Питання від "чайників". Акт третій.
Mixer85
З нами з:27.6.13 14:59
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення Mixer85 » 19.3.15 10:29
К сожалению не получилось картинку подгрузить.
Навигатор
З нами з:9.1.07 17:38
Повідомлення Навигатор » 19.3.15 10:31
Ребят,про винтики я знаю.Кручу их регулярно,как и восмерки на колесе.Но использую я их именно для того чтобы выставить равный зазор колодка\обод с двух сторон. Но не для настройки одновременного старта левой правой колодки. Вобщем-то я и не парился по этому поводу особенно никогда. Просто бывают времена,когда на меня находит настроение поглубже задуматься над простыми вещами ))).
Кто знает,возможно влияет трение рубашка-трос,возможно трение рычаг-ось крепления. Дискомфорта при езде не испытываю,чего и вам желаю.
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 19.3.15 10:32
либо я ошибаюсь и у меня пружины рычагов неправильно настроены?
в общем нужно "поиграться" с этими самыми винтиками натяжения пружин.
Покрутите винты, обозначенные на картинке "Spring Tension Centering Screw"
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Повідомлення mushkin » 19.3.15 14:44
Простейший алгоритм установки колодок:
- прослабить гайки
- зажать тормоза намертво
- аккуратно зафиксировать колодки, не разжимая тормозов
должно сработать.
"Сложный" вариант не намного сложнее - достаточно подложить пластиковую карту с обоих сторон под заднюю часть колодки :)
Картинка для проверки (слева нехорошо, справа хорошо):
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 19.3.15 16:55
Вопрос может и глупый, но на то они и чайниковские вопросы:
стоит ли мыть новую цепь? т.е. что за смазку там применяют, только для консервации или можно снаружи протереть липкое и ставить на вел?
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 19.3.15 17:20
нет единого мнения по этом поводу, одна из тем холиваров
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 19.3.15 17:50
можно снаружи протереть липкое и ставить на вел.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 19.3.15 20:07
Ну тут скорее борьба лени "та зачем его его мыть, оно и так смазано" со здравым смыслом "лучше вымыть и нормально смазать, т.к. уж больно оно липкое и вся пыль и песок будут на ней".
Но что говорит сама шимана по этому поводу, может кто находил мануал?
Повідомлення RealIce » 20.3.15 00:54
По опыту скажу - зависит от производителя (а может от партии тоже).
Шимановские обычно долго ходят с заводской смазкой и налипания больше чем обычно не замечено. Кампа почти сухая - очень быстро приходилось мазать. О других уже не помню.
Универсальный совет - ставьте и едте. Заскрипит - помоете. Не усложняйте короче.
Trefa
З нами з:14.5.14 08:39
Skype:434,225 МГц
Повідомлення Trefa » 20.3.15 21:24
КМС и шимано (НОВЫЕ) через 100 км вытираю просто тряпкой цепь....при условии что в песок не лазил... через 200-250 км мою и смазываю... или раньше слышу как "работает" цепь (хруст, грязь).... мойка и смазка.
Каждые 700 км замена по кругу 3 цепи. что бы не показывал измеритель износа.
Alex_Pokatushkin
З нами з:17.6.14 16:36
Повідомлення Alex_Pokatushkin » 21.3.15 13:48
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Есть цепочка Shimano CN-HG53, пробег 1000 км. Замерял штангенциркулем, показатель 120.3 примерно.
Вопрос 1. Как думаете, если смысл ставить на нее замок? Или уже откатать по максимуму и купить новую?
Стиль катания 50/50 грунт/асфальт. Катаю 90% времени в сухую погоду.
Вопрос 2. Какую смазку можете посоветовать? В разнообразии выбора потерялся (http://velosiped.com/tovary/maysternya/ ... stila.html)
Вопрос 3. В связи с грядущей заменой цепочки, хотел бы взять 2 новые и гонять их по-кругу, с замочками. Трансмиссия: SRAM PG-950, 9-SPEED; SHIMANO FC-M391; SHIMANO DEORE RD-M591; SHIMANO FD-M370.
Описание вела полное - http://bergamont.com.ua/bikes/mtb-hardt ... /vitox-84/
hop23
З нами з:21.3.15 18:58
Повідомлення hop23 » 21.3.15 19:03
Решил поменять цепь (ресурс израсходован инфа 100%). Вышел мастер из мастерской и говорит что мол "тебе и кассету поменять стоит", растянутая цепь ее убила. Поехал в другую мастерскую с этим вопросом и там продавцы/мастера долго носом крутили и сказали что таки да, неплохо бы поменять и кассету. На кассете откатал 350-400 км примерно. Подскажите как выглядит убитая кассета? То что моя кассета "убитая" я на своей шкуре не чувствую, цепь не проскакивает, переключается нормально. Фото моей прилагаю. Катаюсь недавно, тонкостей знаю мало ))
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 21.3.15 20:36
почти как новая, еще катать и катать)
Убитая похожа на сюрикены:
Повідомлення konst » 21.3.15 21:01
Есть резон сейчас купить вторую цепь и менять их по кругу.
