Питання від "чайників". Акт третій.
Masimus
З нами з:25.2.14 14:09
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення Masimus » 5.5.15 16:51
Добрый день!
Подскажите, какой размер колеса нужно правильно вписать в велокомпьютер.
Размер моего колеса 26х1,95
В инструкции для велокомпьютера моего размера нет, даются такие значение для колес:
26х1,90 - 2089 мм
26х2,00 - 2114 мм
Нужно вывести среднее значение, тогда получается не целое число 2101,5
Какое значение нужно вписать, 2102 или 2101 ?
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 5.5.15 20:24
Добрый день!
Какое не впиши, всё-равно будет ошибка. Потому-что нужно знать не ширину и тип, а внешний диаметр, а он может существенно отличатся для вроде-бы одинаковых 26"х2.0 но с разным типом протектора.
Самый правильный способ, это сделать самостоятельный замер окружности колеса.
Как это сделать - в поиск. Обсуждалось уже под сотню раз.
Masimus
Повідомлення Masimus » 5.5.15 21:58
Добрый день!
Так же этим вопросом задавался.
Спасибо, будем искать!
Скорее всего какое-нибудь масло попало на колодки (самая распространенная проблема) - теперь вместо того, чтобы тормозить они проскальзывают.
Попробуйте пройтись спиртом по колодкам и ротору.
Кстати да! Как раз в первые дни потепления смазывал задние звездочки, и после этого началось. Проверю, отпишусь!
По поводу этого. Обезжирил, не помогло.
Давлю на тормоз, и ощущение, нет усилий сильнее сдавить колодки. Может нужно долить тормозной жидкости ?
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 5.5.15 23:02
Иногда просто спирта не хватает для удаления масла с колодок...
Я бы рассмотрел 2 варианта:
1. механик сможет определить причину - очевидно.
2. Если хочется поковыряться собственноручно, можно махнуть местами ротор и колодки (для этого нужно прочитать мануал) с переднего на задний.
если тормозит нормально - вернуть ротор - если тормозит нормально - вернуть колодки.
если сразу после замены тормозит плохо - дело в рукоятке и гидролинии...
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 5.5.15 23:04
У разных производителей и даже у разных моделей одного производителя наружный диаметр шины 26*1,95 отличается.
Вводите шо попало приблизительно. Если хочется точности, найдите прямую улицу длиной в несколько километров (желательно без рельефа), на карте измерьте расстояние между точками А и Б, потом в точке А обнулите спидометр, в точке Б запишите показания и введите поправку.
Ещё можно воспользоваться рулеткой или швейным сантиметром :)
ЗЫ На условных 200см 26го колеса 1см даёт погрешность в 0,5%. На 100км 0,5% это 500м. Много? ;)
noolname
З нами з:21.7.13 23:25
Повідомлення noolname » 6.5.15 09:40
Есть горный двухподвес Giant yukon c зубастой резиной! Можно ли поменяв резину на шосейную сделать из него хотя бы гибрид.? А то по хорошей дорге, оч туго с накатом!
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 6.5.15 11:30
Можно, ну прям шоссейную ставить не стоит, можно обойтись чем то типа Big Apple или более универсальные Смарт Сэм от Швабры.
#crazy_pilot
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 6.5.15 12:33
Можете поставить полуслик Hurricane той же Швальбы. Накат существенно улучшится.
У самого стоят 2.25 Смарт Сэм. Катят хорошо, хотя для асфальта можно и лучше найти.
ЗЫ: в упор не понимаю, зачем ставят широкие (2 дюймовые Бигэпл) слики. :duma:
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
noolname
Повідомлення noolname » 6.5.15 13:00
Сейчас стоит Kenda Nevegal. Т.е. в замене резины есть смысл? Накат однозначно улучшится? Смарт Сэм почти такой же по рисунку как у меня 8-)
Ляльвер
З нами з:7.1.13 10:17
Повідомлення Ляльвер » 6.5.15 13:19
Сєм совсем не такой по рисунку. присмотрись. у Сєма центральная дорожка плотная и как результат отличный накат. с возможностью выезда на грунты.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 6.5.15 19:51
А может сначала проверить втулки на правильность регулировки и заменить смазку с заводского солидола на нормальную.
Даже "гибрид" не получится. Но быстрый 26, вполне.
