Чайниковские вопросы
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення Модератор8 » 12.4.10 16:39
У мене запитання:
а) чи має сенс заміна трьох цепків по кругу кожні 700 км? Якщо так - які для цього мають виконуваться умови?
б) якщо міняти, то треба ставити такий самий цеп, як стояв, чи можна інші?
Вопрос использования нескольких цепей по-кругу уже не раз обсуждался (вот, к примеру) - воспользуйся поиском.
to TIgor4eg: лучше воздерживаться от советов в вопросах, в которых не разбираешься.
Вованчик
З нами з:12.4.10 16:36
Повідомлення Вованчик » 12.4.10 17:00
Доброго ранку!
У мене питання, придбав вел... не принципово який, але Kellys:^)) і при першому ж переїзді виникли неполадки з передньою перекидкою (перемикачем), при опусканні лівої педалі цеп об перекидку тре і при перемиканні на 3-тю цеп перемикання не відбувається. Суть питання: Чи можна самотужкии відрегулювать без звернення до продавця по гарантії?
N.B.: якщо це допоможе перемикач Shimano Altus M311 (34.9mm)
Портвейн
З нами з:20.3.10 20:31
Повідомлення Портвейн » 12.4.10 18:09
Ну это вообще не проблема. Устраняется за 2 минуты методом регулировки. (крути регулировочные винты, но сначала мануалку почитай, там не сложно)
Такой вопрос:
Купил новую рулевую и теперь не могу надеть на шток нижнюю часть, что делать?
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 12.4.10 19:31
Это нормально, конус нужно "добить" до низу. Читать ]тут
Teolog
З нами з:2.9.09 14:07
Повідомлення Teolog » 13.4.10 09:36
на моем Келлисе Саламандра (*09) установленА вилка RST GILA Tnl Oil 100mm с локаутом и прелоадом. Как я ее не пытался нагрузить (мой вес 70 кг) наблюдаю максимальный ход вилки около 50-55 мм. Отседа возникло 2 вопроса :)
1. Можно ли добиться от вилки заявленых 100 мм (ну хотя бы 90)
2. Подскажите пожалуйста несколько кандидатов на ее место, которые бы честно соответствовали заявленным характеристикам.
Спасибо
* Свобода состоит в возможности делать всё, что не наносит вреда другому.
** Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
bitter_end
З нами з:22.3.10 01:21
Повідомлення bitter_end » 13.4.10 17:53
Спасибо
Наверное, "замерял" ты стоя на месте и нагружая своим весом вилку. А как она работает в полевых условиях, на дропчиках, например, не думал?
rumoku
З нами з:10.7.09 21:20
Повідомлення rumoku » 13.4.10 19:26
Ниппель Presta.
Одевал насос, сильно надавил - сломался стержень ниппеля.
Камеру можно выбрасывать?
Портвейн
Повідомлення Портвейн » 13.4.10 20:22
Можно стержень нипеля вкрутить, а можешь выкинуть мне камера пригодится)
rumoku
Повідомлення rumoku » 13.4.10 20:52
А можно подробней про ремонт? Тот что был сломался : половина застряла где то внутри, половина отвалилась. Не понимаю как предполагается его вкрутить?
Ты наверное перепутал мой преста нипель с автомобильным. Походу всё таки камеру можно выбросить((
Повідомлення Trion » 13.4.10 21:33
Доброго ранку!
Это нормально, новые тросики сели в своих посадочных местах.
На левой манетке, в месте где в неё заходит трос, есть регулировочная шайба для ручной подстройки. Попробуй открутить её на один-два оборота (против часовой стрелки, если смотреть со стороны тросика). Для ориентира - при правильной настройке переднего переключателя, находясь на второй звезде внешняя рамка должна быть параллельной самой большой звезде, а чаще всего и вовсе находится с ней в одной плоскости.
Однако в любом случае трение неизбежно, если использовать критические комбинации передач, например, самая большая звезда спереди и самая большая сзади, самая маленькая спереди и самая маленькая сзади.
Samoveto
З нами з:24.9.07 19:54
Повідомлення Samoveto » 14.4.10 15:48
Рядом со стрелкой обычно пишут ROTATION, т.е. вращение ;-) .
Вопрос такой: есть система с чейнлайном 50 мм (каретка интегрированная) и переключатель с чейнлайном 47,5 мм (такой же был у предыдущей системы). Обязательно ли менять переключатель, или можно уменьшить чейнлайн системы, вынув проставочное кольцо между рамой и правой чашкой (оно там только одно, слева его нет)?
:spat:
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 14.4.10 16:34
Samoveto, если уберёшь кольцо то у тебя внутренняя трубка между чашек каретки "помнётся".