Если под "откатать по максимуму" имеется в виду до убивания цепи в хлам, то следом за ней в мусорник отправится кассета и возможно звезды системы.
Не проскакивает старая цепь, или и новая тоже?
Что понимается под израсходованием ресурса старой?
Визуально на кассету еще можно поставить новую цепь, хотя на паре звезд поначалу и возможны проскоки.
hop23
Повідомлення hop23 » 21.3.15 21:54
Для замера износа цепи пользовал такой щуп
и 0,75 и 1,0 влазит в цепь без проблем. Новой цепи еще нет, в понедельник поеду поменяю. с кассетой пока подожду. всем спасибо за информацию :friends:
Повідомлення konst » 22.3.15 00:24
Вообще в большинстве случаев если щуп на 1 проваливается в цепь, то при замене цепи кассета тоже идет под замену. Именно об этом и говорили механики.
Но в зависимости от стиля езды возможны варианты, у меня был случай, когда кассету после сильно растянутых цепей пусть и после некоторой прикатки, но все же удалось подружить с новыми.
Если в цепь после 350-400 км пробега проваливается щуп на 1, то стоит задаться вопросом, почему так вышло. Это нездоровые темпы износа, там по хорошему и 0,75 не должно еще быть.
Pro100stata
З нами з:17.1.14 12:12
Повідомлення Pro100stata » 22.3.15 10:01
Всем привет, подскажите пожалуйста такая вот ситуация. Кассета Shimano CS-5800-11 11-28 и шатуны с звездами FSA Gossamer 46-36 Mega, цепь KMC x11 будет дружить с такой компанией ?
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 22.3.15 12:36
да, цепь для 11-скоростной трансмиссии должна работать с 11-кой кассетой.
Производитель особого значения не имеет.
Alex_Pokatushkin
Повідомлення Alex_Pokatushkin » 22.3.15 19:01
Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу.
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 22.3.15 19:37
пробег 1000 км. если смысл ставить на нее замок? Или уже откатать по максимуму и купить новую?
Есть, конечно же. Если бы ресурс цепи равнялся 1000 километров - велосипед был бы самым дорогим в мире видом транспорта.
Поставьте на трансмиссию следующую цепь и меняйте через каждую тысячу.
лучший выход. цепи берите того же класса, чтоб тянулись одинаково
Катаю 90% времени в сухую погоду. Какую смазку можете посоветовать?
Вот этих достаточно
http://velosiped.com/tovary/maysternya/ ... 62045.html
http://velosiped.com/tovary/maysternya/ ... 00155.html
Вот это в своем составе имеет дополнительное твердое смазывающее вещество - тефлон. работает даже после того, как жидкая составляющая вымывается.
http://velosiped.com/tovary/maysternya/ ... 00131.html
Повідомлення konst » 22.3.15 19:42
Дык писал же:
Купи сайчас любую девятериковую цепь (там разница в ресурсе не настолько большая, как уверяют маркетологи, серьезно выделяются в плюс разве что цепи campagnolo) и меняй ее по кругу с уже имеющейся. Судя по растяжению, как раз самое время.
На каждую цепь должен быть отдельный замок. Это принципиально.
Alex_Pokatushkin
Повідомлення Alex_Pokatushkin » 22.3.15 21:04
Сейчас у меня цепь Shimano CN-HG53. Есть смысл брать аналогичную (http://velosiped.com/tovary/komplektuyu ... 53114.html) ? Или может быть взять СРАМ (http://velosiped.com/tovary/komplektuyu ... 14105.html)?
Такой замочек для выше указанной Shimano CN-HG53 будет нормально http://velosiped.com/tovary/maysternya/ ... 6r-np.html ? Или лучше поискать http://velosiped.com/tovary/maysternya/ ... 00751.html ?
McCM
З нами з:17.11.14 14:32
Повідомлення McCM » 22.3.15 21:33
Мне Sram больше нра из-за замочка в комплекте. Так цепи одинаковые примерно. А между замками разницы вообще никакой кроме цвета
Oleh
Повідомлення Oleh » 23.3.15 00:43
Замок от Sram легче снимается,рекомендую.
Alex_Pokatushkin
Повідомлення Alex_Pokatushkin » 29.3.15 20:29
Взял цепочку SRAM РС-951. Она с липкой заводской смазкой. Надо ли ее смывать? И чем?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 119 гостей
