Чайниковские вопросы
Nechupara
З нами з:19.5.07 20:40
Skype:nechepura
Re: нужна помощь!!!
Повідомлення Nechupara » 24.3.10 10:40
народ помогите пожалуйста советом-вродь все просто-но не могу вынять вилку из рамы!
у мене на вєліку над рамою на трубі виделки стоїть таке гумова конусно-подібна прокладка над металевим кільцем, котра гострим кутом входить під то кільце (котре безпосередньо над рамою знаходиться) та чим сильніше ти тягнеш виделку, тим сильніше та гумова прокладка залазить під кільце та не дає виделці просуватися далі. так от, треба спочатку ту прокладку чимось виколупати та стягти через верх з труби, а потім вже й виделко лего зніметься
myxa
З нами з:21.11.09 20:28
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення myxa » 24.3.10 12:26
пасиб!!!!)все получилось)
MoGar
З нами з:27.10.09 09:02
Повідомлення MoGar » 24.3.10 14:12
У рулевых Ritchey в названии "Press Fit" означает, что рулевая полуинтегрированная?
Нижний конус как в не закрытых подшипниках нужен, если рулевая например Ritchey WCS Press Fit?
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 24.3.10 14:55
Да.
Нужен - на него будет опираться нижний пром рулевой; но этот конус, как и любой другой, входит в комплект рулевой.
MoGar
Повідомлення MoGar » 24.3.10 15:14
Забыл еще спросить.
Ромашка в комплекте с такими рулевыми?
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 24.3.10 16:20
Забыл еще спросить.
Да - крышка на вынос, болтик и ромашка идут вместе с рулевой.
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 25.3.10 16:11
возвращаясь к написанному:
передний переклюк турней, манетки асера моноблоки
настраиваю передний переклюк по мануалу http://bike-repair.ru/FD_Mount.htm.
не получается :(
1-е
она должна располагаться на 2-3 мм выше самой большой звездочки
когда выставляю так, то получается что рамка, при переходе со второй звезды на третью, тенет цепь и цепь упирается в третью звезду соответственно не происходит переключение.
если подымаю выше то не получается настроить его - уже на второй звезде трос натянут как струна и на третью тоже перейти не могу.
у кого то есть соображения по этому поводу?
очень нужно настроить до выходных, а в мастерскую раньше понедельника попасть не смогу :(
AndyB
З нами з:14.4.09 11:54
размер каретки
Повідомлення AndyB » 25.3.10 21:17
Люди подскажите пожалуйста, может кто знает наверняка:
Какого размера каретка в стоке на Trek 3900 (2009) (думаю на 2010 такая же)
Похоже что мне "повезло" нашел что на этих рамах стоит вот такое чудо: VP-BC73 cartridge 73x124.6
Ничего похожего под окталинк не нашел(
Как перейти на более распространенный размер каретки и поставить окталинк?
Yurio
З нами з:2.8.07 22:21
Что-то течет из вилки
Повідомлення Yurio » 25.3.10 21:31
Привет!
Такое дело.
Купил я Rock Shox Pike dual air.
Когда подкачиваю негативную (внизу) камеру какая то жидкость вытекает от туда.
Вроде на компрессию это не влияет, кто знает что это такое?
Спасибо!
Бог есть!
Модератор8
Re:
Повідомлення Модератор8 » 25.3.10 21:41
Ну так, если переходить на стандарт окталинк, то и систему тоже менять нужно. А к новой системе окталинковская каретка будет уже иметь другую длину вала - подходящую именно для этой системы.
Только есть ли смысл в таком апгрейде? Может лучше сразу брать систему с интегрированной осью, тем более что есть тот же Деор из недорогих - и никаких проблем с подбором кареток :)
Это через ниппель выплевывается немного масла, которое находится в воздушной камере - это нормально.
Yurio
Повідомлення Yurio » 25.3.10 21:44
Thank you!
Успокоил.
Бог есть!
AndyB
Повідомлення AndyB » 25.3.10 21:51
Просто я нигде не видел кареток с такой длинной вала(
Какую каретку лучше брать под шимановские 470-ые (несерийные) шатуны 122 или 126мм?
Родная и Леший
З нами з:21.3.10 02:48
Повідомлення Родная и Леший » 26.3.10 00:22
Всем приветы!!!
