Питання від "чайників". Акт третій.
VladimirW
З нами з:25.3.15 14:08
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення VladimirW » 13.4.15 19:36
в описі-максимальна передня зірка-42...
За цих умов - підійде.
Але проблеми в іншому:
передній перемикач від 10шв. на 9шв систему
Рамка трохи вужча за 9-шв. Може бути некомфортно крутити по крайніх передачах, терти...
Чи є можливість розглянути варіант придбання 9-шв. перемикача?
Буду у вас на первом ТО, поговорю, порасспрашиваю.
Спасибо!
Повідомлення konst » 13.4.15 20:52
Питання таке-чи підійде передній перемикач від 10шв. на 9шв систему(44-32-22),ось такий-SHIMANO SLX FD-M661,в описі-максимальна передня зірка-42...
Там с похожими названиями есть два разных переклюка: FD-M661 и FD-M661-10. О каком именно идет речь?
Помимо полумифической ширины рамки под девяти- и десятискоростные переклюки, о которой многие рассуждают, но мало кто видел вживую, там есть гораздо более серьезные различия. Первый рассчитан на рассчет звезд 44-32-22, соответственно имеет емкость 22 зуба. Второй - на 42-32-24, емкость, соответственно, 18 зубов.
Если вы собираетесь ставить первый, то все окей, он предназначен именно для такой системы. Во втором емкость получается недостаточной. Когда я ставил и настраивал переклюк с емкостью 18 (в моем случае не SLX, а XT, но суть та же) на систему с перепадом 22, на некоторых передачах (маленькая звезда спереди, несколько маленьких звездочек сзади) цепь елозила по дну рамки переклюка. Понятно, что это в целом неправильные и крайне редко включаемые передачи, но такой момент был. Хотя это может сильно зависеть от провиса каретки в конкретно взятой раме.
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 14.4.15 17:13
Купил сегодня шлем, багажник, защиту заднего переключателя и подножку.
Пока ничего не ставил, но мне кажется что для подножки в моем Trek 3700 нет крепления...
Купил такую:
http://velosiped.com/tovary/aksesuari/p ... 98482.html
Под рамой должно быть вертикальное отверстие для болта крепления подножки?
Или подножка просто крепится путем зажатия рамы между пластинами?
Вот фото того места у меня:
Ставится туда эта подножка или нет?
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 14.4.15 18:21
Именно этот вариант.
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 14.4.15 19:08
Ясно, спасибо
Также купил багажник, такой: http://velosiped.com/tovary/aksesuari/b ... 19sjs.html
Продавец обещал дать хорошие винты для него, но заговорились и подзабыли.
Но кроме винтов, судя по всему, еще нужны гайки, т.к. в отверстиях рамы резьбы нет, и в комплекте с багажником гаек нет. Только винты, два сильно коротких, два слишком длинных, в двух вариантах - толще и тоньше. И шайбы.
Придется опять ехать в магазин...
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 14.4.15 19:39
Резьба там должна быть, скорее всего просто глубже и вы ее не заметили.
За гайками лучше съездите на рынок или спецмагазин, там можно выбрать по размеру, прочности, цвету и т.д., купить сразу несколько, потому как запасные всегда должны быть.
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 14.4.15 20:07
сделайте, пожалуйста фото дропаутов.
Резьба для багажника (если єто отверстие для багажника) должна быть всегда. Может просто закрашена слоем краски.
Trefa
З нами з:14.5.14 08:39
Skype:434,225 МГц
Повідомлення Trefa » 14.4.15 20:53
:empathy
Востаннє редагувалось 14.4.15 21:26 користувачем Trefa, всього редагувалось 2 разів.
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 14.4.15 21:07
Нашел резьбу :)
Оказывается, она нарезана в среднем (меньшем из трех) отверстий в месте соединения перьев рамы.
К нему и прикрутил багажник.
Правильно?
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 14.4.15 21:11
Прикрутил защиту заднего переключателя
Такую: http://velosiped.com/tovary/rami_ta_vil ... -p25s.html
(на фото в магазине она немноо неправильная, в жизни иная, хотя купил там)
Не уверен, что правильно...
Смотрится уродски, и как ни затягивай - вращается (с усилием) по оси.
Выступ, который на ней есть, никак не мешает делать ей это.
Правильно ли я укрепил её (просто под эксцентрик)?
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 14.4.15 21:44
От того, что вы ее снимите и выбросите будет реально больше пользы для велосипеда)
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 14.4.15 22:47
FD-M661-10.
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 15.4.15 13:32
Почему?
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 15.4.15 14:23
Почему?
Это специфический велосипедный юмор.
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 15.4.15 14:58
Почему?
Смешно.
Подскажите, пожалуйста, я хоть правильно её установил (фото выше в моем посте)?
