не держит, сиденье что влево/вправо поворачивается, что вниз/вверх ходит.
Что не так?
http://prntscr.com/75inex
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Повідомлення Foxx » 16.5.15 08:18
Shkurrik,
1. одеваете подседельный хомут как на картинке:
2. потом вставляете подседельную трубу
3. затем крутите эксцентрик как показано выше стрелочками
4. зажимаете эксцентрик, чтобы получилась конструкция, как на вашем фото
шаги 3-4 возможно, придется повторить несколько раз, пока не найдете нужное положение, при котором подседел надежно фиксируется
Dixi
Shkurrik
Повідомлення Shkurrik » 16.5.15 08:47
Благодарю! Сделал
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 17.5.15 11:53
Подскажите,можно ли отремонтировать(как,чем?) боковой около 7мм порез фолдинговой покрышки?
Повідомлення RealIce » 17.5.15 12:24
из удачных попыток знаю только заклеивание армированной латкой из нутри и чем то вулканизировали снаружи. Делали на шиномонтажке.
viewtopic.php?f=137&t=127720&p=1621593& ... 2#p1621593
Остальное все было кустарщина с временным результатом.
Я ставил временную латку от ParkTool но постепенно начинала резать камеру.
Мой совет - если есть средсва, то заменить. Оно то все хорошо. И если заклеить, то будет работать некоторое время. Но тащить вел хрен знает откуда когда оно рванет удовольствие не из приятных. У меня как то рванула покрышка с потрепанной боковиной которую зажал поменять. Такси потянуло тогда 200 грн. А новая покрышка 150 стоила.
Востаннє редагувалось 17.5.15 12:33 користувачем RealIce, всього редагувалось 2 разів.
Disco
З нами з:25.5.09 15:36
Skype:matija195(ВСЕГДА!всегда общайтесь через скайп!
Повідомлення Disco » 17.5.15 12:27
КарбоВел перенес завал. Визуально целый. Как определить пострадал ли карбон при этом или нет??? Сопромат металлов мне более-менее а вот с карбоном загадка
