fokus pokus
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Re: fokus pokus
Повідомлення shooter » 24.10.11 19:03
тормоза и на осях нужно подстраивать фром тайм ту тайм
оси\эксцентрики в кк ты разницы не почуствуешь никогда. Разве что у тебя был сид, а ты пересел на ревал с осью и понял как классно когда вилку в повороте не скручивает :)
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Re: fokus pokus
Повідомлення Glam » 24.10.11 19:28
Вот правильно написал.
А чтобы тормоза не подстраивать каждый раз - их нужно один раз норамально поставить. А потом не лениться нормально докручивать эксцентрики (которые, кстати говоря, тоже не совсем уж гуано должня быть)...
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Re: fokus pokus
Повідомлення amers » 24.10.11 19:38
вроде и не техзона, но всё же
что значит "нормально" ?
пример - тормоз "настроен", ротор не цепляет колодки при езде. болты затянуты, проверено после тестового райда в, скажем, 10 км. Расстояние между колодками до и после выезда одинаково на просвет. Колесо снято, колесо установлено. Трёт. Трёт так, что останавливаеццо за 2 оборота. ВТФ ?!?!
2 Glam - есть реальный опыт сравнения 15мм vs QR, 10mm thru bolt vs QR ?
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Re: fokus pokus
Повідомлення Glam » 24.10.11 19:58
Тестовый райд в 10 км - ни о чем не говорит. Я как-то незакрутил один из болтов заднего тормоза на одном байке и матрасил целый день по кресту/мариинке и т.п. - заметил только дома, когда вытирал грязь...
Если тормоз таки правильно выставлен и хорошо зажат - значит херовый эксцентрик или посадочные места под колесо. Т.е. выставляешь тормоз на не совсем правильно поставленном и/или затянутом колесе. Других вариантов не вижу...
А, нет, вижу - крепежный винт от частых "поправок" мог устать (или резьба в креплении/переходнике)...
Есть. Перед покупкой Пайра спецом взял поездить вилку с 15 мм осью. Пробовал в дуппках. При том, что я, ко всему, еще и прилично вешу - разницы не прочувствовал и взял вилку с эксцентриком. Сравнивал Фоксы...
Что до оси сзади - так, ймхо, она разве что в жестком рубилове нужна. Когда летишь вниз с большой горы и надо резко закинуть вел на 90 градусов. Или на нереальном расколбасе. Что правда, я не сравнивал заднее колесо с осью и эксц. на одном и том же велосипеде. Но у мну есть и разные байки с разными колесьями, так что пишу по своему опыту.
shooter
Re: fokus pokus
Повідомлення shooter » 24.10.11 20:02
я ездил на осях от 10 мм до 24 мм (маверик)
в кантри разницы никакой :)
ИМХА
amers
Re: fokus pokus
Повідомлення amers » 24.10.11 20:10
ок, тогда так
вставляю колесо в вилку\задний дропаут. эксцентрик зажат параллельно полу - колесо чиркает. зажат перпендикулярно - затирает шокапец. до снятия колеса оно крутилось очень ок. что переднее, что заднее. т.е с одной стороны это фигня и нужно больше трениццо что б всех рвать забивая на затирание тормозов, с другой - меня это дико раздражает и не даёт концентрироваццо на соббсно езде :dash2:
самое противное, что эксцентрики не лайтовые, пара весит около 90 грамм
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Re: fokus pokus
Повідомлення 8RydeR » 24.10.11 20:12
странна ващє, шо у топових вилках (реба саші, дт шиліка) така проблема виникає, а у мене на моїх бюджетних - не виникає
я коли колесо ставлю, пузом упираюся в руль, шоб продавить вилку вниз. Амерс так робить?
Glam
типа остроумный
типа остроумный
Re: fokus pokus
Повідомлення Glam » 24.10.11 20:16
ок, тогда так
Ну, по симптомам, похоже на проблему с эксцентриком/посадочным местом. Но я не любитель лечить по фотографии...
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Re: fokus pokus
Повідомлення gylka » 24.10.11 20:41
Саш, ти жжош як завжди :) Вісь чи ексцентрик - пофіг для затирання. Якщо затирає значить або ексцентрик десь кривіше став в дропаутах (якщо дропаути трохи криві) або ексцентрики затиснуні з різним зусиллям до і після зняття колеса. Наприклад таке може бути коли ти ставиш колесо на перевернутий байк і тоді втулка в дропаути ставатиме криво можливо.
Я наприклад вставляю колесо на вел в робочому положенні, коли вага самого вела давить на втулку, тоді втулка ставатиме щоразу в одне і те ж місце в дропаутах. Ну і затискаю з приблизно одним і тим же зустиллям (не орієнтуюсь на "ричажок вверх, вбік, вниз" так як все рівно щоб зняти колесо ексцентрик треба розкручувати). В такому випадку не треба буде чіпати каліпер взагалі. Власне, я міняю два комплекти коліс і каліперів вже не торкаюсь взагалі і ніде не затирає. :)
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Re: fokus pokus
Повідомлення evolvent » 24.10.11 20:53
настрой один раз весь узел чтобы не было затирания. отметь маркером на концевиках втулки место по разьему дропаута - в след раз ориентируясь по маркеру ставишь колесо в том же положении. если проблема появляется - проблемка и правда есть
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Re: fokus pokus
Повідомлення vile.gnus » 24.10.11 20:56
Дядя жывотно, перестать сношать себе мозги.