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 15.4.15 15:25
Я думаю, что тут просто все очень сдержанные. В тех зону советовать обычно опытные люди заходят.
А на самом деле, в каждом внутри рвётся вопрос "зачем вы столько ненужностей на горный велосипед понавешали?"
Вряд ли кто-то на этом форуме знает как ставить такую защиту.
Ни одного велосипеда не видел у людей этого форума, чтобы такое устройство было установлено.
Польза от снятия всего этого будет в уменьшении веса и так не самого лёгкого велосипеда.
Кататься это всё вам будет только мешать.
Между переключателем и этой штукой будут застревать ветки, трава с грязью.
При ударе об бревно никак не спасёт переключатель, так как вы сами говорите что оно не держится плотно и проворачивается.
Подножка - это вообще +1кг (или около того?) лишнего веса. И тоже сборник глины и грязи.
1,2кг - это вес современной палатки на 2 человека. Которую можно везти в поход вместо того чтобы катать своими силами эту самую подножку.
Вы купили горный велосипед и приспосабливаете его под городской.
В принципе, глядя на то что вы и багажник уже поставили, остаётся ожидать в ближайшее время установки зеркал на руль, "рожек", а также широкого, толстого и мягкого седла, большого сигнала и в довершение динамомашинки с фарой. Дальше вам захочется поставить плоские асфальтные шины, поменять колесо на колесо с мотором и приделать аккумулятор, чтобы самостоятельно не педалировать этого тяжеловеса под горки.
Если вам так хочется удобства, то лучше брать сразу городской велосипед с втулкой планетарной, седлом на пружинах, встроенной подножкой и ременным приводом. Там и стучать ничего не будет, и штаны цепурой не зажуёт (нет цепи), и подножка есть, и переключатель защищать не нужно. Да и выглядеть это всё будет куда лучше чем худой маунтин байк, обвешенный по уши никак не помогающими в езде побрякушками.
Востаннє редагувалось 15.4.15 15:27 користувачем ironcream, всього редагувалось 1 раз.
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 15.4.15 15:26
насколько я вижу - она прикреплена к эксцентрику колеса и будет сниматься вместе с ним. Это неправильно и ничем хорошим для колеса не кончится.
Воспользуйтесь одним из технологических отверстий в дропауте (если есть)
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 15.4.15 16:07
Смешно.
Ничего смешного, я серьезно...
Плюсов от нее ноль, а вот минусов много.
McCM
З нами з:17.11.14 14:32
Повідомлення McCM » 15.4.15 16:16
Неправильно. Эту защиту надо устанавливать в коробку с хламом. Слева от подножки
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 15.4.15 20:14
В магазине сказали ставить под эксцентрик :(
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 15.4.15 20:24
в таком случае при снимании колеса эта штуковина тоже будет выпадать.
проделайте смелый эксперимент - прикрутите защиту на дропаут - вдруг лучше будет...
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 15.4.15 20:34
... Вы купили горный велосипед и приспосабливаете его под городской. ...
Я ориентировался по цене. На этот Трек была очень хорошая скидка.
Кататся бОльшую часть я буду (надеюсь) по природе - по сосновым лесам (живу в Коцюбинском, вокруг лес), так что выбор горного оправдан.
Подножка нужна потому что часто езжу с сыном (6 лет) и если он падает со своего детского велосипеда (на песке в лесу регулярно пока, неделю как научился ездить) и нужно ему помочь - неудобно искать куда притулить велик, и времени нет на это. Бывает поблизости дерева нет.
Весит она грамм 200, не больше. Все равно что стакан воды выпил перед поездкой.
Да, седло хотел широкое, но почитав и попробовав свое узкое - перехотел. И здоровью вредно оно, и удобство сомнительное. До этого в прокатных велосипедах мне узкое седло доставляло сплошные неудобства, а тут никаких проблем. Может потому что моё. :)
Багажник взял сам не знаю зачем... Рюкзак его вполне заменяет. Не понадобится - сниму.
Так что превращать его в городской велик не планирую, но немного уиверсальности не помешает, даунхилом я точно не буду заниматься, или велотриалом.
Пока мне не ясно как быть с защитой переключателя. В интернете много отзывов людей, которые ею пользуются и довольны.
Но способ крепления конкретно этой меня разочаровал... Под эксцентрик, это же и правая гайка эксцентрика получается на 3 мм. меньше накручена на резьбу, что не добавляет прочности...
Востаннє редагувалось 15.4.15 20:38 користувачем VladimirW, всього редагувалось 2 разів.
VladimirW
Повідомлення VladimirW » 15.4.15 20:37
Нет там отверстия для неё...
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 15.4.15 20:41
тогда - без вариантов :unknown:
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 20.4.15 12:00
шоссейное переднее колесо. был боковой удар. в мастерской сказали, что выровнять не получится. бывает такое вообще?
