Чайниковские вопросы 2
aldir
З нами з:7.10.11 08:14
Skype:aldir-333
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення aldir » 25.12.12 16:10
Да не, не Альтус точно!
Спасибо!
Мустафа
З нами з:31.7.09 21:41
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 25.12.12 16:13
Спасибо!
купите Shimano ALIVIO или выше модель!! :good:
!!МЕХАНИК ВСЕГДА ПРАВ!!
aldir
Skype:aldir-333
Повідомлення aldir » 25.12.12 17:46
Что из этого будет лучшим вариантом:
Shimano Deore LX FD-M581
Shimano Deore LX FD-T661
Shimano SLX FD-M661
Мустафа
Skype:ozunal1981
Повідомлення Мустафа » 25.12.12 18:11
Shimano SLX FD-M661
SLX конечно лучше ! (но Если у вас 8 скоростей нет смысл такие крутие !! )
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Повідомлення Stojan » 28.12.12 10:12
Это почему же? Какая зависимость навороченности переключателя от количества скоростей?
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 28.12.12 10:19
а Вам именно навороченность надо? тогда да, мастафа не прав. XTR в самый раз подойдет.
А вот если просто нужна нормальная робота переднего переключателя, - деор - самое оно. XTR будет не хуже, возможно даже лучше. Но стоит ли небольшая разница того ?
Stojan
Повідомлення Stojan » 28.12.12 10:25
Для меня главное, чтобы оно работало в любых условиях. Да и вообще, вопрос о выборе перекидки задавал не я. Просто я не согласен с Мустафой по поводу выбора перекидки, исходя из количества скоростей. Можно и на 8-ке собрать всю трансмиссию на ХТЯ (правда стареньком). Главное понимать для чего это делать.
homyak
Повідомлення homyak » 28.12.12 11:09
Для меня главное, чтобы оно работало в любых условиях. ...... Можно и на 8-ке собрать всю трансмиссию на ХТЯ (правда стареньком). Главное понимать для чего это делать.
у меня стоит сейчас не то оливия не то деор. Система - восьмерик. Дешевые манетки ( СТ 60 кажись)
Катаюсь 11 месяцев в году. Ходил с велом в крым. Не раз ездил по дорогам, что грязь об пера рамы сгребается. Ездил и когда снегу навалило ( неделю назад ) и по гололеду, и в мороз... Правда зимой немного тупит, но все же переключает...
На втором веле стоит Х7. Система девятерик. Нормальные манетки. Отличия между первым и вторым велом только в том, что Х7 переключает как то шустрее, мягче.
Что деор, что Х7 у меня работают при любых условиях, без намеков на понижение качества.
два момента только:
- и на первом и на втором веле стоят тросики/ рубашки джегвайр.
- когда забирал второй вел с магазина трансмиссия отрабатывала хуже чем на первом... Х7 стал лучше деора только после того как я его неспешно перенастроил...
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 28.12.12 12:30
Кстати, про переклюки и рубашки. Встречал рекомендацию делать петлю перед задним переключателем из тормозной рубашки - она толще, создаёт меньше сопротивления движению троса. Кто пробовал, есть разница?
Stojan
Повідомлення Stojan » 28.12.12 12:51
Следует сравнить строение рубашек для тормозов и для переклюков, и данный вопрос отпадет...
Повідомлення RealIce » 28.12.12 13:04
Рубашки (оплетки) бывают разных типов. Старый тип — витые, из скрученных в спираль стальных проволок, покрытых сверху пластиком, внутри пластика нет. Стальной трос движется по стальным виткам и требует обильной смазки. Когда натяжение троса возрастает, рубашка, как спиральная пружина, слегка сжимается. Раньше такие оплетки использовали для торможения и переключения передач. Теперь их почти не используют. С появлением системы SIS — индексного переключения передач, требования к продольной жесткости рубашки резко возросли. Поэтому фирма Shimano предложила новый универсальный тип рубашек из спирально навитых полосок металла. Внутри рубашки нанесен слой «скользкого» пластика, например, тефлона. Такая конструкция рубашек широко применяется для систем переключения передач и для привода тормозов. С появлением кассет на 27 (МТБ) и 30 (шоссейные гонки) передач требования к точности переключения еще более возросли, и появился новый и более жесткий тип рубашек Shimano SIS-SP. Конструкция состоит из слоя проволочек, идущих параллельно вдоль длины оплетки. Вместе их удерживают 2 слоя пластика. При изгибании и сильном натяжении троса длина таких рубашек не меняется, поэтому индексные манетки и переключатели способны работать с высокой точностью. Появились рубашки со смазкой — SIS-SP40. В 2006 году появилась новая версия рубашки SIS-SP41, предварительно смазанная по всей длине специальной силиконовой смазкой, что уменьшает трение на 10%.