Хочу купить подсидельный штырь с аммортизацией longus... за 13 евриков.... подскажите пожалуйста насколько он действенный... при моём весе в 50 кг... и действительно стоит ли он своих денег с технической стороны комфортности... я бы с удовльствием его по тестила... но увы...
Как жалок и ничтожен человек
Перед величием обыденной природы!
Которая, смеясь, за веком век
В прах превращает целые народы.
AndyB
Повідомлення AndyB » 26.3.10 08:27
C таким весом наверное лучше седло помягче взять)
А от дешевого штыря ты не получишь такого эффекта как от мягкого седла.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 26.3.10 09:22
только не помягче (с мягкой обивкой), а погибче (гнущийся каркас).
serg_rider
З нами з:17.3.10 16:57
Повідомлення serg_rider » 26.3.10 13:39
Вопрос следующий. При торможении задним дисковым тормозом стоит гул/писк. Колодки проверил - практически новые. Супорт привинчен жестко. Диск целый, не погнулый. Рама карбон. Концевик задних перьев алюм. Это норма или все-таки что-то не так.
TIgor4eg
З нами з:15.4.08 23:35
Повідомлення TIgor4eg » 26.3.10 13:54
Может что-то попало? Песок или жидкость. Попробуй протереть диск спиртом и больше не трогать руками. Если не поможет, то что-то с колодками. Опять-же жидкость или грязь попали.
Мой велосипедик
http://tigors.net/velosiped/
serg_rider
Повідомлення serg_rider » 27.3.10 09:18
Еще вопросик. Вилка Rock Shox Reba SL имеет ход 80 мм. На официальном сайте написано тревел 80/100/120мм. Как можно ее ход увеличить?
shapirus
Повідомлення shapirus » 27.3.10 10:10
это ознчает что у них есть такие модели с тремя видами ходов - 80 мм, 100 мм и 120 мм. это разные вилки
нет. это означает, что проставками all-travel в воздушной камере можно менять ход вилки. где именно там содержатся эти проставки, указано в сервис-мануале, который можно взять тут: http://www.sram.com/en/service/rockshox ... subcatID=8
Igr1k
З нами з:19.6.09 22:26
Повідомлення Igr1k » 27.3.10 13:35
Заранее прошу прощения, если не в том разделе или теме спрашиваю. Еще плохо тут у вас ориентируюсь)
Суть проблемы:
есть велосипед Comanche Prairie Pro FS, 2003 года с У- образной рамой. Хочу поменять раму на более новую и без всяких лишних изгибов. Используется велосипед 90% по городу. Используется не очень часто, так что состояние хорошее.
Собственно вопрос:
1) Какую лучше сюда поставить раму и где лучше купить?
2) Гугл больше всего дает ссылок на рамы Pride. Что они вообще из себя представляют?
зы: ценовой диапазон - до 1000 грн. ну, может, 1500. :oops:
aqvarell
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:18.9.09 07:46
Skype:aqvvarell
Повідомлення aqvarell » 27.3.10 14:34
лучше всего раму 2009 года любого извесного мирового бренда - и брать на форуме лучше б/у - мона найти дешево и сердито :grin:
DVD-ROMa
З нами з:4.5.09 21:19
Skype:dvd-roma
Повідомлення DVD-ROMa » 27.3.10 18:26
Возник вопрос. Подойдет ли этот ключ "Инструмент Shimano TL-FC32" для снятия кареток Howitzer?
PouK
З нами з:5.12.09 18:44
Передний переключатель не подходит
Повідомлення PouK » 27.3.10 21:28
Не обратил внимания, что на новой раме подседельная труба 28,6 а передний переклюк Х-5 на такой размер не предназначен. Существуют ли какие-нибудь переходники или надо новый переклюк?
падать уже научился...
best
З нами з:7.3.10 08:42
Давление ?
Повідомлення best » 28.3.10 00:19
Подскажите про давление в колесах, какое оптимальное??
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Re: Давление ?
Повідомлення OLEG& » 28.3.10 00:35
Это указано (обычно) сбоку на покрышке, в виде цифровых значений
например 2.6 BAR-4.0 BAR (это и есть давление от минимального до максимального)
для разного вида покрышек давление абсолютно разное, а вообще каждый качает под себя НО накачивать меньше либо больше чем указывает производитель не рекомендуется :58:
П.С. при наличии манометра всё намного легче :grin:
Акваланг....