Можно поставить MAXXIS Detonator 26"х1.5. Накат у них отличный.
Smart Sam на хорошем асфальте, что трактор. Даже оборачивался посмотреть - один ли я еду :)
BigApple - классные, но их вес, сводит всю "быстроту" на нет. Хотя когда их раскрутишь...
Есть еще Schwalbe Kojak, они будут получше чем "детонатор" от Максис но и цена вдвое выше.
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 6.5.15 20:28
чтоб понять зачем, наверно стоит ощутить как они едут :p
ну и как по мне, это не совсем слики
так как в бигэплах преследуются несколько другие цели, нежели в привычных сликовых покрышках
Повідомлення Trion » 6.5.15 20:45
Швальба бигэппл/супермото по песочку/торфу/лугу накатиком уделает любую покрышку сопоставимого размера, где шипы и зацепы только мешают.
То самое чувство, когда вы оба едете с горки, но он едет не подкручивая быстрее, чем ты наступая на педали.
Masimus
Повідомлення Masimus » 7.5.15 11:32
2 дня ковырялся в велосипеде, чистил его, настраивал. Вылезал до неузнаваемости, а сейчас просто сил уже нет, хочется уже кататься. Если туда влезу, уже могут быть проблемы, из-за отсутствия опыта. Если обращаться к механику, не подскажите куда, и сколько это будет стоить?
Спасибо! Попробуем!
OlexStor
З нами з:6.2.15 15:05
Повідомлення OlexStor » 7.5.15 23:05
Насколько опасно/безопасно ездить на раме с такой вмятиной? Материал рамы вроде алю
Трещин нету
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 7.5.15 23:40
С трубами такого диаметра - скорее всего не критично.
Правда, страшненький он какой-то... выглядит сильно поюзанным и некузявым.
:unknown: разве что за него просят абсолютно неприлично мало денег и вы не можете устоять перед "б\у велосипедом из Европы"...
OlexStor
Повідомлення OlexStor » 8.5.15 07:01
Обвес Ультегра в нормальном состоянии, неплохие колеса, относительно легкий (правда, относительно моего ашанбайка любой адекватный велос легкий :D )
Полностью на ходу и это за 4к. Это мой первый шоссейник, буду набираться опыта :)
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 8.5.15 08:45
Обвес Ультегра в нормальном состоянии)
6500? поздравляю, ему не меньше пяти лет
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Повідомлення Anton_gotos » 8.5.15 08:56
Он уже купил похоже) * Тема в архиве сландо
Учти, переднее колесо задом наперед стоит. Передний тормоз советую закрыть, а именно флажок опустить вниз. Петух на раме не сьемный, т.е. ломаешь петух=ломаешь раму.
kylinar
З нами з:12.4.14 16:28
Повідомлення kylinar » 8.5.15 09:08
А как вы определили, что колесо задом на перед стоит? По цветным спицам?
Ляльвер
Повідомлення Ляльвер » 8.5.15 09:12
там протектор не в ту сторону и эксцентрик.
Anton_gotos
Повідомлення Anton_gotos » 8.5.15 09:16
И магнитик спидометра)
** На OLX есть более подробное фото переднего колеса
OlexStor
Повідомлення OlexStor » 8.5.15 10:43
Спасибо большое за советы!
Пока что обошелся в 4400 вместе с доставкой.
Велос пришел со снятыми колесами (чтобы габариты поменьше были), так что поставлю их уже правильно.
А что не так с тормозами? Зачем опускать флажок?
И стоит ли переставлять магнит спидометра на другую ногу вилки? Или проще переставить магнитик на спицах?
А с петухом буду поаккуратней)
Anton_gotos
Повідомлення Anton_gotos » 8.5.15 11:02
Сторона на который стоит магнитик и датчик не критична (главное чтоб на одной стороне были :) ).
Ребята на фото просто не правильно установили переднее колесо. Установи чтоб магнит смотрел в сторону датчика и все будет нормально.
Рабочее положение флажка в шоссейных тормозах это вниз
Вверх его отводят для быстрого снятия колеса
OlexStor
Повідомлення OlexStor » 8.5.15 12:46
Спасибо, с тормозами разберусь. А если правильно ставить колесо, то что проще перенести: датчик велокомпа или магнитик на спицах?