Я тебе говорил уже кажется, что тебе сейчас апгрейдить тупо нафиг ничего не нужно, либо если ударяться в WW, то менять тупо все кроме седла разве шо.
Подожди год, стандарты более менее устаканяться, появятся привлекательные рамы в большем ассортименте, станет понятно, жжот ли 29 и тп.
тогда будешь покупать себе новую раму, вилку, возможно новые шатуны и т.п.
ЗЗЫЖ Лучше отложи денег на поездку в теплые края в феврале, больше сатисфакшена будет
ЗЗЫЖ Ты уже покупал вилку с осью для КК и че? В итоге продавал хз сколько за копейки
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Re: fokus pokus
Повідомлення Sandal » 24.10.11 21:06
Амерс, ось на вилку? нафига? тебе скушно зимой? так катайся на лыжах. ось не поможет ни рулить заметно луче, ни приезжать хоть на 5 секунд быстрее ;) готов спорить :)
парит то, что тормоза нужно подстраивать через раз после снятия колеса
это основное
а вообще просто интересно какэто
а что ты думаешь о 10мм оське на заднее колесо ?
ну, если не менять вел раз в сезон, то нафиг эти все новые стандарты. я стараюсь "новые технологии" покупать не раньше чем через сезон их выхода, и если есть возможность, то попробовав у кого-то. тошо много экспериментов прогрессивных новаторов не приживаются, тот же дуалконтролы, интегрированные поседелы, центрлох, задние постмаунт крепежи по моему скромному мнению ждет таже участь. шо потом делать с ними? приживутся ли в кантри оси? нужны ли они в кантре? ХЗ, но я както скептик. :smt102
Sandal
Re: fokus pokus
Повідомлення Sandal » 24.10.11 21:26
+100500. у меня очень схожий вел, и мне кажется я перепробовал уже почти все что хотел, лучше для гонядзе вел не нужен и, ИМ-ХО не факт что есть. ну а если для души и искусства, то это луче начинать с нуля. от рамы в 900г, до эксцентриков в 50г и т.д. но это совсем другая история и 5-7 килограм зелени. :help: ;-)
Востаннє редагувалось 25.10.11 17:07 користувачем Sandal, всього редагувалось 1 раз.
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Re: fokus pokus
Повідомлення Yaros » 25.10.11 00:21
Немного на тему тормозов.
По наблюдениям - зазоры между ротором и колодкой у авидов очень малы, потому и затирание частая проблема.
У шимано - зазор больше. Проблем затирания с ними не наблюдаю вообще.
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Re: fokus pokus
Повідомлення Shilik » 25.10.11 16:39
Ось втулки становится каждый раз иначе. Это и есть причина затираний.
У меня чаще всего так и бывает. Иногда попадает как надо. Такая проблема есть только с передним ротором, с задним порядок.
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
amers
Re: fokus pokus
Повідомлення amers » 25.12.11 14:39
пара фото с межсезонья
1.
gylka
Re: fokus pokus
Повідомлення gylka » 25.12.11 15:03
Саш, так а ти зідрав лак з фарбою тільки в двух місцях чи на всій рамі? І скільки важить тепер? :)
amers
Re: fokus pokus
Повідомлення amers » 25.12.11 15:12
надеюсь, что хватит терпения ободрать всю :cool:
взвешивать буду когда работа будет закончена
SCOTT'inA
З нами з:13.6.07 08:19
Re: fokus pokus
Повідомлення SCOTT'inA » 25.12.11 16:28
Вот до сих пор удивляюсь с тебя - какой понт сбрасывать вес на подседельном зажиме,при этом ставить назад ось?
amers
Re: fokus pokus
Повідомлення amers » 25.12.11 18:18
зажим установлен из-за поломки гильзы. уменьшение веса - побочный эффект
ось установлена для избавления себя от возни с настройкой тормоза после каждого сьёма колеса. дополнительная жёсткость - побочный эффект
evolvent
Skype:evolventum
Re: fokus pokus
Повідомлення evolvent » 25.12.11 18:21
сомнительные плюсы учитывая что рама с обычными дропаутами. хотя тебе виднее. а жесткости в карбоновом хардтейле хоть попой жуй, замена оси мало на что влияет. хотя опять же тебе виднее
amers
Re: fokus pokus
Повідомлення amers » 25.12.11 18:36
жуй-не жуй, а теперь колесо гораздо неохотнее ходит вправо-влево
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: fokus pokus
Повідомлення Max_NoMad » 25.12.11 19:00
+1, все правильно сделал.
ось сзади влияет на жесткость заднего треугольника, даже если дропауты обычные.
другое дело, что, например, мне на подвесе с перьями 440+ мм разница заметна сильнее, чем было бы, наверное, на хардтейле с 420..425 мм хвостом.
qweer
www.velodom.kiev.ua
З нами з:26.3.10 19:47
Re: fokus pokus
Повідомлення qweer » 25.12.11 20:26
amers крутой хомут , абсолютно ничего лишнего.
Пысы : обтереть раму классная затея
SCOTT'inA
Re: fokus pokus
Повідомлення SCOTT'inA » 25.12.11 20:34
Если эстетика топикстартера не гребет совсем,то да,зажим суперский,как и весь вел в целом :grin:
