Чайниковские вопросы
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення Ajax » 19.3.10 17:26
При чём советую сначала совместить отверстие на ободе с отверстием на ленте, а потом натягивать оставшееся; ибо если лента хорошая то на ободе натянется и потом "крутить" её по-ободу будет сложновато.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 20.3.10 09:28
Лента надевается на ниппель камеры, ниппель вставляется в отверстие, лена натягивается на обод. Самый точный способ :)
Samoveto
З нами з:24.9.07 19:54
Повідомлення Samoveto » 20.3.10 15:46
Есть глупый вопрос:
Как должно входить колесо в вилку, свободно или с минимальным натягом? :duma:
Был Сантур -- входило-выходило свободно, на Торе -- с некоторым сопротивлением. Насколько я понял, это сделано для того, чтобы зажатием эксцентрика не создавать дополнительное напряжение. Так?
:spat:
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 20.3.10 16:18
На Торе возле отверстий для эксцентрика небольшие выступы и эксцентрик нужно раскручивать чуть больше, тогда ось свободно входит безо всякого сопротивления.
Samoveto
Повідомлення Samoveto » 20.3.10 16:25
Не-не, я имею в виду, что чтобы ось втулки (с эксцентриком или без, неважно) вошла в дропауты, нужно чуть-чуть их развести (в отличии от Сантура).
:spat:
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 20.3.10 16:31
Жесть. Нет, это не нормально; хотя с другой стороны думаю и не критично.
P.S. А что за Tora (модель/год)?
Samoveto
Повідомлення Samoveto » 20.3.10 16:33
318. Выбито 11/07 (но не б/у)
Просто интересно спросить. Ведь длина оси же стандартная, но в разные вилки то же колесо входило с разным усилием. Может, потому что еще новая.
И тогда еще один вопрос: с какой частотой менять в вилке масло, когда локаут перестает работать или раньше? Ведь до покупки масло в ней 2 года настаивалось.
:spat:
Shadow_Dancer
З нами з:10.6.09 19:44
Повідомлення Shadow_Dancer » 20.3.10 18:39
Добрий день.
Ставив сьогодні ББ7, по ходу виникло кілька питань:
1) чи нормально, що площина колодок НЕ паралельна площині ротора? в горі вони ближчі до ротора.
2) натискаю гальмівну ручку - і бачу певну горизонтальну "деформацію" ротора, таке враження, що одна колодка притискає ротор до іншої. це нормально?
TIgor4eg
З нами з:15.4.08 23:35
Повідомлення TIgor4eg » 20.3.10 18:58
Добрий день.
1) нет. нужно регулировать
2) да.
Мой велосипедик
http://tigors.net/velosiped/
Shadow_Dancer
Повідомлення Shadow_Dancer » 20.3.10 19:11
як їх регулювати?
TIgor4eg
Повідомлення TIgor4eg » 20.3.10 19:20
як їх регулювати?
http://www.google.com.ua/url?sa=t&sourc ... fOSlbFvJaA
нужно ослабить крепление калипера, потом закрутить обе колодки поровну, что-бы диск был хорошо зажат. теперь нужно затянуть крепление калипера обратно. потом раскрутить колодки, что-бы они не терлись нигде.
возможно из-за долгого использования в таком положении колодки неравномерно стерлись. в таком случае я хз что делать.
Мой велосипедик
Shadow_Dancer
Повідомлення Shadow_Dancer » 20.3.10 19:27
гальма - нові.
TIgor4eg
Повідомлення TIgor4eg » 20.3.10 19:43
гальма - нові.
Ставил сам?
В инструкции описано расстояние от колодок до ротора (рисунок 5)
http://www.sram.com/_media/techdocs/95-5015-008-000.pdf
В русской версии почему-то нет картинок.
Ты уверен что все пункты выполнил правильно?
Мой велосипедик
Shadow_Dancer
Повідомлення Shadow_Dancer » 20.3.10 20:00
ставив сам.
все робив по інструкції. дякую, твоя порада щодо затискання колодками диску при розслабленому кріпленні каліпера була якраз в тему)
стосовно рекомендованих відстаней до ротора - бачив, але зараз темно, тому точно нічого не можу сказати. покищо залишив регулювання колодок п положенні, сусідньому до того при якому вони чіркають ротор) завтра буду оцінювати ті 1/3 і 2/3
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 20.3.10 20:35
ставив сам.
ну буквально ж несколько постов назад давал ссылку: http://www.twowheelblogs.com/avid-bb7-d ... and-tuning
эту статью просто обязан прочитать каждый, кто впервые ставит BB7.
Zemitan
З нами з:21.3.10 11:24
Повідомлення Zemitan » 21.3.10 11:40
Какие достоинства и недостатки у нижней проводки тросов? Боюсь, что зимой троса будут примерзать в районе кареточного узла. Может, поставить сплошную рубашку?
Извиняюсь, если такой вопрос уже был.
TIgor4eg
Повідомлення TIgor4eg » 21.3.10 16:33
Грязь-грязь-грязь.
Я если б так делал то провел бы троса в рубашке до самого конечного пункта. По идее это будет даже лучше, ведь в рубашке есть смазка, а так оно об раму будет тереть.
Мой велосипедик
Hamster
З нами з:19.5.07 13:53
Повідомлення Hamster » 21.3.10 17:59
Ездил зимой - сплошной ком снега и льда в районе каретки.
Трос проведен в сплошняком в рубашке аж до переклюка - ничего не замерзало.
Zemitan
Повідомлення Zemitan » 21.3.10 18:23
То же самое, иногда и переклюка в нем не видно) В общем ясно, сразу ставить сплошные рубашки и все будет ок. Пасиб, мужики)
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 21.3.10 21:40
Если поставить "крыло" в виде щитка на нижнюю трубу рамы, оно задевает тросы и задний переклюк глючит.
А сделать цельную рубашку не всегда возможно - часто на рамах с нижней проводкой нет упора для рубашки переднего переклюка.
Vini
З нами з:23.9.09 12:27
Повідомлення Vini » 21.3.10 22:50
всем привет!
у меня 42/32/22.
хочу проапгрейдить переклюк Suntour XC-202 на Шиману FD-M591.
по спецификации оно, якобы, не очень дружит (рекомендуемая минимальная разница между большой и средней звездой - 12 зубьев).
отзывов на эту тему мало (может плохо искал) и противоречивые. одни говорят - проблемы с переключением и не настраивается, другие - что это просто такой маркетинг для перевода пользоватлей на 9-е системы и все должно работать.
тут кто-нить реально ставил FD-M591 на 8-ю 42/32/22. оно жизнеспособно?
или не выпендриваться и взять FD-M413?
сорри, если уже было, но поиск ничего не дал.
shapirus
Повідомлення shapirus » 21.3.10 22:59
разве минимальная? по-моему, максимальная.
Vini
Повідомлення Vini » 21.3.10 23:03
полез на шимановский сайт, дабы удостовериться что не приснилось.
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 667673.PDF
таки минимальная. на 9-х системах это как раз 12. на 8-х системах - 10 :-).
shapirus
Повідомлення shapirus » 21.3.10 23:12
ну кстати как один из вариантов -- поставить 44 звезду вместо 42 и юзать переклюк какой нравится. системы-то, в сущности, на 8-скоростные и 9-скоростные не делятся, у них расстояние между звездами одинаковое.
Vini
Повідомлення Vini » 21.3.10 23:23
у меня система не разборная. хочется обойтись малой кровью и поменять только переклюк. :-).