D1353L
З нами з:7.1.13 21:28
Повідомлення D1353L » 7.1.13 21:34
1. Стоит ли сильно апгрейдить Bianchi Doss 4600?
2. На что обращать внимание при выборе вилки для замены? (Suntour XCT V2 80mm -> Rock Shox XC 32 TK Coil 100mm)
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 8.1.13 09:56
->D1353L
1. А какова цель апгрейда? Если велосипед в целом устраивает, но хочется сменить вилку, тогда стоит.
2. На возможность установки ободных тормозов, судя по описаниям на Bianchi Doss 4600 стоят v-brake, а некоторая часть вилок Rock Shox XC 32 TK Coil 100mm выпускается только под дисковые тормоза. Хотя в целом это достаточно хорошая замена Suntour XCT V2 80mm.
RATIBOR
З нами з:1.2.09 15:13
Повідомлення RATIBOR » 8.1.13 11:22
Еще на то что у продавца будет аргумент в отказе от гарантии на раму (наверное ведь поменяется общая геометрия велосипеда).
D1353L
Повідомлення D1353L » 8.1.13 11:36
Цель апгрейда - поменять основные узлы на класс повыше, т.к в стоке стоят достаточно бюджетные детали.
Пока не устраивает только вилка. И еще есть сомнения по поводу ростовки (рама 43см=17'', а мой рост ~179см. Итого размер на 1 меньше, чем надо)
С v-brake можно найти эту вилку. Единственное, что не смог найти - это длину вилки и расстояние между штанами.
Гарантия уже вышла, катаюсь около 3 лет.
RATIBOR
Повідомлення RATIBOR » 8.1.13 12:41
D1353L, лучше будет купить новый, нужной вам ростовки, а этот продать. Так будет дешевле. Зачем апгрейдить велосипед, если даже рама не устраивает?
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 8.1.13 12:49
Если уже окончательно решил что будет R.S, тогда на длинну штока и диаметр колеса, 20мм в ходе не критично.
Если рама мала попробуй как вариант поставить по длиннее вынос и подсидел со смещением на зад.
D1353L
Повідомлення D1353L » 8.1.13 13:42
По длине рама нормальная и как таковых неудобств нету, единственное ,что смущает - на размер меньше , чем надо по таблице ростовки и со стороны выглядит низкой. Расстояние между верхней трубой рамы и промежностью ~7см.
homyak
Повідомлення homyak » 8.1.13 13:50
1) просто хочется, или есть явные причины почему то что есть не устраивает?
2) абгрейдить дорое чем купить готовый вел высше уровнем. ( если абгрейдить много узлов )
D1353L
Повідомлення D1353L » 8.1.13 14:14
Просто хочется (кроме вилки)
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 10.1.13 12:53
Коллеги велостраждущие.
Поделитесь впечатлениями, кто переходил с 3*9 на 2*10, пожалуйста.
Или может кто уже 1*11 опробовал.
А то хочется (вес, красота, другие манетки и всё такое), но понятия не имею каково оно.
Недостаток передач не ощущается? Особенно в плане "педалить на гору"?
По трассе в длинных покатушках нормально вкручивать МТБ на дабле? Не надо как заяц истерично ротировать, чтобы не отставать от коллег на 3*9?
ronin
З нами з:7.6.11 16:19
Повідомлення ronin » 14.1.13 12:45
есть вопрос, немного странный но все же :)
есть у меня рама двухподвеса, и есть планетарка нексус7
можно ли их скрестить впринципе?
читал читал, некоторые пишут что нужен будет натяжитель цепи..
многие пишут что это маразм впринципе :)
но вот.. лежит оно у меня.. охота попробовать..
сам вряд ли собирать буду, отдам спецам на землячке, просто стоит туда ехать с таким вопросом или это "невоплощимо"? :)
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 14.1.13 13:22
кроме натяжения цепи еще неплохо бы озаботится шириной втулки (на подвесе не факт, что 135, да и втулка может быть широкая для тандема) и тормозами (дырки для ротора не на всех втулках есть). еще неплохо бы сингловые шатуны, под них каретку и чейнлайн подогнать
ronin
Повідомлення ronin » 14.1.13 14:22
так.. много непонятных слов..
ширина вроде норм, влазит
с тормозами все ок. на раме есть места под ви-брейки, втулка под вибрейки
сингловые шатуны, это я так понимаю шатун с одной звездой.. думаю такие дожны быть не в дефиците..
каретку и чейнлайн при сборке думаю подгонят, профи жеш :)
походу нет ничего не выполнимого..
homyak
Повідомлення homyak » 14.1.13 17:20
вот с єтого момента поподробней. Что за рама? Есть ненулевая вероятность что правильный ответ будет
" продать раму и купить правильную"