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 14.4.10 16:39
Просто вынуть нельзя, т.к. каретка и (что гораздо важнее) вал шатунов рассчитаны на определенную ширину кареточной трубы +/- совсем небольшое отклонение. Но иногда можно просто переставить кольцо под левую чашку; пройдет ли такой вариант у тебя определяется уже на месте.
Samoveto
Повідомлення Samoveto » 14.4.10 16:47
Ну, звезда пилить раму не должна.
:spat:
Повідомлення RealIce » 14.4.10 20:54
Это какая модель конкретно? По моему большенство переключателей и под 47.5 и под 50 mm
Samoveto
Повідомлення Samoveto » 14.4.10 21:46
Alivio с нижним хомутом (М412 вроде). На двух самых верхних передачах цепь трется о рамку даже при полностью вывернутом винте.
:spat:
Повідомлення RealIce » 14.4.10 23:04
Я так понял что ты говоришь о самой большой звезде системы. По поводу настройки - может манетка не дотягивает? При вывернутом винте если потянуть рукой за трос, рамка дальше не идет?
Вроде М412 под 47,5/50. Однако я так понимаю что система у тебя уровня Deore.
Samoveto
Повідомлення Samoveto » 15.4.10 07:09
Кстати, да, идет, миллиметра на два-три. Значит, можно попробовать другие манетки поставить (слева Деор, справа Аливио? У меня-то восьмерик и он мне нравится больше девятерика.).
Система М532, Деор то есть. Но переключатель работает отлично, хоть и на класс ниже. Единственная проблема именно в крайних звездах.
:spat:
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Совместимость роторов и колодок у дисковых тормозов
Повідомлення tosha » 15.4.10 08:02
Добрый день...Немного проапгрейдил вел и столкнулся с проблемой...Установил на вел новые ротора ХТ но оставил старую деоровскую гидравлику 525-ую с аллигаторскими колодками (вроде как металлизированными)...Проблема - после притирки колодок при сильном торможении возникает "биение", от чего вибрирует вилка...При чем возникает только когда колодки притерлись немного... Думал калипер цепляет за паук, просмотрел - ничего не цепляет, при слабом торможении все нормально...потом думал что колодки выходят за тормозную поверхность ротора во внутрь и биение происходит о "спицы" ротора, поставил шайбы, пару раз потормозил - все классно, через пару-тройку торможений проблема вернулась...Поставил шимановские новые колодки, сегодня вечером буду проверять, если не поможет, то уже не знаю что и делать...У кого были схожие проблемы, поделитесь опытом...
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 15.4.10 11:17
у меня было такое совсем недавно. на новых колодках было все ок, потом притерлись -- и начались проблемы. сзади посильнее, а спереди поменьше. а потом проехал по дамбе в ПДН с водой по втулки, и все внезапно стало нормально, лишние звуки пропали. не знаю, что и думать.
кстати, недавно в результате поиска набрел на какой-то автофорум, где автомобилисты тоже жалуются на проблемы с левыми звуками от тормозов. среди советов там было намазать силиконом место между колодками и поршнями. можно попробовать)
zim::tmtth::
З нами з:15.4.10 12:41
Повідомлення zim::tmtth:: » 15.4.10 12:56
ребята, вопрос. довольно чайниковский )
купил вилку RST Capa T8. сзади, на штанах, есть по одному отверстию, закрытые резиновыми заглушками. Зачем они? заглушки не вытаскивал, мало ли )...
и ещё. на вилке есть две крутилки preload. одна крутится свободно, можно накрутить до упора в обе стороны. а вторая как бы зажата чем-то, если её крутить она "проскакивает". вторая крутилка просто для красоты, или сломана?
заранее спасибо )
TIgor4eg
З нами з:15.4.08 23:35
Повідомлення TIgor4eg » 15.4.10 13:52
заранее спасибо )
Отверстия походу для вибряков.
Одна крутилка прелоад, вторая блокировка.
Мой велосипедик
http://tigors.net/velosiped/
zim::tmtth::
Повідомлення zim::tmtth:: » 15.4.10 14:29
а куда же там их крепить та?... вот картинки http://img2.pict.com/7d/b4/8d/3364220/0/zp2514.jpg
а если на них на обеих написано preload, и я точно знаю, что вилка без локаута? )))
Повідомлення RealIce » 15.4.10 17:46
Новые манетки всегда успеешь. Я думаю что есть смысл попытаться настроить. А именно добавить натяжения тросса. Когда цепь на малой звезде тросс конечно не должен быть сильно натянут, но и болтаться тоже не должен. Тут конечно по словам и фотографиям лечить трудно. Если самому тяжело - то или мастеру или внимательно по мануалу.
TIgor4eg
Повідомлення TIgor4eg » 15.4.10 18:50
Гугл говорит что вилка с локом, а прелоад симметричный. Те отверстия которые ты показал не на ногах, а на левой ноге. Это под крепление дискового тормоза.
Ну или ты название вилки неправильное ввел.
Мой велосипедик
